hateras Odesláno 14. listopad 2023 Odesláno 14. listopad 2023 Trochu obnovím toto téma. Špatně mi topí sahara ve voze. Počítám, že je zanesená nějakým sajrajtem, nebo vodním kamenem (jak se tam dostane z nemrznoucí směsi?). Takže nápad: vypustit chladící kapalinu a nalít ocet s vodou (udělat roztok cca 2l octa na zbytek vody)? Nebo doporučíte nějaký přípravek již namíchaný, nemám s tímto zkušenost. Servisákovi se do toho moc nechce. Dík. Citovat
ozzy56 Odesláno 14. listopad 2023 Odesláno 14. listopad 2023 ahoj, Sahara bude ten větrák před chladičem, ten chladí jinak doporučím Krystalickou sodu, je to levné a čistí (odmašťuje) dobře, pojezdi s tím delší trasu a pak vypusť, ovšem jestli to pomůže k lepšímu topení to nezaručuju, zarostlý radiátor topení je nejlepší vyměnit za nový, budeš se divit, jak to pak super topí Citovat
dracekvo Odesláno 14. listopad 2023 Odesláno 14. listopad 2023 Zkoušel jsem léčit a pak jsem to stejně vyměnil. A i když to začne trošku topit, tak se to po čase vrátí. Citovat
Hafity Odesláno 14. listopad 2023 Odesláno 14. listopad 2023 (upraveno) před 2 hodinami, hateras napsal: Špatně mi topí sahara ve voze. Sahara ve voze netopí ale chladí, jak už zmínil @ozzy56.... Upraveno 14. listopad 2023 uživatelem Hafity Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 15. listopad 2023 Odesláno 15. listopad 2023 Jako nejlepší je dělat to v létě, abys zbytečně neplácal fridex. Já to dělal tak, že jsem rozpojil hadice k chladiči a topení v kabině, vypustil, na chladič napojil hadici a proplachoval proudem vody, to stejný topení uvnitř. Složil, napustil vodou, v půl litru horké vody jsem rozpustil 2 tablety do myčky, odebral pěnu a nalil do systému. Pár dní jezdil, opět rozpojil, opět propláchl hadicí... Vytekl ještě sajrajt a je to. Nicméně většinou je kabinový výměník kaput a stejně se musí vyměnit. Citovat
ozzy56 Odesláno 15. listopad 2023 Odesláno 15. listopad 2023 s těma tabletama do myčky nemám zkušenost--odmastí to lépe než ta soda ? díky za odpověď Citovat
dýzl Odesláno 15. listopad 2023 Odesláno 15. listopad 2023 Kdysi dávno na Ibize 1,7d -prasklá hlava- tak poprvé jsem jen odmontoval chladič a propláchnul benzímen a tna vyli pak několilrát jarovou vodou po výměně hlavy pak celou soustavu sodou-roztok krystalové sody. Na stošestém po výměně těsnění pod hlavou 2x proplach se sodou (dal roztok a do otevření termostatu) a pak asi 3x jen vodou ,tam se s tím už jezdilo 14dnů, pak měsíc a pak ještě 3 měsíce než jsem na podzim dal nemrzku. Tu sodu mi tenkrát poradil kluk co dělal autoeletrikáře v jednom místním servisu-prý to tak dělají běžně. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 15. listopad 2023 Odesláno 15. listopad 2023 Se sodou v autě zkušenost nemám, ale obecně tablety do myčky odmašťují a uvolňují nečistoty velice dobře. Je ale fakt důležitý je rozpustit mimo auto a nelejt to tam s pěnou ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
dracekvo Odesláno 15. listopad 2023 Odesláno 15. listopad 2023 (upraveno) Takhle vypadal můj výměník topení v audi. Ze strany přívodu vody absolutně čistý. Ze zadní strany takovýhle usazený sajrajt. https://imgbb.com/djXZTVV Tam by nepomohlo nic. Jedině nějaká kyselina, co by to sežrala. Ale tam je zase problém, že by sežrala i to hliníkový tělo. Výměník stál asi 300,- největší pakárna byla, že kvůli tomu musí palubka ven. U Subaru jsem měl stejný problém, akorát tam jsem strávil x hodin pokusy o čištění, protože radiátor jde sehnat jen originál za 4 tis a stejně to byla zbytečná práce a nakonec jsem měnil. Takže na audi jsem se už ničím nezdržoval a rovnou měnil. Jak je to složíté vyměnit u Peugeota netuším, ale youtube určitě napoví. Za mě je snažší ten čas věnovat rovnou výměně a je to jistota na 100%. Protože něco jiného je odmastit po havárce těsnění pod hlavou a něco jiného vyžrat usazeniny v neprůchozích trubičkách topení. Upraveno 15. listopad 2023 uživatelem dracekvo dýzl, Dýdý a Hafity ohodnotil 3 Citovat
hateras Odesláno 15. listopad 2023 Odesláno 15. listopad 2023 Tak dík za info. Našel jsem na netu ještě nějakou chemii přímo na čištění celýho chladícího okruhu. Tak to zkusím a dám vědět. Nechtělo by se mi vyndavat palubka. Tak obětuju zatím pár stovek. Třeba to do jara vydrží. Citovat
dracekvo Odesláno 16. listopad 2023 Odesláno 16. listopad 2023 Však jsem psal, že nevím jak je to u Peugeota složité a že určitě napoví youtube. Takže jsem si dal za tebe tu práci a našel video z výměny. Stačí jen sundat ten spodní dekl na palubce a radiátor jde vyměnit. Práce na 2 hodinky max. Takže dělej jak myslíš. Buď si za 350,- koupíš radiátor a ten vyměníš, nebo budeš laborovat s čistícíma vodičkama za stejné peníze jak radiator, který stejně nejspíš nepomůžou a budeš v zimě mrznout. https://autodilos.cz/autodily/vymenik-tepla-vnitrni-vytapeni-224467971 Hafity a AlBunda ohodnotil 2 Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 16. listopad 2023 Odesláno 16. listopad 2023 Chemii na čištění chladiče jsem jednou použil. Výsledek nic moc, akorát to s něčím v okruhu zreagovalo a udělal se mi tam šlem, kterej jsem pak dostával ven další rok Dobišar ohodnotil 1 Citovat
PaKr Odesláno 16. listopad 2023 Odesláno 16. listopad 2023 Řešil jsem opačný problém - topení teklo. Taky jsem zkoušel utěsňovače a skončil jsem u výměny. To bylo ještě na 406, akorát jsem musel sehnat torx 50 s dírou uprostřed. Výměnu jsem zvládl na parkovišti před panelakem. Citovat
dýzl Odesláno 16. listopad 2023 Odesláno 16. listopad 2023 Utěsňovače jsem použil s úspěchem vícekrát. Prvně Opět seat Ibiza-nejprve chladič a nemaje tehdy dostatek peněz na servis nebo výměnu použil utěsňovač- zabralo a další popár letech-prorezla? protimrazovka -opět utěsňovač a opět s dobrým výsledkem (oboje dlooouho po výměně hlavy a vyčistění soustavy) Naposledy na X1-LFY-výměník topení, poté pak se stejnou vadou po každé výměně chladicí kapaliny-s úspěchem. Citovat
