problém ze ztrácející vodou z chladiče - auto mám 2 měsíce a pořád se mi ztrácí voda. Naposledy při najetí cca 500 km tak 0,5 litrů. Teď co už je teplo možná i víc, auto se hřeje kolem 80, když je trochu v točkách na 90 z kopce klesne a na dálnici taky 80-90 - někdy i trochu víc. Jezdím do práce 30 km a většinou pod 90, ale když se chvíli drží na těch 90 tak pak tam vždycky chybí voda - čím to je??? Chladič neteče myslím že jsem jednou zahlédl odtékající vodu přes odpadní hadičku
Původně zaslal: hbboy
Zkontroluj všechny spoje na hadicích. Co vodní pumpa?? Mohla by týct, stává se to po výměně rozvodového řemene, když se nevymění pumpa zárověň s řemenem že pak začne týct.
[upravil dne 20/4/07 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Fusion
Básničky o zacpávání rukou nálevky oleje a chl. kap. přseuňte na forum Škoda 120. Díky.
Pokud znáš správnou odpověď na problém účastníka hbboy, tak nedělej tajnosti a napiš.
Tak jaký je postup pro zjištění foukání do vody, rád se poučím.
Nejsme tady proto, abychom se napadali, případně zesměšňovali, ale abychom řešili konkretní závady.
[upravil dne 21.4.2007 P607Olda]
žádné risky tam nejsou, dolevám tak 5-8 cm pod okraj, auto jsem koupil, rozvody jsem měnil ale vodní pumpu ne, je možný že to bude tou pumpou, pojedu do servisu ke kámošovi aby mi doplnil klimu, nějak mi něchladí, ale trubička u chladiče je studená.
Ta pumpa by to mohla být mrknu i na hadice, pod autem mokro nemám
jinak měl jsem problém se saharama, že se mi pouštěli po vypnutí motoru a od té doby jsem je už dva měsíce neslyšel, nevím zda to funguje, ještě jsem to na víc než 95 stupnu neohřál
