Zdravím všechny,chci se zeptat,předjížděl jsem kamion(byl to mírný kopeček) a jako obvykle na 5 tak jsem musel podřadit na 4,a moc se tomu nechtělo,co by to mohla být za vada??myslím si že by to mohla být váha vzduchu.
Díky za odpověď,mám P406 81 kw r.v. 2000:myslim
Nazdar 406-tko, důvodů může být víc a tak jen odhaduji, že šlo míň paliva do válců přes přicpanej palivovej filtr, nebo svíčky maj hodně vypálený kontakty, na to bych kouknul nejdřív, ale může to zlobit i jinde...:myslim
No, předjíždění na 4ku nepovažuju za závadu, ale jeden z návyků z autoškoly.
Na citreňáckým klubu někdo psal postup jak čistit váhu vzduchu... a výměna filtrů autu taky neuškodí
To Petr.m: Lukáš.t píše o váze vzduchu, čili svíčkama to nebude, to bude diesel.
Každopádně bych juknul na tu váhu, ona když ji vyndáš nevypadá že je špinavá a při tom je, zkus vyčistit. Palivovej filtr by to mohl být taky pokud je moc zasviněnej, zrovna tak vzducháč. První bych začla s kontrolou těch filtrů, pokud jsi je teda nedávno neměnil.
A nebo to bude tím, že se 406 s motorem 1,8 16V se musí kolikrát přeřadit až na 3, aby se motor dostal ke 4tis, kde už nedělá ostudu svýmu obsahu :D
No tak jestli se ti neco nezda,nějaka vychilka od normalu tak si zadi někam na PAL TEST a´t ti udělaj emise,zkontrolujou nastavení a regulaci předstihu zažehu,napětí primáru,atd...vyplatí se to...než pak jezdit za 12L/100km a s malým vykonem......:papa
Hojte,filtr byl měněn 20 října 2006 v autorizovaném servisu v olomouci(artcom group),podívám se na něj jestli ho fakt měňili(z doslechu jsem slyšel jak to funguje...)a postup na čištění váhy vzduchu jsem si stáhl,tak uvidím,pls kde by se dala sehnat jinak nová za solidní cenu.:papa
no ale mozna by to krome poctu KW chtelo uvest co je to vubec za motor, pac priciny se dosti lisi, pokud to bude nafta nebo benzinak, napriklad u benzinaku zadna vaha vzduchu neni
[upravil dne 18/12/06 Ferry]
No logicky kdyz pise o vaze vzduchu tak ma diesla ne???
Jinak pokud jsi Olomoučák, tak si zajeď do ELITu, tam váha stojí nějakejch 2425,-Kč bez DPH což už je přijatelný, pokud seženeš registraci na někoho kdo tam je tak i nějaká slevička tam bude. ;o)
no ono totiz nekteri tu pisou o vaze vzduchu a bavi se pri tom o benzinovych motorech, takze to jen tak pro upresneni, aby nedoslo k mylce, konec koncu je to i v pravidlech fora
