Původně zaslal: Medion
zkus ten spínač vyndat a zkusit jestli fakčí
A taky jestli nejsou kabely kousek od toho spínače nějak přiskřípnuté, či nalomené.
A nezkoušíš náhodou brzdy bez zaplnutýho klíčku, alespoň u svý 205 jsem to hledal hroznou dobu, zvyklej ze škodárny že brzdy svítěj i když není klíček v zámku, pak jsem jezdil v domění že mi auto nesvítí když zabrzdím a ejhle v odrazu skla jsem si všiml že svítím. A nevím jak ostatním 205, ale mě brzdoví světla svítěj až je klíček v poloze před startem
Původně zaslal: Tommys
Mně taky.
Původně zaslal: Pája Rybišár
u spinace brzdovych svetel-na telese pedálu brzdy........;)
Skús ten spínač obísť klasickým spôsobom t.j. len tie dva kábliky spoj nejakými kliešťami alebo šrobovákom,/ klasický skrat / ak to bude svietiť budeš vedieť, že je chyba v spínači.
Jednoduché nie?;)
pokud sundáš ten spodní kryt palubky dá se tam dostat celkem lehce.
jsem ten spínač nedávno měnil, protože jsem měl opačný problém, světla mi občas svítila i když jsem nestál na brzdě.
taky záleží na nastavení toho spínače.
pokud je posunutý příliš k pedálu tak se nesepne. jsou tam 2 kontramatky a těmi se to seřizuje
