Zdravím Vás!
Chcem sa opýtať čo všetko vykonávate pred zimou, aký druh nemrznúcej kvapaliny, meranie hodnoty nemrznúcej kvapaliny a pod.:papa
nestras se zimou, jeste je brzo :D :D Tu nemrznouci kapalinu je dobry si nechat premerit urcite, a myslim ze se ma menit jednou za dva roky
Je pravda, že je ještě brzo, ale na druhou stranu radši dřív než pozdějc. Už jsem zažil v říjnu 10 pod nulou.
Pokud jezdíš na pravidelný servis, tak se o náplně krom ostřkovačů nemusíš starat. Jinak chladicí směs by měla být podle mne do - 15 a zkontrolovat náplň do klima a občas ji použít.
Zimní obutí je už snad samozřejmost.
Původně zaslal: komisar
Původně zaslal: Petav
ještě lopatu, startovací kabely, škrabku na okna:roker
a taky pytel pisku nebo sterku do kufru ... ne ? :D
No a pak retezy, do kapsy nebo na klice rozmracovac zamku ( nenechavat uvnitr, tam je prd platnej :D )
no jen tak pro jistotu, dalka mi samo jde a nemel jsem zatim nikdy problem s otevrenim dveri v zime. Klic do zamku jsem snad jeste od koupe auta v roce 2001 nestrcil :D
Jo ted jsem si vzpomel, ze je taky na zimu dobre potrit tesneni dveri nejakym Regumem, nebo glycerinem ( v podstate totez co Regum ) aby tesneni nahodou neprimrzlo ke dverim
[upravil dne 18/9/06 Ferry]
Původně zaslal: Syro
Treba venovať špeciálnu pozornosť klimatizácii pred zimou?;)
Myslím, že ne. Akorát během zimy, tak jednou za měsíc, na asi minutu zapni klimu, aby se promazal kompresor.
Původně zaslal: boltn 406
jenom nesmí být zima jak minulej rok v Brně(ale i jinde určitě) -30 stupňu:D:D:D
[upravil dne 19/9/06 boltn 406]
Září je na přípravu na zimu ještě dost brzký termín (možná, kdybych bydlel někde v horách, kde jsou přece jenom nižší teploty, tak bych mluvil jinak).
Já osobně začínám se zimními přípravami (koncem října/začátkem listopadu) zpravidla, když se na autě objevim prvně zamrzlá okna...
Do výbavy auta přidám navíc škrabku, rozmrazovací sprej na okna a startovací kabely (které jsem ještě díky bohu nepotřeboval - ale když už je mám tak pro sichrrrrr)...
Do chladiče přidám nemrznoucí směs, aby vydržela do -20ti (ve středočeských podmínkách zcela dostačující)
Do -15 mi předloni (ne zamrzla, ale zhoustla, tak raději -20)
Vodu z chladiče měním jednou za dva roky (tzn. letos) myslím, že déle jak 3 roky by tam zůstat neměla...
Ostřikovací kapalinu si ředim podle aktuálního stavu zimy sám doma od -5 do -20 - prostě když je větší mráz, přidám víc koncentrátu a je to ...
Přezutí na zimní gumy z letních by se mělo dělat, jakmile se venkovní teplota nedostane nad 6°C ... ne, když se v noci jednou objeví na 6°C, ale když je méně jak 6°C v průběhu dne.
Já osobně se snažim jet na letních co nejdéle to jde - zimáky nemám rád, protže hůř sedí a nemám na nich elektrony, takže auto vypadá jako mrzáček:( (osobně dělám v půlce až koncem listopadu anebo s prvním sněhem - vpřípadě, že zasněží dřív)...
Jinak je dobrý vošéfovat dobrou baterku (v případě, že to není bezúdržbová, tak ji dolít). Lepší, než potom někde na mrazu šašit v motorovym prostoru. A kdo je puntičkář, tak může vypucovat palivový filtr - loni jsem to nechal udělat u kámoše, ale předloni ne a taky se nic nestalo (jde o to, aby tam nezůstala voda).
A když jsou jóó ledovky, tak mám sprej na rozmrazování oken, což je věc k nezaplacení, když člověk ráno pospíchá:super
Původně zaslal: pupik
A hlavně dostatečné zásoby rumu, na groček. ;):super:mrk
(ale až pojízdě):D
Tak tak, ale pak to chce k tomu rumu i řidiče, nejlépe i s autem a příprava na zimu je hotová.
Jinak s chladící kapalinou - protože moc nevěřím všem těm skleněným trubičkám v OBI apod., tak vždycky vytáhnu trochu vody do štamprle a dám ji do mražáku - když zmrzne, přidávám nemrznoucí směs.
Dobrej nápad:super Pořeším to stejně;)
