pokorný306
jaky olej??peugeot 306 1,6 130000km
Původně zaslal: pokorný306
chtel bych se zeptat jaky olej mam nalit do sve 1,6 306 mam najeto asi 130000km a nevim co tam bylo,chtel bych tam nalit mineral 15W 40 od castrolu??muze byt ci ne??jo a nevite o necem o nejakych prisadach do oleje proti opotrebeni??
No tak chlapy neblbněte, je tu hledání a, že by oleje, svíčky a za ty leta pomalu všechno nebylo častým tematem na to nespolehejte. Dočtete se tu opravdu všechno, co bylo lze říci, tak hledejte a neničte forum.
BTW: Žádné zázračné přísady nejsou, bo by je dával výrobce přímo do oleje, byl by neskutečně slavnej, a jinej olej by nikdo nekupoval. Zkuste se zamyslet, proč se žádná přísada neprodává pod značkou známého výrobce olejů. Recept je měnit olej častěji, používat kvalitní a nechávat prohřát motor.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
tvoje rady me nezajimaji Vectore!!mi najdi pres vyhledavac to co hledam!!??
No tak tohle je drsný! Pokud se ptáš na veřejném foru, tak snad čekáš odpověď, ne? Jak můžeš komukoliv napsat \"tvoje rady me nezajimaji\"? Tak se zeptej jinde!
Pokud použiješ Hledání, dáš si vyhledat slovo \"olej\" a omezíš hledání na sekci Medely - 306, tak najdeš třeba tohle: http://www.peugeot-club.com/topic/10081-jaky-olej-do-motoru/ je na tom něco k nepochopení?
Stejně tak použij Hledání a zadej slovo \"přísady\". Najdeš třeba: http://www.peugeot-club.com/topic/7805-prisada-do-motoru-bishops-original/ opět něco nejasného?
Na závěr: přečti si pravidla a dodržuj je.
Odkaz na příspěvek
Kurt :: hele ty si asi taky tak chytrej tak kdyz si myslis ze sem nic nehledal tak ses na omilu protoze sem si to vyhledaval a vyslovne sem zadal o radu jaky olej do 306 1,6 a to je benzin a ne nafta,naftove motory pouzivaji jinou klasifikaci API,SAE a vubec casto se davaji jen vyhradne urcene oleje pro naftove motory
Odkaz na příspěvek
Prosímtě neprozrazuj nám, že neumíš ani hledat, já sem taky pitomej, ale úspěšně to skrývám chápeš? :D
Přísady
Není na tom nic složitého, jinak by to blbec jako já nezvládl.
Příště napiš, že tě nezajímají rady některých lidí a vypiš seznam, ale pokud tu budeš dělat virvál, stejně ti k tomu napíšu svoje, sem prostě takovej.
Odkaz na příspěvek
Nemusíš urážet všechny. ;)
A dokonce bys neměl urážet nikoho - porušuješ tím pravidla. Ber to jako upozornění.
Odkaz na příspěvek
No Kurt je docela chytrej, jinak by nemohl dělat Admina na foru víš. Ty články, pokud by si uměl stejně dobře číst, jako křičet tě odkazují i na značení olejů, podle kterého se dá bez problémů vybrat olej i do tvého auta. Pokud ne, pokračuj ve vlákně.
To, že ti sem Kurt hodil jeden odkaz, neznamená, že se jich nedá najít podstatně víc, ostatně v tom vlákně se psalo o jakési komplexnější diskusi s linkem na oleje.cz, tak stačilo dát hledat oleje.cz... jak prosté.
A Omyl se píše s tvrdym Y.
Odkaz na příspěvek
hodne výrobcu prodava aditiva
Valvoline, Motorex
Vavolin pochopil že hodne lidi ma ojetiny a tam už 10/40 olej
kterej je vykloktanej udela bordel .Bude to více cvakat a odejdou ventily. Proto už Vavolin dava do svých oleju aditiva
a to same Motorex.
http://www.valvoline.cz/shop.asp?ui=WhtIjrqSYc7748&ktg=642
http://www.valvoline.cz/shop.asp?ui=WhtIjrqSYc7748&ktg=488
http://www.motorex.com/index.cfm/fuseaction/show/path/1-418-442-674
http://www.motorex.com/index.cfm/fuseaction/show/temp/default/path/1-418-442-730.htm
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=554
Valvolin dokonce dela i do posilovače řízení když ti teče
vše mam osobne vyzkoušene a najeto přes 50 000km
čus:)
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: francie
Valvoline, Motorex
a to same Motorex.
čus:)
1. každej olej obsahuje aditiva
2. doplňková aditiva se prodávají normálně, tak jako náhrada olova do paliva.
3. Detergenty na čištění a pod. se prodávají pod značkou, na tom není nic divného.
Mluvíš zdá se o něčem jiném, navíc není značka jako značka.
[upravil dne 13/7/2006 vector]
Odkaz na příspěvek
muj nazor je, ze bys to mel odvezt do servisu, zajit za mechanikem a rict..pane, chci vymenit olej... za 15-20 minut prijit, zaplatit a sebrat se...timhle motoru ublizis mene
15W40 bych nelil ani do sveho vylitaneho scotu...a to ma najeto prakticky 2x tolik co tve auto..olej mi nezere, takze v poho. Otazky typu jaky olej sem nepatri, protoze kazde auto ma prirucku(pokud ji nemas tak se omlouvam) a tam je psano co se tam ma lit, a to tam mas lit a neexperimentovat....
Odkaz na příspěvek
Predpokladam, ze mas motor TU5JP. Do mojho motora (mam TU5JP NFZ) liali v servise do 120.000 km olej Castrol TXT Softec 5W-40, potom od 120.000 km do 168.000 tam davali Shell Helix Plus 10W-40 (vtedy sa zmenil servis a neviem z akeho dovodu tam zacali davat polosyntetiku). V 168.000 km som tam dal Total Quartz 9000 5W-40. Niekde som sa docital, ze to je vyrobcom predpisany olej pre tento motor, tak som ho tam dal :D Ale pri najblizsej vymene (pri 180.000 km) tam dam Total Quartz 7000 10W-40, pretoze motor uz ma nieco najazdene a navyse zerie olej...
Byt tebou, tak tam olej s viskozitou 15W-40 nedam. Ked nevies, co tam bolo, tak by som ti doporucil tiez olej Total Quartz 7000 10W-40 - to je taka zlata stredna cesta.
[upravil dne 14.7.06 dusang]
Odkaz na příspěvek
Do Vašeho auto nemá přijit ani polosyntetika, ani minerál, ale plná syntetika!! (3,5 L), třeba jeden z těchto:
http://www.autooleje.cz/detail/?detail=138
http://www.autooleje.cz/detail/?detail=33
http://www.autooleje.cz/detail/?detail=180
http://www.autooleje.cz/detail/?detail=152
[upravil dne 30.1.2007 PetrFordEscort]
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: PetrFordEscort
Už asi stokrát tu bylo uvedeno, že dělení olejů na minerál, polosyntetiku a syntetiku je HOVADINA. Ale stejně se vždycky někdo najde, že...
http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus3
Odkaz na příspěvek
Bludy o syntetice a navíc 6 měsíců po posledním příspěvku - to jsi tazateli pomohl.:roll
Odkaz na příspěvek
Uz som raz písal v diskusii aky olej do 1,6 a vtedy som trochu patral v mudrej literature a do benzinovej 1,6 je najvhodnejsi olej specifikacie ACEA A3 (Asociacia konstrukterov europskych automobilov) najvyššia kvalita A3 dlžka výmeny až 30 000km s viskozitou SAE 10 W 40 to znamena pre prevadzku od -20 (10) Winter-Zima(W) do + 40 (40) alebo SAE 5W40 od -30 celzia do + 40
Ja som mal v mojej 206 1,6 65kW olej Total Quartz 7000 10W40 a potom som kupil Valvoline Max Life 10W-40 a vymenil a ten Total bol uz dost cierny,pri cene 190Sk za 1L(Valvoline Max Life) sa to oplati meniť každých 10 000km
ináč do paliva ani oleja nesmieme pridavat žiadne pridavne mazacie prostriedky:bojim
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: MrVain
No vidíš, takže si tam měl přesně ten olej co Peugeot doporučuje a dal si tam olej jiné značky, co má stejné specifikace. Já bych se držel TOTALu, ale netuším jak se u vás pohybují ceny. Měnit se vyplatí po 10 když jezdíš kratší trasy, nebo víc namáháš motor. Většina olejů je \"černá\" po prvních pár tisících, to není skoro žádný ukazatel, navíc tam trochu starého oleje zbude a ten ho obarví po protočení.
Odkaz na příspěvek
×   Byl vložen obsah s formátováním.   Odstranit formátování
