Jaký olej do motoru?
taz-man
Ahoj všichni,potřeboval bych poradit,jaký olej nalít do motoru mé 306 1,9 TD:myslim Nejde ani tak o značku,ale o vizkozitu-někdo říká 5w-30,někdo "desítku" ,další doporučuje 0w-30. Na penězích nezáleží-dám motoru to nejlepší:super
tak jakej? Díkec za případné odpovědi taz-man
nejlepsi je ten, ktery predepsal vyrobce, co na tom sakra neni jasne? (nejen) oleje se doporucuji proto, ze je na jejich pouziti motor nebo cokoliv jineho navrzeny. btw sahodlouha diskuze o tomto byla v sekci servis, zkus si ji dohledat... je tam taky odkaz na zajimavy clanky na www.oleje.cz
ja mam do 306 GTi-6 5W40, pochybuju ze do TD se davala 0W30. A obecne se jde spis opacnym smerem, pokud uz je motor vybehanej a zere olej, trosku to pomuze. Ale kazdy at si leje do auta co chce...
ted si to tak po sobe ctu a neni mi to zcela zrejme, tak jeste dodam:
zkontroluj si v manualu/servisnim manualu/chytre knizce/peugeot servisu co do tveho motoru doporucoval vyrobce, podivej se na stitek v motoru a pokud jsou tyto dva udaje stejne, je to jasne...
pokud nejsou, a z nejakeho duvodu je v motoru olej s vyssim prvnim cislem, zkusil bych zjistit proc a asi bych zustal u nej.
urcite bych nesel do oleje s nizsim cislem....
ale porad zustava, je to kazdeho rozhodnuti a taky zodpovednost
  • 9 months later...
Původně zaslal: taz-man
Ahoj všichni,potřeboval bych poradit,jaký olej nalít do motoru mé 306 1,9 TD:myslim Nejde ani tak o značku,ale o vizkozitu-někdo říká 5w-30,někdo \"desítku\" ,další doporučuje 0w-30. Na penězích nezáleží-dám motoru to nejlepší:super
koukni sem
už jsem to tu psal
čím menší je číslo u W tím je olej tekutější při zimním startu a čím je vyšší to druhý tím si olej zachovává mazací schopnost po zřídnutí horkem v létě
[upravil dne 30/8/2006 raspa]
Já osobně mám 306 TD rv.98 a nejeto 150000 a leju do miláška 10w40 polosintetiku od Motorexu nebo shell a motor si chrochtá blahem. A souhlasím s názorem že když je motor starší tak by měl papat hustější olej což polosintetika je a motoru to rozhodně neublíží. :o
  • 1 month later...
  • 14 years later...
Jakýkoli 5W40, nebo 10W40 ACEA A3 měněný v intervalu maximálně 15 tis,km.
Značku dle sympatií. Nic víc (normu PSA) bych u tohoto motoru neřešil.
Edited by Guest
Jezdíš pilu? Potom klidně 5W50.
10W60 už se mi zdá na běžné ježdění moc....ten olej je stavěný na extrémní soutěžní zátěž.
Sám teď zkouším Ravenol HVT 5W50, který je na jeté motory a má velmi slušné parametry. Za studena je skoro jako med :D
Jinač by šel i Mobil1 5W50, Valvoline VR1 Racing 5W50, nebo klidně Total Quartz Racing 10W50.
Záleží na podmínkách, jak je auto provozováno.
před 25 minutami, vagi napsal:
Prosím, neber můj dotaz nijak zle, není v tom žádné rýpání ani nic podobného. Jen by mě zajímalo, jak zkoušíš doma olej? Nějak si to neumím představit.
Jde mi hlavně o úbytek oleje, jelikož motor 2.2 lehce trpí na "papání" oleje. A jelikož je xW50 o dost viskóznější oproti xW40, tak lze tímto lehce potlačit úbytek oleje. Zatím mám na oleji najeto 3000km, takže na závěry je ještě brzy.
Už se mi taky stalo, že s jinou 5W40 byl motor hlučnější jak za tepla, tak za studena. Prostě né každý olej si s motorem "sedne"
Za studena ohřívám. Jezdím deňe 2x 20km a dávám mu slušně
Na víc jezdím i město a kolony. Sahara spíná na 100 stupnich
Aktuálně tam mám Shell 5w40 a nebere ani slzu
Edited by pavelu96
Nepiš další příspěvky po sobě - použij "Upravit"
