Ahoj,
Diagnostika mi ukazuje na me P407 coupe, ze nefunguje levy zadni sensor ABS. Prvni zkusim vycistit kontakty a profouknout brzdy a naboj stlacenym vzduchem, jelikoz obcas se hlaska ABS ozve a pak treba zas nekolik tydnu klid.
Chtel jsem to vymenit rovnou, ale koukam na youtube, ze asi bude treba dolu nadrz, vyfuk a teplne stity 🤬
Jde to nejak bez toho?
Diky
ty konektory jsou myslim pod zadni sedackou. to striknu kontaktolem.
Jen me zajimalo, jestli je to az tak narocne na vymenu, jak jsem videl na youtube nebo jestli nekdo nezkousel fintu, napr. privazat na stary kablik novy a protahnout to, ale hadam, ze to bude nacvakane v drzacich. Nebudu zatim vymyslet a zkusim vycistit 🙂
Vadný konektor je nejlépe "přeskočit", pájením. Pokud to teda není přímo na čidle.
Pamatuju, že to zkoušel tak, že si natáhl dvojdrát až dopředu na jednotku ABS a tím přeskočil konektory a tak se přesvědčil, že je vada v konektoru.
Pokud nekde nebude zlomeny drat 😂, ale to by se taky dalo promerit pred napjenim cidla.
Nadrz uz jsem mel dole. Toho se az tak moc nebojim. Spis uchyty tepelnych stitu jsou tak zrezle, ze tam bych musel vrtat nejake nove zavity atd do toho se mi na sidlaku nechce 😀 Ale diky za alternativy. Presne toto jsem si chtel overit 🙂
