problem je v tom že když zrovna někoho potřebuješ tak nikdo nemuže.takže jak se řika co si sam neudělaš to nemaš.a stěmi rozvozy je to tak že po praze zdarma ale až do ostravy to bude polka .ono to stoji okolo 385-470Kč tak si k tomu připočitej tu cestu a vyjde mě to tak jakobych to dal do servisu.
Přístroj na odvzdušnění brzd za 385-470 má být jako co??? Když se řekne \"přístroj na odvzdušňování\", představím si profi zásobník s přívodem na tlakový vzduch, který se jen připojí místo víčka nádržky a není třeba nikde na nic šlapat, ale ten stojí bratru 15.000 - \"přístroj\" za pár stovek si fakt nedovedu představit... A klasické šlapání není vůbec třeba dělat ve dvou, stačí do toho kousku hadičky, co se nasazuje na odvzdušňovák, vřadit zpětný ventilek za pár desítek Kč, který zabrání zpětnému nasání vzduchu... tak fakt nevím, co by mělo stát ty čtyři stovky.
Původně zaslal: oddie
Tak to mně nenapadlo:super,máš to odskoušený(ten ventilek ti musí vlést do te hadičky ne,neobáváš se že by to mohlo kolem toho ventilku nasát vzduch :myslim):papa
Několikrát odzkoušeno se zpětným ventilkem prodávaným do hadiček k ostřikovačům na Skodovku.
Původně zaslal: petross
je to z tehle adresy-http://www.univer.cz/katalog.php?sort=111811&str=7
Hm. Takže taky jen hadička se zpětným ventilkem, a k tomu nádobka. Si kup ve škodovce za pár kaček ten ventil do ostřikovačů a kus hadičky, a máš to samé... nádobku už snad někde najdeš ;)
JÁ MÁM LAHVIČKU OD PŘESNÍDÁVKY S TRUBIČKOU, KTERÁ JE ZAVEDENÁ AŽ SKORO NA DNO, HADIČKU NASADÍŠ NA ODVZDUŠNOVÁK KTEREJ SI NATRHNEŠ A SÁM SI TO NAŠLAPEŠ, JO DO VÍČKA NA TÝ SKLENIČCE JE MALÁ DIRKA KVŮLY TLAKU VE SKLENIČCE :roker
Původně zaslal: malypeto
Staci mat tu hadicku s nadobou vyssie ako odvzdusnovak a nepotrebujes ani spatny ventil...
Přesně tak. Nebo jde položit nádoba na zem a hadičku vést horem - nad šroubkem. Vzduch se nikdy pak nevrátí a uděláš to sám v pohodě.
Původně zaslal: Marcel505
To je sice moc hezké, jenže když tam není ten zpětný ventilek, tak to při uvolnění pedálu nasává zpátky bordel z té nádoby. Což jaksi není úplně dobré. Takže vzhledem k tomu, že ten ventil stojí doslova pár Kč, není to zrovna nejvhodnější místo k šetření...
taky zajímavej způsob prát to tam tlakem, ale měl bych strach že něco prdne...
muj servisman to dělá jinak: kompresoren přes fiksírku vytvoří podtlak a tím se to pak vysává přes odvzdušnovák, jen se musí hlídat hladiná v nádobce aby se nenasál vzduch. je to fakt pohodová výměna, doma už bych se s tím netrápil. :roker
Jak, prdne? Na brzdách nemá co jak prdnout, pokud jsou v pořádku - a pokud v pořádku nejsou a něco by skutečně prdlo, tak buď jedině rád, že to nebylo za jízdy.
Ta profi tlakovačka se zásobníkem je skutečně super věc - jen připojíš na víčko nádobky, a obejdeš všechny odvzdušňováky, nemusí se nikde nic hlídat, žádná hladina. A zásadně to zefektivňuje práci - nicméně vzhledem k ceně má smysl opravdu jen pro servisy...
myslel jsem samozdřejmě jsen tu plastovou nádržku která tlaková myslím není :myslim, potrubí samozdřejmě ten tlak vydrží. :papa
I v případě dostatečně dlouhé hadičky a za prošlapání většího objemu brzdové kapaliny?
ty w...e... já se musím smát když to .čtu......... klučíkovi asi radí paní krejčí, či co? :D:D:D
