prave to som pocul ,ze v cockach je to celkom v pohode tak preto by som to chcel vyskusat lebo je to fakt hruza tie svetla a nechcem nejake super silne len nech to trocha lepsie svieti , jedna sa mi hlavne o to ci neni nejaky problem v montazi a zapojeni a aj skusenost ci sa tu nejaka najde .
Odesláno (upraveno)
Hele mám čočky na před faceliftu, v tom led a nikdy na mě nikdo neblikl. Lom světla je lepší jak s origo halogenem. I na technické jsem prošel. Nicméně jak jsem psal, problém bývá v poškozené čočce. Stačí ti sehnat ledku se stejnou paticí jako máš žárovku (facelift tuším H1)
tak som pozrel tych majstrov svetla ale zial som sa nic nove nedozvedel a tusim ani pezot nemaju v portfoliu a ziarovky drahe v ponuke .
Vojto , ake mas ? znacka ,svietivost ...? lebo videl som ,ze su aj nejake s redukciami atd.
ja mam v cockac H1 od Narvy. Jediny problem je, ze sa nedal nasadit deklik kvoli ventilatoru na ledke. Nechcel som to nechat otvorene, tak som tam nasadil upravenu a zastuplovanu manzetu na homoklb. Svieti to dobre, rozhranie svetla a tmy je presne, ziadne machule. Cena 70€ pár.
Problém u čoček je , že by kolikrát chtěly vyčistit , když je čočka zakouřená , zaprášená , tak tam můžeš cpát co chceš , ale stejně kulový uvidíš . Jediný , čeho docíliš bude rozplizlý světlo a oslňování protijedoucích řidičů .
ked sa pozriem na cocky tak nemam na nich to zacmudenie teda aspon z vonku to nevidim ale mozno by sa zislo to vycistit, ide o to , ze mam xenony na primarnom aute a tieto sviecky su ale hodne velky rozdiel tak preto by som tam chcel dat nieco trocha silnejsie svietivejsie
ja som premyslal nad ziarovkami co nemaju ventilator v zadu aj kvolu tomu aby som nemal ten problem s kabelazou a pod.
pekne su tie bi led , je to trocha drahsie ale by som nebol proti , zalezi co by to stalo komplet a ja som v okoli bratislavy a tu neviem ci su taky majstri
A není spíš chyba v té legislativě? Copak se snad výměnou žárovky stane najednou auto nebezpečné? Navíc, pokud se to tak ve velkém nabízí a prodává... Neřeknu, kdybych si doma něco zbastlil sám, ale takhle...
ale taky je na tech zarovkach psane ze nejsou urcene pro provoz na pozemnich komunikacich
byly doby kdy sly koupit H4 60/100W a na obalu bylo psano - pouze pro rally ucely
to ze Osram udelal homologovane LEDky - je tam to male ale vyznamne ALE ...
jsou urceny do svetel ktere maji otestovane a 307 to bohuzel neni
radeq ,presne tak to je a je to chore , proste ked to neublizuje tak by to nemalo byt zakazane ,este by to malo setrit aj elektriku a palivo , ci nie ? takze by som mal byt brusel friendly , aj doma sme si uz prehodili na ledky a nepouzivam edisonky
Ano, realne to ublizuje. Dementni ledky a podobny blbosti tam, kde nepatri a sviti uplne do haje, silnym svetlem oslnuji vsechny kolem. LEDka ma proste jinej zpusob vyzarovani, je to bodovy a vyrazne smerovejsi svetlo a jak v cocce, tak v parabole funguje jinak. Navic s vyssi intenzitou.
Takze je sice moc hezky, jak si to kazdej zduvodnuje "ze pak lip vidi", ale tak nejak kaslete na to, ze ostatni proti vam pak videj leda *neumím psát slušně.
