Panove.
Mam letni na R17 (R17 225/55), ktere tam byly origo a na zimu jsem pak koupil R16 (R16 215/65). Ted jsem je prohazoval na zimu a chtel jsem nahustit na radny tlak a koukam, ze na stitku u dveri je uvadeny jen tlak pro R17:
Kdyz sem patral, na kolik vlastne nafoukat R16, tak se nedostavam ke stejnym hodnotam.
Tady co jsem nasel pro R16:
Nafoukal jsem vpredu 3.0 a vzadu 2.5.
Co je na stitku u dveri u tohoto rozmeru u vas?
ahoj, jen pro info-- na štítku je tlak jen pro uvedený a schválený rozměr kol a pneumatik, tak jsem to někde četl..., podívej se , prosím, do velkého techničáku, zda je to pravda :)
jinými slovy bys na autě neměl mít jiný rozměr kol a pneu než je na štítku uvedený
@ozzy56 není to tak úplně pravda. I na té třídveřové 307 jsou na štítku jenom 16" ale v techničáku 15 a 16";)
@Pitroch sorry za odbočení od tématu. Jinak já bych dal aspoň 2,7, ale nemám pro to žádný podklad, je to jenom můj odhad ;)
Odesláno (upraveno)
Mam je jako alternativu v TP
@PaKr diky, dal sem o fous mene. Uvi jestli nekdo da tabulku z kastle, jak ofiko nahustit. Tuším ze to bude vzadu 2.8, vpredu 3 pro nezatizene.
Upraveno uživatelem pavelu96
Nepiš další příspěvky po sobě - použij "Upravit"
Odesláno (upraveno)
mám zažitý, že čím větší balon, tím víc vzduchu a menší tlak. Takže u našich 17 3 vepředu a 2,8 vzadu při plném zatížení, 2,5 při menším. Je to dost poznat, takže velký tlak dávám opravdu jen při zátěži. 16 bych určitě foukal míň. U 5008 16 kola na zimu jsem dával na 2,5 a 2,4. Při 2,8 jsem sjížděl prostředky.
Ale u C pneumatik by to mohlo být jinak a proto je možná ta tabulka tak vysoká.
Upraveno uživatelem martinecondrej
Mňa prekvapuje, že u benzínovej 2008 SUV (ale myslím, že rovnaké to bolo aj u 1. generácie 2008) je pri najmenšom zaťažení predpísaný tlak vpredu aj vzadu len 2,2 b. Asi to je na šírku pneu 205 príliš ľahké vozidlo.
vyfotil jsem si osobne stitek na Toyote v showroomu u dealera, jel jsem kolem:
a jeste se pri te prilezitosti pana z Toyoty zeptal, na kolik tedy nahustit r16, mam-li zakoupeno na r17 a tento je i uveden na stitku auta ... rikal, ze nejsou zadna vnitrni doporuceni vydana, pro normalni zatizeni nahustit r16 na hodnoty r17 ze stitku .... no to se me nejak nezda, proc by tedy nebyl jeden univerzalni stitek stitek?
Nahustil jsem vpredu i vzadu na 3.0 dle foto.
je to ta dnešní pitomá doba--máš v techničáku 2 rozměry, ale tabulka hustění pneu jen k jednomu 😯,  a nikdo nedovede s určitostí říct..., měl jsem to samé na Berlingu :roker
Nakonec jsem napsal dotaz k Toyote, a:.... v odpovědi na Váš dotaz můžeme uvést, že tlak huštění pneumatik vozidla  Toyota Proace  o alternativním rozměru 215/65 R16 je výrobcem vozidel Toyota doporučen  v následujících hodnotách -  naprázdno vpředu 3,0/vzadu 3,0 (při zatížení vpředu 3,0 / vzadu 3,7) .
Takze tak.
3,7 vzadu je divočina pro naloženou dodávku (podle mě). Mám vyzkoušeno že je mega rozdíl mezi vzadu 2,5 a 2,8 v projevu bouchání a skákání. Ve stabilitě jsem rozdíl nepozoroval. Zrovna jsem dával zimní kola a když to zvedám, tak předek se musím dost snažit na páce heveru, vzadu to jde úplně samo. A to mám nandané všechny sedačky.
Jinak ještě důležitá věc, nikdy!! nepřekračovat max. tlak co je uvedený na pneumatice (ať si výrobce auta tvrdí co chce) Teď jsem koukal a na pneu mám 3,4 jako max!
mno, určitě bych nehustil více, než je uvedeno na pneumatice  :roker
když výrobce předepisuje určitý tlak, musí tomu pneumatika vyhovovat..., v opačném případě je pneu nevhodná na konkrétní vůz
Odesláno (upraveno)
Ve vivaru s naloženým zadkem jsem podle opelu foukal céčkový gumy na 4.5. Za 60k žádný problém.  Takových 800kg jsem tam vozil, občas i dalších 5 lidí a cajk. A že jsem to nešetřil. 3.7 na C s naloženým kufrem za mě OK.
Jinak na 307 mám na štítku r16, v tp i r17, oboje dávám na 2.5 podle štítku. Manželka má 15, na štítku 16, taky 2.5, ale chce to foukat na 3, že se jí s tím líp jede 🤷 Mně třeba 17 na 3 bary dělají bordel. Takže za mě, zvládne li to pneu, tak s tím s rozumem polaborovat.
Upraveno uživatelem VojtouNerCZ
No dobre, je nejake maximum (u mne R17 3.4 bar) uvedene na boku pneu uvadene vyrobcem, ktere by se nemelo pretahnout, tomu rozumim. Pak je ale nejaky tlak, ktery je specificky pro dany model auta. Tyto hodnoty, si myslim, prave zarucuji nejoptimalnejsi jizdu a nejmensi opotrebeni ...
  • O 6 měsíců později...
