Fruktis Odesláno 18. září 2022 Odesláno 18. září 2022 (upraveno) VID_20220918_182244.mp4 Ahoj... Mám dotaz na elektrikáře... Zacli mi blikat ledky doma, a do toho stavkuje pračka. Vždy když se ledky rozjasní, tak se obnoví i činnost pračky. Jinak svítí, ale nic nedělá, přitom nemá důvod. Ledky blikaji jak ve světelných obvodech tak i v zasuvkovych obvodech v různých obvodech,ruzne jističe. Ne i někdo co by to mohlo být? Nekvalitní proud ze sítě? Upraveno 18. září 2022 uživatelem Fruktis Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 18. září 2022 Odesláno 18. září 2022 (upraveno) Otázka, jestli má 3 fáze. Ale klidně to může být i někde špatný kontakt, blbě utáhnutý šroub na přívodu... Nebo nekvalitně udělaná instalace, která se teď projevila. Upraveno 18. září 2022 uživatelem VojtouNerCZ Citovat
Guest minimaxa Odesláno 18. září 2022 Odesláno 18. září 2022 (upraveno) Ano, podívej se na elektroměr, jestli ti tam jdou všechny fáze. To poznáš že svítí čísla 1,2,3 případně je pod všemi vlnovka, podle typu elektroměru. Samozřejmě je potřeba multimetrem změřit zda ti tam jde správné napětí... Pokud ne, volej poruchy dodavatele. Pokud ano, vezmi zkoušečku a změř, zda jde do zásuvky pračky NULA, modrý vodič v pravé zdířce, pokud máš 3 žilový rozvod, pokud máš 2 žilový, tak je to vodič zelenožlutý a je přes kolik propojeny na pravou zdířku. měříš proti fázi vlevo. Předpokládám že ta nula někde v rozvodu upadla... Upraveno 18. září 2022 uživatelem minimaxa Citovat
Fruktis Odesláno 18. září 2022 Autor Odesláno 18. září 2022 Fáze se zdají že běží všechny... Ale kolísá na tom světle napětí, z 250 na 190... to asi bude na někoho erudovanejsiho. Ještě zkusím proměnit zásuvku Ještě Teda kouknu na elektroměr... Mám děti ve vaně... Tak se to dělá blbě.. Péťa ohodnotil 1 Citovat
Guest minimaxa Odesláno 18. září 2022 Odesláno 18. září 2022 Aha, a nespadl jim do vany třeba fén? Pokud kolísá napětí na přívodu 190-250, to si ověř v rozvaděči někde na přívodu na nějakém jističi (dát dolů masku a někde změřit) , pokud se na to necejtíš nedělej to, pak co jde vypnout a volat poruchy... Hned. Citovat
Fruktis Odesláno 18. září 2022 Autor Odesláno 18. září 2022 Tak chyba odhalena ve světelným obvodě ve sklepě, po shozeni jističe naskočilo napětí na stabilní hodnotu...pri zapnutým to padá na 180 a ovlivňuje celou jednu fázi...měřeno v první rozvodné skříní za hlavním jističe. V pátek by měl dorazit elektrikář kvůli kamnum, tak se ho rovnou zeptám... Dave_k, Péťa a ozzy56 ohodnotil 3 Citovat
Djzaza Odesláno 21. září 2022 Odesláno 21. září 2022 Dle mého názoru jak popisuješ (Ledky blikaji jak ve světelných obvodech tak i v zasuvkovych obvodech v různých obvodech,ruzne jističe.) tak tento jistič nebude mít s tímto nic společného. Jak jsi to tu popsal, bych řekl že máš špatný spoj na nulovém vodiči. Nulový můstek, elektroměr, atd. Dej pak vědět... Citovat
Fruktis Odesláno 21. září 2022 Autor Odesláno 21. září 2022 No je to někde za jističem světelného okruhu. Shozenim jističe to ústavně. Měřeno i multimetrem fáze po fázi na hlavním kabelu z venkovního rozvaděče. Bohužel je to stará stavba a elektriku už někdo předělával...ale sklep je z části ještě původní hliník... Novější část měď. V garáži jsem u jednoho vypínače v pozoroval při zapnutí pokles napětí u světla, které neovládá. Jiné vypínače to nedělají... Předpokládám tedy že to je někde tady... Než to tedy hledat, v pátek bude elektrikář, zeptám se kolik by chtěl za dohledání , tak to vidím reálnější 50 m kabelu, listy a udělám nový rozvod. Citovat
Fruktis Odesláno 23. září 2022 Autor Odesláno 23. září 2022 (upraveno) Elektrikář neporadil... Tak patram dal.... Asi není normální když jistič rachta když je nahozen, co...? Je to takovéj starej černej... 500v 16a... Ověření asi jednoduchý... Přecházet dráty do druhého jističe... Rachtajici jisti prizemi, druhý jisti podkroví... Než zkoumat asi celé patro... Ja asi začnu po večerech dálkově studovat... Respektive přehodit tu jednu fazy jinam Upraveno 23. září 2022 uživatelem Fruktis Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 23. září 2022 Odesláno 23. září 2022 (upraveno) No, jestli máš starý bakelitový jističe, tak to si užiješ... Škoda, že bydlíš tak daleko Ale kdyby byla nouze, nějak bych tě dokázal navštívit. Můžeš nahodit fotku rozvaděče? Ať se tu v tom trochu zorientujem, co je kde a třeba přijdeme na řešení. Upraveno 23. září 2022 uživatelem VojtouNerCZ Citovat
Vena garážmistr Odesláno 23. září 2022 Odesláno 23. září 2022 @Fruktis zkus oslovit @patt vím že je elektrikář nebo něco podobného ale hlavně je strašně šikovnej a pokud si dobře pamatuju z jeho videí tak bych řekl že by to k Tobě nemusel mít daleko určitě je od Prahy na tý straně co Ty. Fruktis ohodnotil 1 Citovat
Fruktis Odesláno 23. září 2022 Autor Odesláno 23. září 2022 @Vena garážmistr díky za tip, zkusím... Ono je hrozně těžký elektrikáře dohnat, kteréj by měl čas... Ne že bych se o to nesnažil... Citovat
Vena garážmistr Odesláno 23. září 2022 Odesláno 23. září 2022 @Fruktis výš jak líná huba holí neštěstí. Uvidíš třeba řekne taky že nemá čas. Fruktis ohodnotil 1 Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 23. září 2022 Odesláno 23. září 2022 (upraveno) Docela dost 3F jističů na můj vkus Tohle je jediný rozvaděč? A na ten, na který ukazuješ, je napojené co všechno? Hele, jak jsem psal, kdybys nesehnal, ozvi se, stavit bych se mohl Ono tyhle bakelity už po těch letech mohou bejt vyhřátý, nemusí mít správný kontakt a bude to dělat brikule, jak popisuješ. Já když se dostal do našeho bytu, tak jel na tohle. Upraveno 23. září 2022 uživatelem VojtouNerCZ Citovat
Fruktis Odesláno 23. září 2022 Autor Odesláno 23. září 2022 Ty jo... Se s tebou nabeham... Konkrétně na tomhle jede celý přízemí... Které má ještě svůj rozvaděč. Takže vlastně bych to mohl propojit a jistič odstavit... Na druhým jede podkroví, tam je momentálně akorát router. Třetí je ke kotli, ale to je zbytečnost... Tam jede jen zásuvka jedna. Čtvrtý je trifazova zásuvka v garáži... Na *neumím psát slušně, pac cokoliv tam člověk zapojí, tak to neudrží a vypadne to... Jednorázový jističe zleva světlo, světlo, zásuvky, zásuvky, Spodní řada je pračka, sušička, a další které si z kebule nevzpomenu. Citovat
Fruktis Odesláno 23. září 2022 Autor Odesláno 23. září 2022 (upraveno) Ty vago, takhle bych to nesprasil ani já... A radši nebudu fotit co je u kotle za instalaci... Upraveno 23. září 2022 uživatelem Fruktis Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 23. září 2022 Odesláno 23. září 2022 (upraveno) No, a tobě, pokud to správně chápu, blbne celý přízemí + ten sklep? Sklep předpokládám napojený na rozvaděč v přízemí? Nebo to blbne i v dalším patře? Upraveno 23. září 2022 uživatelem VojtouNerCZ Citovat
Fruktis Odesláno 23. září 2022 Autor Odesláno 23. září 2022 Blbne světlo ve sklepě který je na ty první fazy, plus Teda pračka ve sklepe, a zásuvka v přízemí... V níž je led světýlko se senzorem pohybu... Citovat
