ZDZD Odesláno 14. červenec 2022 Odesláno 14. červenec 2022 Ahoj, jsem novým majitelem 307 sw (2004) rád bych sledoval aktuální spotřebu na display, abych se s tím naučil rozumně jezdit. Zatím umím jen krátké zobrazení po kliknutí. Dá se to nějak nastavit nastálo? Díky ZD Citovat
pavelu96 Odesláno 14. červenec 2022 Odesláno 14. červenec 2022 Vítám Tě na Peugeot clubu. Návod k obsluze jsi četl? https://public.servicebox.peugeot.com/APddb/ Přesunul jsem to do sekce 307 Péťa ohodnotil 1 Citovat
ZDZD Odesláno 14. červenec 2022 Autor Odesláno 14. červenec 2022 Nečetl, nezvěděl jsem. Pod jakým pojmem to mám hledat? Citovat
pavelu96 Odesláno 14. červenec 2022 Odesláno 14. červenec 2022 Asi nastavení zobrazení displeje? 307 zase tak složité nastavení nemá... Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 14. červenec 2022 Odesláno 14. červenec 2022 Pokud nemá RT3 Ale těžko hádat, když sem nedal ani fotku... pavelu96 ohodnotil 1 Citovat
ZDZD Odesláno 14. červenec 2022 Autor Odesláno 14. červenec 2022 Je to tenhle typ. Nemůžu to najít a nevím ani jestli tpo jde, aby mi to ukazovalo kontinuálně spotřebu.. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 14. červenec 2022 Odesláno 14. červenec 2022 (upraveno) Tlačítkem mode se dá nastavit, co se bude zobrazovat na hlavní obrazovce. Ale netuším jestli se to nevyresetuje při přepnutí písničky. Kolik ti to žere, že to musíš tak nutně vidět? Jsem myslel, že tuhle úchylku mají jen majitelé škodovky xD Upraveno 14. červenec 2022 uživatelem VojtouNerCZ Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 14. červenec 2022 Odesláno 14. červenec 2022 (upraveno) Tlačitkem MODE se proklikáš na stálé zobrazení spotřeby. A v menu si nastav jednotky na litry na 100km, ted tam máš kilometry na jeden litr Drží to tam potom stále, jen při odpojení baterie to pak skočí na uvodní zobrazení. Upraveno 14. červenec 2022 uživatelem Radek Hurvajz pavelu96 a 307rg ohodnotil 2 Citovat
ZDZD Odesláno 14. červenec 2022 Autor Odesláno 14. červenec 2022 Přecházím z šestiválce VW žral 12 litrů a já to musel sledovat, tak chci vidět, jak se to zlepšilo a taky chci mít představu, jak se to auto chová. Taky neumím zacházet s tempomatem, tak nevím kdy nejlépe řadit.. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 14. červenec 2022 Odesláno 14. červenec 2022 Co tam máš za motor? Ti řeknu přesně za kolik se s tím jezdí xD Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 14. červenec 2022 Odesláno 14. červenec 2022 Tak s tím se dá jet i za 6 s lehkou nohou. Spíš ale tak okolo 7. Citovat
P607Olda Odesláno 14. červenec 2022 Odesláno 14. červenec 2022 (upraveno) Tempomat: na rovině šetří palivo, v kopci zvýší spotřebu, protože přidává bez ohledu. Zapneš ho na páčce vlevo, točítkem zvolíš zda tempomat, limiter nebo nic. Můžeš nechat navždy zapnutý. Pak aktivuješ ukazovákem nebo prostředníkem na současnou rychlost (zapiš!), vypneš dlaní brzdou spojkou (zruš!), a pak dlaní aktivuješ na minulou rychlost (obnov!), anebo ukazovákem na současnou rychlost (zapiš). Změna rychlosti ukazovákem + nebo prostředníkem -, podržet = změna skáče po 3 km/h. NFU: tempomat může být dodělaný a někdy se nepodařilo ho zprovoznit, možná jsi jeden z mála, komu funguje. Úsporná jízda: zdravě se rozjedeš, a pak pořád jakoby ubíráš. V kopci to nehoň. Na dálnici to nehoň tam se snadno dá dosáhnout největší úspora. Na silnici i na dálnici platí "chyť si svůj náklaďák", tzn. on ti bude číst silnici a ukáže ti i úsporný režim jízdy. S NFU lze dosáhnout pod 6. HDi žerou míň, ale ne všechny a je víc starostí. V novějších 308 běžně 4,5 průměr. Upraveno 14. červenec 2022 uživatelem P607Olda Radek Hurvajz, pavelu96 a Péťa ohodnotil 3 Citovat
ZDZD Odesláno 15. červenec 2022 Autor Odesláno 15. červenec 2022 Citovat Tak s tím se dá jet i za 6 s lehkou nohou. Spíš ale tak okolo 7. Dobře, ale co to znamená jet s lkehkou nohou, ale neničit motor? V tom se nevyznám. Citovat
ZDZD Odesláno 15. červenec 2022 Autor Odesláno 15. červenec 2022 Citovat tempomat Moc se omlouvvám, myslel jsme otáčkoměr... Zkrátka jak jet úsporně , ale neničit motor. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 15. červenec 2022 Odesláno 15. červenec 2022 (upraveno) Jestli zničíš NFU, tak před tebou smekám xD Když je v tomhle motoru dost oleje, je prakticky nezničitelný. Prostě s tím jezdí podle citu. Nevadí tomu nějaký šolichání,ale obecně bych se snažil nejezdit dlouhodobě pod 2k otáček. Když to budeš točit na 5k, taky mu neublížíš. Upraveno 15. červenec 2022 uživatelem VojtouNerCZ inoxing, 307rg a ZDZD ohodnotil 3 Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 15. červenec 2022 Odesláno 15. červenec 2022 (upraveno) Normálně jezdím mezi dvěma až třemi tisíci otáček ale u mě není problém to točit k šesti a půl, třeba při předjíždění nebo prostě když mě to chytne a i tak mám spotřebu do sedmi litrů, dlouhodobá šest a půl Maximálně jsem měl 7,4. Olej měním pravidelně po 15 tisících dávám 5W30 od liqui moly. Teda je to 207, ale velkej rozdil ve spotřebě tam nebude. Upraveno 15. červenec 2022 uživatelem Radek Hurvajz inoxing ohodnotil 1 Citovat
307rg Odesláno 15. červenec 2022 Odesláno 15. červenec 2022 před 16 hodinami, VojtouNerCZ napsal: Kolik ti to žere, že to musíš tak nutně vidět? Jsem myslel, že tuhle úchylku mají jen majitelé škodovky xD Ja ho celkom chápem, presne to isté mi chýbalo keď som v tom aute ešte nemal dorobený PP. Nepotrebuješ to neustále sledovať a jazdiť podľa toho, len si občas odsledovať ako spôsob jazdy ovplyvňuje spotrebu, a podľa toho sa aj naučiť s tým jazdiť. Teraz po rokoch ten displej takmer nikdy nesledujem. Ešte je dobre dodať, že to vlastne neukazuje aktuálnu spotrebu, ale iba "aktuálny" stav spotreby s oneskorením cca 3 sekundy, na to je treba pri tom "učení" tiež myslieť. Teda aspoň u pred FL modelu tomu tak je, neviem či to už FL má inak. inoxing ohodnotil 1 Citovat
ZDZD Odesláno 18. červenec 2022 Autor Odesláno 18. červenec 2022 (upraveno) Díky za podportu, ale můžu si to tam nějak nastavit? Upraveno 18. červenec 2022 uživatelem Radek Hurvajz Odmazana citace předchazejícího příspěvku Citovat
