Péťa Odesláno 20. leden 2021 Odesláno 20. leden 2021 Ahoj, tchánovi na Renault Megane Scenic musím nainstalovat couvací senzory. Nejdřív je ale musím koupit Máte někdo nějaké osvědčené? Dostane je od nás k narozeninám, takže cenu, na rozdíl od praktičnosti, neřeším. Citovat
Návštěvník Odesláno 20. leden 2021 Odesláno 20. leden 2021 Občas je někomu při montáží TZ dávám, když už je dole nárazník. Beru vždy Valeo, jednak kuli spolehlivosti a druhak mají malý průměr čidel. Třeba jen 16 - 18 mm a vypadají ve finále jako originály. Dají se lakovat. A když je to dodělávka, tak bych volil pouze zvukovou signalizaci, ať dáš kapličku s displejem kamkoliv - vždy to ruší design přístrojovky. Ze zkušenosti bych doporučil bzučák nedávat pod tapacírunk, ani pod roletu v kufru. Je to pak málo slyšet. Když už schovat, tak natáhnout dopředu a někde pod volant. kabeláž Valeo na to má dost dlouhou. Originální nárazníky mají většinou zevnitř značky, kam patří originál senzor, tak se snažím to dávat tam. Citovat
Péťa Odesláno 10. březen 2021 Autor Odesláno 10. březen 2021 Musím oživit tohle téma, 27.3. má tchán narozeniny Jaký je rozdíl v montáži: "nástavba" https://www.autorozvody.cz/cs/hledani/1/9/3276426322003/pomoc-pri-parkovani-rozsirena-sada-varovny-syste/valeo/632200/6126501 "zasunutý" https://www.autorozvody.cz/cs/hledani/1/9/632203/senzor-parkovaci-vzdalenosti/valeo/632203/8049684 Citovat
Návštěvník Odesláno 10. březen 2021 Odesláno 10. březen 2021 (upraveno) Podle mě bude rozdíl jen v uchycení senzorů, u tý první to vypadá, že vyvrtáš díru a vložíš pouzdro senzoru z venku a pak do toho pouzdra strčíš senzor. U tý druhý se to asi zajišťuje po zastrčení senzoru nějakou plastovou maticí zevnitř. 632203 má možná nižší/kratší senzory. Upraveno 10. březen 2021 uživatelem Návštěvník Citovat
Pe.Tr Odesláno 10. březen 2021 Odesláno 10. březen 2021 jenom zadní chces teda ? tam je to jedno ale doporucuji jen pipaci , uz jen kvuli tobe az budes montovat Citovat
Péťa Odesláno 10. březen 2021 Autor Odesláno 10. březen 2021 jj, jen zadní a jen pípací, to je rozhodnuto už od začátku. Řeším snad už jen jestli Valeo 632200 nebo 632203 Citovat
Pe.Tr Odesláno 10. březen 2021 Odesláno 10. březen 2021 632200 je jen facelift toho druhého , jakože novejsi verze . Péťa ohodnotil 1 Citovat
Pe.Tr Odesláno 10. březen 2021 Odesláno 10. březen 2021 takže vem https://www.autorozvody.cz/cs/hledani/1/2/632200 hlavne jsou uz i programovaci Péťa ohodnotil 1 Citovat
Péťa Odesláno 12. květen 2021 Autor Odesláno 12. květen 2021 Dnes dotaženo do úplného konce, děkuji za cenné rady. Čekal jsem s montáží, až bude teplo, aby nebyly zkřehlé plasty. Nakonec jsem koupil dle doporučení https://www.autorozvody.cz/cs/hledani/1/2/632200/pomoc-pri-parkovani-rozsirena-sada-varovny-syste/valeo/632200/6126501 a oproti doporučení i display https://www.autorozvody.cz/cs/hledani/1/9/632215/uhlovy-korekcni-krouzek-senzor-park-asistent/6128895 Instalace s krátkou pauzou na oběd trvala šílených 9 hodin Ten display jsem nalepil zvrchu na zpětné zrcátko, je to slušné. Reproduktor vzadu v podběhu, řve jako blázen Senzory jsem přibližně rozměřil a vycházelo to téměř přesně, jako naznačené zevnitř nárazníku. Použil jsem pochopitelně ty naznačené v originále. vendelinek ohodnotil 1 Citovat
Pe.Tr Odesláno 12. květen 2021 Odesláno 12. květen 2021 no u nas by sis na chleba teda vydelaval dlouho ChouLu a MotoMoto ohodnotil 2 Citovat
PaKr Odesláno 12. květen 2021 Odesláno 12. květen 2021 To je nás víc. Taky bych si jako mechanik nevydělal ani na slanou vodu Péťa a HonzaZ ohodnotil 2 Citovat
Péťa Odesláno 12. květen 2021 Autor Odesláno 12. květen 2021 Jenže vy tomu nevěnujete tu lásku a péči, jakou jsem věnoval já HonzaZ, pajik999, PaKr a 2 další ohodnotil 5 Citovat
MotoMoto Odesláno 13. květen 2021 Odesláno 13. květen 2021 a nějakou fotku,ne?? regius ohodnotil 1 Citovat
Péťa Odesláno 13. květen 2021 Autor Odesláno 13. květen 2021 Tak to nemám, jedině až přijede tchán na návštěvu. Ale z montáže nemám nafoceno nic. Citovat
