Čau lidi, chtěl bych si dát dozadu do světel ty led-žárovky. Má to patici jako klasická 12V žárovka, ale místo vlákna tam jsou ledky. Což o to, světla nejsou problém, ale blinkry... Prej mají menší odpor než klasická žárovka a pak to bliká rychleji, je to možný? Máte s tím někdo zkušenosti? A kdyžtak, má někdo recept na rychloblikající ledky?:myslim
je to k necemu dobry???
blinkry budou blikat rychleji, protoze se preklapeni AKO ridi mimo jine proudem...
[upravil dne 1.4.06 Vvitty]
Svítí to na první pohled hezky, ale dávat to světel je naprd, protože to svítí bodově a ne jako žárovka, která ti světlo rozptýlý po celý parabole. A jak psal Fusion je to zbytečně drahý, když by jsi měl vyměnit všechny žárovky v obou světlech tak za to dáš balík.
Muze nastat i jiny problem,napriklad u okty 4x4 blblo ESP, kdyz byla ledkova brzdova svetla,je pres vlakna brzdovych svetel jeste signal do ridici jednotky nebo to je ukostreny ted to nevim presne,spatne se pripojovala i zadni kola pri zaberu.Kdyz tam dal zarovky tak bylo vse ok.
tak jsem to zkoušel. chtěl jsem to brzdovek kvůli rychlejšímu nástupu.
ale svítí jen tečka uprostrřed světla a necelá plocha tak jak u žárovky. navíc to svítí míň jak žárovka.
takže jsem to hned vyndal.
Původně zaslal: zoby
ale svítí jen tečka uprostřed světla a necelá plocha tak jak u žárovky. navíc to svítí míň jak žárovka.
Přesně tahle sem to měl já tak sem je někam hodil.
Konec konců sem je dostal od bráchy protože jemu se válely na stole ze stejnýho důvodu.
Opravdu drahej nesmysl :roll
...ale svítí jen tečka uprostrřed světla a necelá plocha tak jak u žárovky. navíc to svítí míň jak žárovka...
no aby ne, kdyz je to jen bodovy a smerovy zdroj svetla. zarovka vyzaruje vsemi smery a navic ma zezadu parabolu... to je taky duvod, proc se do modernich aut z tech LED udela cely svetlo, a ne jen jedna...
ze to sviti min, no to je jen o tom jaka LED se pouzije, mam ted na stole krasny ktery by se daly pouzivat misto stolni lampicky :) ale v tech zarovkach jsou levny shity...
  • O 1 měsíc později...
tak skuste na www.flajzar.cz a tam maju orig na auta a nie su jedno LEDkove ale s viacerymi LED kami.
LED ky su zasa maju oooooooooooooomnoho dlhsiu zivotnost ako klas ziarovky, ale zakony su proti LED tak neviem.
Původně zaslal: mmartinkovic
zakony nejsou proti LED jako takovym, jen nikdo nedela nahradu klasicke zarovky LEDkovou tak, aby dodrzel puvodni charakteristiky. Paraboly jsou pocitane na zarovku, ktera je vsesmerova, coz se o LED rict neda... do novych aut se davaji LED rovnou a dela se z nich plocha, coz je docela rozdil...
Ledky jsou háklivé na přepětí a tak ve starších autech, která na ně nejsou navržena mají životnost mizernou
