Libi Odesláno 12. listopad 2020 Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 Ahoj klubáci poraďte mi dobře žhavičky, při nule nenastartuju. Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 12. listopad 2020 Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 asi Bosch, ale třeba k nim nejde proud, třeba vadné relé zkoušel jsi diag.? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Libi Odesláno 12. listopad 2020 Autor Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 Zajela jsem do Peugeot a a neuměli se napojit na diagnostiku. Prej ani nemají na takhle staré auto program. No jelikož mám auto po tátovi a je to samej průšvih, řeším vše postupně. Diagnostika prej vyhazuje nějakou pojistku. Nicméně mi hned po otočení klíče zhasne žhavení. Nějakej umělec tátovi udělal nějaké žhavení na páčku přímo u motoru. Ale i když to přepnu auto nechytí. Táta startoval tím že vstříkl jakési sprej do sání, pak to naskočí. Pro ženskou to není pohodlné tak to chci dát do kupy. Díky za vaše rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 12. listopad 2020 Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 když už se v tom někdo hrabal, tak jedině autoelektrikář..., podle mě na svíčky nejde proud, proto to nechytá že nepomůžou v Peugeotu je smutné--dá se domluvit hodinová sazba, prostě autoelektrikáře mají..., zkontrolovat, jestli jde ke svíčkám proud by mohli umět i bez diagnostiky, ale když nechcou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 12. listopad 2020 Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 před 27 minutami, ozzy56 napsal: že nepomůžou v Peugeotu je smutné @Libi : Obávám se, že pro značkový servis už to je moc staré auto.... Spíš by ti měl někdo poradit šikovného a ochotného soukromníka,který není nenažraný, z tvého okolí.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 12. listopad 2020 Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 Před hodinou, Hafity napsal: Obávám se, že pro značkový servis už to je moc staré auto Si asi děláš pr.el , ne ? Právě autorizák by měl mít prostředky k tomu , aby udělal diagnostiku . Normálně dělám diagnostiku i na šestkových modelech a nedávno jsem tu měl i 205 a taky to šlo . Takže to , že 807 je moc starý auto beru jako sprostou výmluvu ... Hafity, ozzy56, Charlie 607 a 3 další ohodnotil 6 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 12. listopad 2020 Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 Nedělám.... Ale je to o lidech.... Když někdo nechce, tak je k ničemu, že může.... Ale jinak jestli se vrhneš i na 205, tak jseš dobrej Já jsem na konci minulého týdne pomáhal servisovat mou bývalou 806.... Takže máš pravdu.... Je to sprostá výmluva, ale ne moje.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 12. listopad 2020 Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 @jarokare a cos vyblikal? je to vymluva, staci si vybavit kde na 807 jsou zhavky..... to nikdo nechtel delat ani kdyz to byl aktual model Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 12. listopad 2020 Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 před 12 minutami, Hafity napsal: Je to sprostá výmluva, ale ne moje.... Já to asi blbě napsal , to vůbec nebylo mířený na tebe Jenom mě vytáčí , když někdo přijede se starším autem a nadává na nějakej servis , že se mu na to nechtěli podívat , protože je to starý a nemaj na to prostředky ... @Pe.Tr vadnej snímač polohy klapky , po rozborce se přišlo na to , že to potkalo kutila , kterej to dokur.il (majitel se nakonec přiznal ) , ale byl docela akční a do dvou dnů sehnal celou škrtící klapku , která fungovala a 205 jezdí jak za mlada . A u tý 807 bych tipoval jinej problém , HDI musí chytit i v -10 bez žhavení , pokud je motor a vstřikování v pořádku . Vena garážmistr, Milan+, Pe.Tr a 1 další ohodnotil 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 12. listopad 2020 Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 jj čerpadla a vstriky to byla bolest Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Libi Odesláno 12. listopad 2020 Autor Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 Kluci oni spíš nechtěli, nebo jim bylo jasný že tam nechám 3 výplaty Nikoho konkrétního mi samozřejmě nedoporučili No ale k těm žhavičkám má tu někdo vyzkoušený nějaký co vydrží? Samozřejmě pak jdu po relátkách a řídící jednotce žhavení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 12. listopad 2020 Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 @Ferry je cca Příbram, ale nevim jak je na tom časově. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 12. listopad 2020 Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 před 55 minutami, jarokare napsal: Já to asi blbě napsal , to vůbec nebylo mířený na tebe Jenom mě vytáčí , když někdo přijede se starším autem a nadává na nějakej servis , že se mu na to nechtěli podívat , protože je to starý a nemaj na to prostředky ... @Pe.Tr vadnej snímač polohy klapky , po rozborce se přišlo na to , že to potkalo kutila , kterej to dokur.il (majitel se nakonec přiznal ) , ale byl docela akční a do dvou dnů sehnal celou škrtící klapku , která fungovala a 205 jezdí jak za mlada . A u tý 807 bych tipoval jinej problém , HDI musí chytit i v -10 bez žhavení , pokud je motor a vstřikování v pořádku . Přesně tak, já je dával před meěsícem, loni v mrazech bez nich. A v poho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Libi Odesláno 12. listopad 2020 Autor Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 Před hodinou, jarokare napsal: Já to asi blbě napsal , to vůbec nebylo mířený na tebe Jenom mě vytáčí , když někdo přijede se starším autem a nadává na nějakej servis , že se mu na to nechtěli podívat , protože je to starý a nemaj na to prostředky ... @Pe.Tr vadnej snímač polohy klapky , po rozborce se přišlo na to , že to potkalo kutila , kterej to dokur.il (majitel se nakonec přiznal ) , ale byl docela akční a do dvou dnů sehnal celou škrtící klapku , která fungovala a 205 jezdí jak za mlada . A u tý 807 bych tipoval jinej problém , HDI musí chytit i v -10 bez žhavení , pokud je motor a vstřikování v pořádku . Vstřiky jsou měněné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 12. listopad 2020 Sdílet Odesláno 12. listopad 2020 Ono nejde jenom o vstřiky , ale taky o tlak vstřikování (stav podávacího a vysokotlakýho čerpadla) , stav motoru (tlaky ve válcích , stav klapek a zanesení sání , stav egr ventilu) , stav akumulátoru a startéru a spoustu jiných věcí , který ovlivňujou , jak se to auto chová při startu ... Libi, Hafity a ozzy56 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 13. listopad 2020 Sdílet Odesláno 13. listopad 2020 před 11 hodinami, jarokare napsal: majitel se nakonec přiznal Tohle zas vytáčí mně.... Leze to z nich jak z chlupatý deky, že se v tom vrtali a něco domršili.... To myslím všeobecně.... jarokare a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
