Odesláno (upraveno)
Ahoj
Prosím o radu zda je na mém motoru Peugeot 307 SW (rv.2009) 1,6 16V benzín EGR ventil. Pokud ano tak kde?
Děkuji
Upraveno uživatelem Marselino
doplnění
NFU motor pred faceliftom (Euro3) dosahoval emisné hodnoty ďaleko pod požadovaný limit, a to aj bez EGR, čoho dôkazom je, že po facelifte normálne pokračoval takmer nezmenený, akurát ho už certifikovali na Euro4, ktorá už v tom roku bola nutná.  Fakt neviem v čom je rozdiel, ale aj podľa označenia je to úplne ten istý motor, NFU a v prípade potreby si ich môžem úplne legálne v aute zameniť. Takže aj tu je vidieť nezmyselnosť tých ekodebilností, keď ja s úplne rovnakým motorom som obmedzený dnešnou legislatívou na Euro3, a druhý s úplne rovnakým motorom si užíva Euro4. A to sa bavíme o asi najspoľahlivejšom motore aký sa tam dával, bez zbytočných EGR, downsizov, turba, FAPu, elektropohonu a čo ja viem čoho ešte.
Jsou to stejný motory, jak euro3, tak 4. NFU je NFU. Jak říkám, hlavně byla změna v KATu, kde euro4 dostalo objemnější kat a jednotka se změnila z ME744 na ME745 (v podstatě akorád trochu jinak naladěnej motor, aby splňoval euro4 a podpora limitéru s tempomatem). Můžu o tom napsat víc, ale ty podrobnosti nikoho zajímat asi nebudou. Opravdu se motory nijak zásadněji neliší, nemají navíc žádný sekundár vzduch, žádný egr, žádný vanosy. Samozřejmě i mezi NFU jsou drobné změny v použití materiálu ventilů, pístů (flexfuel), škrtící klapky, vstřiků apod., ale to jsou opravdu drobné změny (resp. liší se obj.čísla, reálně žádná podstatná změna). Existovala i 1.6 s vanosem na sání, tuším označení NFP, který dostala později C-Elyseé/301 a to už snad mělo i euro5 (bez záruky). A ták no. Dneska už se to vyrábí asi jen pro Asii a možná někde země jako Iráq, Brazilie atd. Celolitina blok,16V hliníková hlava, vačky postaru odlitek/výkovek (ne jak dneska nalisový palce). Normal jednoduchý kladivo. Tenhle motor trápí jednou za 15let, špatná cívka a tekoucí těsnění ventildeklů a hadice odvětrání motoru. Kdo má zájem, tak si to dohledá sám: TU engine. Konkrétně tohle je TU5JP4 (NFU).
Proč ti vlastně vadí, že máš ve velkém TP uvedené Euro 3? Mně třeba při přepisu z Německa namísto 4 napsali 3 (mám to RFN s E4), nijak mě to tedy netrápí, kdyby náhodou něco, na emisích mám rezervu xD Nicméně dokážu snadno sehnat zelenou euro 4 emisní plaketu, takže do Německa atd můžu bez omezení.
V skutočnosti to nevadí mne, ale tým eurohujerom, ktorí vymýšľajú stále viac nezmyslov len aby skomplikovali život normálnym ľuďom, ktorí nemajú na to, aby si každé 5 roky kúpili nové auto. Ich tlak narastá, stále je viac miest, kde s tou E3 môžem mať problémy, resp. vyššie náklady, stále viac aktívnych neodborníkov kričí po eko no go zónach v našich minimestách. Minulá vláda nás napríklad obdarovala absurdnou prirážkou pri registrácii dovážaných áut, ktorá sa v závislosti od objemu motora a ceny vozidla môže vyšplhať až na pár tisíc eur, terajšia už ohlasuje novú registračnú daň ako bonus navyše k teraz platnému registračnému poplatku, kde najviac budú priplácať tí, čo si kupujú najlacnejšie, a teda "najšpinavšie" autá, a tu už sa nehovorí iba o dovážaných autách. Nie, v dnešnej dobe naozaj nie je jedno, čo v tom TP je uvedené.
Děkuji všem za reakce.
Nechci tu otvírat další téma, tak zkusím ještě jednu věc: V bloku palivového čerpadla v nádrži - dá se vyměnit jenom ten motorek čerpadla, nebo musím měnit celý blok?
Nějak mi to špatně startuje a mám tam nalítáno už poctivých 200 tis s přestavbou na LPG.Startuji na benzín!!
díky
No už jen pro to, ze jak dam klíček do zapalování a čerpadlo začne tlakovat, pokud ještě počkám na zhasnutí kontrolek, už to nestartne na první škrt jako předtím. Pokud nečekám na kontrolky a startnu hned po natlakování jde to lépe.
Pokud myslíš, že čerpadlo, tak se da koupit samostatně váleček za cca 600Kc. Problem je jenom s tou plastovou hadicí k čerpadlu, ktera se ze staryho valecku spatne sundava a musis pak koupit presnou montovaci sponu, abys to stahl k novymu cerpadlu (ta puvodni spona je na jedno pouziti). Kupoval jsem naposled čerpadlo zn. Hitachi za tuhle cenu.
Jestli se nemýlím, tak tam není vratné potrubí ze vstřikovací lišty zpátky do nádrže. tzn.,že čerpadlo tlakuje a není na liště vstřiků regulátor tlaku. Jak se potom měří tlak v pal.systému?
před 25 minutami, Marselino napsal:
Když není ten regulátor tlaku na liště , tak je implementovanej přímo v soustavě čerpadla s palivoměrem , v tom případě už jde regulovanej tlak přímo ke vstřikům , měří se to úplně stejně jako u systému s regulátorem na liště ;)
Neni, 1.6 nfu má jenom tlakovou vetev- od nadrze k motoru plny tlak (3-4bar). Ta druha cerna/modra plastova trubka je odvetrani nadrze EVAP, jde k pravymu př. blatniku, tam je nadoba s aktivnim uhlim a pres solenoid do sani motoru. Regulator je v palivove jednotce, takovej nerez valecek s osazenim, ten prepousti od cerpadla zpet do nadrze. Vratku, kde je regulace na railu auto nema. Plynaky na cerpadlo benzinu v nadrzi trpi vice nez bez auto bez plynu- presny, vysvetlitelny duvod neznam (pres cerpadlo prutok jde porad, ikdyz vstriky neodebiraji benzin).
