kingbacker Odesláno 6. září 2020 Odesláno 6. září 2020 Ahoj/dobrý den, není to kruciatni, ale stěrač patych dveří na 807 se spina zcela náhodně a kdykoliv, někdy při jízdě po rovině, někdy při zataceni, tu zase pri manipulaci a libovolnou páčkou(blinkry/ostřikovače). Jednou to neudělá ani za dve hodiny, jindy 3x za deset minut. Důsledkem je sice jen nadmerna spotřeba kapaliny a skutečnost, že při dešti vypadám jak idiot, ale budu rád za tipy, jestli někdo nemá podobnou zkusenost. Za celodenní prověřování elektriky to nestojí, ale třeba měl někdo podobné patálie a díky za rady. Citovat
MJSytic Odesláno 6. září 2020 Odesláno 6. září 2020 Já myslím, že tohle tady na fóru, nebo na internetu vůbec nikdo nikdy neřešil. Těžko říct, čím by to mohlo být... Citovat
HonzaZ Odesláno 6. září 2020 Odesláno 6. září 2020 Tipnul bych si blok ovladačů pod volantem (COM). Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 7. září 2020 Odesláno 7. září 2020 Také bych se přiklonil ke comu. Dělala mi to 307 (jen to teda nedošlo do fáze samovolného zapínání za jízdy nebo při točení volantu) Citovat
kingbacker Odesláno 10. květen 2021 Autor Odesláno 10. květen 2021 Dlouho se snažím najít nějaký blok, ať už použity, nebo i nový, poslední dobou mě to dost štve. Pokud by měl někdo kontakt na nějaký bazar, nebo nejlépe člověka, co je to schopen adekvátně vyměnit, prosím o tip. Co jsem se ptal, moc lidem se do toho nechce, stejně jako do zkoumání, proč blbne stahování zadního okna nebo občasného drhnutí řidičova okna. Nic z toho nejsou kritické závady, ale dost to člověka štve a osobně se do toho pouštět nechci. Diky Citovat
r.c. Odesláno 8. listopad 2021 Odesláno 8. listopad 2021 mám podobný problém na Partnerovi. V servise řekli vyměnit páčku pod volantem. Ale jestli je to ono? Zatím jsem to vyřešil vytažením pojistky pro zadní stěrač. Takže ten je odstavený. Ale kapalina do ostřikovačů teče vesele dál Mě se to, ale spouští tak 3x za týden. Jak se to spustí, tak hned zapnu na páčce ostřik zadního okna a vypnu ho a přestane to. Ale je pravda, že je to velmi otravné. A jak potřebuješ kapalinu na přední okno, tak pak není... Citovat
P607Olda Odesláno 8. listopad 2021 Odesláno 8. listopad 2021 (upraveno) Měl jsem tuto závadu na 307, byl to mikroskopický lom na desce COM pod volantem. Oprava výměna byla drahá, ale účinná. Vím, že kapaliny je škoda, asi by do přívodu k čerpadlu šla dát dioda, protože čerpadlo spíná přehozením polarity přední/zadní. A stěrač odpojit. Upraveno 8. listopad 2021 uživatelem P607Olda Citovat
Milan+ Odesláno 8. listopad 2021 Odesláno 8. listopad 2021 V 10. 5. 2021 at 23:36, kingbacker napsal: Dlouho se snažím najít nějaký blok, ať už použity, nebo i nový, poslední dobou mě to dost štve. Pokud by měl někdo kontakt na nějaký bazar, nebo nejlépe člověka, co je to schopen adekvátně vyměnit, prosím o tip. Co jsem se ptal, moc lidem se do toho nechce, stejně jako do zkoumání, proč blbne stahování zadního okna nebo občasného drhnutí řidičova okna. Nic z toho nejsou kritické závady, ale dost to člověka štve a osobně se do toho pouštět nechci. Diky Drhnutí řidičova okna je o vnější kliku,či výstupek na ni,packu rozlousknout a kouknout na ten tišťák co je uvnitř,můžeš mít prasklý ten kontakt ,či vydřené dráhy spoje. Citovat
