vavrenco Odesláno 28. srpen 2020 Odesláno 28. srpen 2020 Dobrý den, přijedu domů, vypnu klíček, vyndám ho ze zapalování a startér se neustále točí (otáčí i motorem nebo setrvačníkem nebo co to tam je). Je to asi dva měsíce zpět, co jsem tuto závadu řešil, koukal jsem na to jako blázen a nechápal co se děje. Nakonec jsem tedy odpojil baterku, nabil jí, nechal jsem auto celou noc bez baterky, ráno to tam naházel a normálně to jelo. Nejspíš to bude ale asi jenom náhoda, protože teď jsem to zkoušel taky a nic, nevyřešil jsem to. Neví někdo, čím to je? Vyřeším to výměnou startéru nebo to je někde v zapalovací skřínce? Teď mě napadlo, že jsem měl vlastně s tím startérem problémy průběžně, někdy mi to jenom cvakalo, ale za deset minut jsem normálně nastartoval, pak se to dva tři měsíce, možná déle, vůbec neozvalo a startovalo na první dobrou... Jedná se o Peugeot 207 VAN, r.v. 2008, 1,4 benzín Děkuj za každou radu. J. Citovat
Návštěvník Odesláno 28. srpen 2020 Odesláno 28. srpen 2020 Může se stát, že při startování přeskočí jiskra na kontaktech startéru, přilepěji se kontakty k sobě a pak se to nerozpojí. Startér se tedy pořád točí. Pokud jedeš déle, tak je startér zničenej totálně - teplotou a třením. Protože se tam nic nechladí. Viděl jsem i pastorek startéru úplně bez zubů od toho jak byl za jízdy zasunutej do zubů setrvačníku. S tím souvisí i to cvakání, do cívky jde proud, ale naopak se nesepnou kontakty a startér se neroztočí a tedy ani nevysune, někdy se může roztočit a nevysune se, aby zajel do věnce setrvačníku a roztočil motor. Určitě ti pomůže výměna, nebo repase startéru. Citovat
jarokare Odesláno 28. srpen 2020 Odesláno 28. srpen 2020 Nebo se lepí relé v BSMku , to bys mohl měnit startéry , jak na běžícím pásu ... Citovat
Petr 68 Odesláno 28. srpen 2020 Odesláno 28. srpen 2020 Předpokládám,že to je cívka starteru.Vyměnit,ale je to hrozná práce. Citovat
jarokare Odesláno 28. srpen 2020 Odesláno 28. srpen 2020 před 9 minutami, Petr 68 napsal: Vyměnit,ale je to hrozná práce Hrozná práce ? Na motorech TU je to za odměnu , za 20 min není co dělat ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
jarokare Odesláno 28. srpen 2020 Odesláno 28. srpen 2020 Ale prdlajs , TUčka dělám normálně na zemi , ten na hever ani nemusí Citovat
Hafity Odesláno 28. srpen 2020 Odesláno 28. srpen 2020 20 minut nevím, ale když už bych to dělal, tak komplet rozborka, vyčištění a námaz.... Citovat
jarokare Odesláno 28. srpen 2020 Odesláno 28. srpen 2020 To samozřejmě , myslel jsem jenom v - z ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
brutall Odesláno 28. srpen 2020 Odesláno 28. srpen 2020 Pánové, odborníci a co může způsobovat, že se startér roztočí, ještě než zajede do setrvačníku? Citovat
ozzy56 Odesláno 28. srpen 2020 Odesláno 28. srpen 2020 třeba slepené silové kontakty ve spinači, takže spinač na výměnu..., ten mosazný plech, co spojuje oba kontakty se oddělí od cívky Citovat
jarokare Odesláno 28. srpen 2020 Odesláno 28. srpen 2020 Třeba prasklá vidlička nebo vadná volnoběžka , ale bez rozebrání je to jenom věštění z křišťálový koule ... Citovat
brutall Odesláno 28. srpen 2020 Odesláno 28. srpen 2020 Cívka s vidličkou vyměněny. Tak že, co může být s volnoběžkou? Jirka58 ohodnotil 1 Citovat
jarokare Odesláno 28. srpen 2020 Odesláno 28. srpen 2020 Volnoběžka může prokluzovat , takže při sepnutí startéru sice zajede do věnce , rotor se roztočí , ale startér jenom bzučí a neotáčí motorem - z hlediska uživatele se to jeví jako když se startér roztočí bez zasunutí volnoběžky ... Citovat
brutall Odesláno 28. srpen 2020 Odesláno 28. srpen 2020 (upraveno) Né, myslel jsem ,že se startér roztočí něž se zasune do věnce a tudíž do sebe nezapadnou zuby!!! Pastorek pak odírá věnec naprázdno, jako když motor běží a ty chceš nastartovat. Upraveno 28. srpen 2020 uživatelem brutall Citovat
jarokare Odesláno 29. srpen 2020 Odesláno 29. srpen 2020 před 8 hodinami, brutall napsal: že se startér roztočí něž se zasune do věnce a tudíž do sebe nezapadnou zuby! Potom je možnost , že startér není vycentrovanej (čep na prostředním šroubu) , pastorek má jinej počet zubů , poškozenej věnec v autě nebo vadná cívka (spíná dřív , než by měla) Citovat
vavrenco Odesláno 29. srpen 2020 Autor Odesláno 29. srpen 2020 před 12 hodinami, jarokare napsal: Volnoběžka může prokluzovat , takže při sepnutí startéru sice zajede do věnce , rotor se roztočí , ale startér jenom bzučí a neotáčí motorem - z hlediska uživatele se to jeví jako když se startér roztočí bez zasunutí volnoběžky ... před 10 hodinami, brutall napsal: Né, myslel jsem ,že se startér roztočí něž se zasune do věnce a tudíž do sebe nezapadnou zuby!!! Pastorek pak odírá věnec naprázdno, jako když motor běží a ty chceš nastartovat. Když znovu připojím plus na baterku, startér normálně točí motorem (při vypnutém klíčku). Myslím, že před tím i cvaknul, tzn. že asi vyskočil pastorek a zasunul se do zubů setrvačníku. Včera jsem to i natočil, zapnul jsem klíček v zapalování, znovu připojil baterku a ono to normálně naskočilo a motor si úúúplně v pohodě předl tu svou písničku "...hnnn, hnnnn, ....brmm brmm..." .-) nikde nic nerachotilo, že by tam někde visel pastorek a pod. Tak jsem to jel projet...... a asi po pěti km mi to chcíplo a tam někde od startéru se začalo čoudit. Ještě večer jsem si pod to lehnul, že ten startér vyndám a zjistil jsem, že ze spoda to teda nejde, že na to musím patrně od lesa, tedy zezhora a že to nechám na ráno, tedy na teď..., tak jdu na to!!! Tím jsem ale chtěl říct, že startér byl teda asi v cajku , když to cvakalo, tedy že se vysouval a zasouval a točil, a cívka asi taky byla ok, ne?(teď už teda asi ne, když se z toho čoudilo). Že by mohlo být špatné relé (jak zde říkal @jarokare) nebo spínačka... Jdu to zjistit... Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 29. srpen 2020 Odesláno 29. srpen 2020 (upraveno) Nejspíš se starter stale točil (šel do něj proud) a upekl se, připadně se pekl kabel k němu. To je teda napad když vim že se stale točí tak to jet ještě projet. Buď rád že ti to nechytlo plamenem. Upraveno 29. srpen 2020 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
vavrenco Odesláno 29. srpen 2020 Autor Odesláno 29. srpen 2020 (upraveno) No, přiznám se, když jsem viděl ty čmoudíky, že uplně klidnej jsem teda nebyl Upraveno 29. srpen 2020 uživatelem Radek Hurvajz Necituj těsně předchazející příspěvky! Citovat
