Odesláno (upraveno)
Tečie olej-neviem odkiaľ PEUGEOT 308,Motor: 1.6 VTi 16v 120 (EP6)
Prevodovka: BVM 5
VIN VF34C5FWC55041380
Poprosím tých z vás, ktorí by vedeli po pozretí fotografie, skadiaľ mi to tečie ten olej? Tečie to počas behu motora.
Upraveno uživatelem Tecie kurenie P206
dost často teče mezi víkem filtru a fitrboxem--bohužel někdy teče i když se vymění O kroužek, řekl bych, že právě tudy teče (chce to pořádně utřít víko i s tím rantlem a po jízdě okouknout
Jak píše ozzy56 než začneš řešit cokoliv jiného otři to pořádně do sucha a pak zkontroluj. Na tom víku je utahovací moment nevím do 20 max.25 nm což je asi tak za půlku rukojeti ráčny a když se to dlouhodobě přetahuje tak se natáhne ten závit na tom víku a pak to blbě těsní za poslední rok jsem dával asi na třech autech různých značek nové ty plastové víka.
před 22 hodinami, Karel napsal:
Ano, těsnění dostane koupit. Při výměně těsnění musíš vypustit chladicí kapalinu.
Tesnenie resp. sada TESNENIE OBALU OLEJOVÉHO FILTRA ELRING 473.830 9,42 €.
Při výměně těsnění musíš vypustit chladicí kapalinu. No s tou chladiacou kvapalinou som nerátal,že je potrebné ju vypusťiť tuším,že sa obrátim na servis. Dakujem za rady.
  • O 4 roky později...
Musí se demontovat výfuk? Peugeot 308 1,6VTi. Zkoušel jsem demontovat tepelný štít výfuku, ale nejde demontovat celý, bez demontáže výfuku z hlavy.
Odesláno (upraveno)
Pokud jsi dostatečně gumovej, tak bys to možná nějak povolit a vypreparovat ven dokázal. Ale bude s tím tolik práce, a pak se zpětným složením, že se budeš ve výsledku proklínat, žes neshodil celý parohy :)
Párkrát jsem takový voloviny jako že se mi nechce sundavat výfuk/sání zkoušel, ve výsledku jsem si naběhl.
Upraveno uživatelem VojtouNerCZ
