pampootie Odesláno 24. květen 2020 Odesláno 24. květen 2020 Zdravím vás, Dával som si meniť všetky brzdy (kotúč+obloženie) a po zhruba mesiaci mi začalo auto mimoriadne búchať aj pri miernych nerovnostiach na ceste, najskôr som myslel že to bude zavesenie kolesa na tlmič sa ten zvuk nezdal ale keď som naposledy auto umýval všimol som si túto neuveriteľnú vec. Na fotke nižšie je vidno aj kde narážala brzda pri nerovnosti a tiež, že oškrela aj vyváženie kolesa. Chcem sa opýtať či je možné si toto spôsobiť sám alebo brzdu v servise zle nasadili? Vďaka za odpoveď. PS: Odkedy to začalo robiť jazdil som na tom cca 170km. Peugeot 407 SW 2010 1.6 Diesel Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 24. květen 2020 Odesláno 24. květen 2020 (upraveno) Kola máš podle techničáku?? Stává se že drhne brzdič o závaží vyvážení kola, to se řeší nalepení závaží s poloviční výškou, ale že by to drhlo přímo o disk není normální. Buď máš disky co tam nemají být, nebo se měnily brzdiče, a ty by mohlí být nestandardní. Řešení je nasadit kola jaká tam mají být nebo o palec větší, pokud teda nesedí rozměr s VTP, a nebo v nouzi obrousit ten brzdič o milimetr Upraveno 24. květen 2020 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 25. květen 2020 Odesláno 25. květen 2020 Me napadaji 2 veci co to muze spusobovat 1) brzdic se povolil (chybejici jeden sroub) a pri probrzdeni se nadzvedne 2) lozisko v kole je KO tim se celý stred kole lehce posune a brzdic tim padem je na disku opreny Jedte teda nevime jestli ti to dela jedno kolo nebo obě Citovat
ozzy56 Odesláno 25. květen 2020 Odesláno 25. květen 2020 jeď to reklamovat, samozřejmě co nejdříve Citovat
pampootie Odesláno 25. květen 2020 Autor Odesláno 25. květen 2020 Zajtra ráno idem do servisu, je to len na ľavom prednom kolese. Ložisko v kolese je ok. Myslím že to bude zle nasadená brzda vzhľadom na to, že kola sú origo od výroby. Paradox je, že pred týždňom som nemal problém na STK EK klasika na tretí krát. Dik za odpovede chalani. Citovat
AnotherOne Odesláno 25. květen 2020 Odesláno 25. květen 2020 Na origo disku drelo závažie aj mne ale vzadu, vpredu je oveľa väčšia medzera. U teba to skutočne vyzerá na uvoľnený brzdič. Na jednej strane brzdiča podľa foto má medzeru 1cm a na druhej strane je to na disku. Nečudoval by som sa, keby ti tam tú vodiacu skrutku vôbec nedali. Nejde ním pohnúť rukou? Citovat
Ferry Odesláno 25. květen 2020 Odesláno 25. květen 2020 (upraveno) rekl bych, ze na prvni fotce je i videt, ze spodni sroub, co drzi brzdic na vodicim trmenu tam neni a cely brzdic je vyklopenej ven, takze ho drzi jen horni vodici trmen a proti otevereni ten disk. Ja bych radeji sundal kolo a omrknul to jeste pred jizdou nekam na reklamaci, aby nahodou nevypadly desky za jizdy a nemusel jsi brzdit ocima nebo nohou vystrcenou ze dveri. Jestli bude chybet sroub, tak at si to ten umelec, co to delal, prijede opravit na misto Upraveno 25. květen 2020 uživatelem Ferry Citovat
pampootie Odesláno 25. květen 2020 Autor Odesláno 25. květen 2020 Tak som teda dal dole kolo a mal si pravdu, buď vypadla alebo vobec nebola dolná šrúba. Je to 13nastka klúč tak tam provizorne niečo hodím a skočím do najbližšieho servisu. Pri predstave, že som s tým išiel dialnicu to mohla dopadnúť celkom nepríjemne . Skôr ma trápi to vyváženie kolesa vzhľadom na to, že poznám na sk len jeden pneuservis čo stále tieto disky robí Citovat
AnotherOne Odesláno 25. květen 2020 Odesláno 25. květen 2020 (upraveno) Tak som mal teda pravdu. Každý Peugeot servis by ti to mal vyvážiť. Ono to dokážu aj iné servisy, ale sa im kvôli jednému disku nechce prehadzovať hlava tak radšej povedia, že to nerobia. Reklamuj hneď aj ten disk, nech ti ho minimálne vyvážia. Upraveno 25. květen 2020 uživatelem AnotherOne Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 25. květen 2020 Odesláno 25. květen 2020 @AnotherOne prvni s tim brzdicem sem napsal ja pampootie, P607Olda, AnotherOne a 1 další ohodnotil 4 Citovat
