benzin ci olej ve vzduchovem filtru u sekacky
Odesláno (upraveno)
ahoj, měl bych dotaz. Nejspiše jsem při čištění sekačky nedal pozor a špatně ji naklopil. Dostal se mi benzi a možná i trochu olej do vzduchového filtru (molitan) a sekačka chcípá. Vypral jsem ho jarem a chvilku to bylo OK, ale po chvilce začala sekačka znovu chcípat a z filtru opět cejtím benzín. Nemáte někdo radu jak to co nejlépe vyčistit? Nechci to zase úplně rozebrat na prvosoučástky, protože je sekačka v záruce. díky
Upraveno uživatelem Mojo2
myslim si, že novej nemá až tak smysl, vzhledem k tomu, že po vyprani je to chvili ok a pak se do něj znovu dostane benzín. Novej by dopadl stejně... pokud je někde po cestě ještě zbytek...
je to FIELDMANN FZR 4608-B
aha, no sekačka má celkem nasekáno tak max do 200 m2 spíš mín, pokud to bude zlobit, tak to určitě zkusím do servisu. Pořídil jsem ji na podzim, kdy jednou posekala zahradu a teď ji posekala podruhý a začala zlobit. Původně jsem myslel, že to je starším benzínem, ale ani novej nepomohl.
Zkusil bych  ji nechat běžet bez filtru na nějakém neprašném podkladě (nebo i seknout do nesuché trávy). Pokud bude zlobit, tak je závada někde jinde, když ne tak se filtr nepodařilo vyčistit. a dal bych nový.
Hele všichni prodejci sekaček ale vlastně všeho motorového nářadí se teď zaklínají tím že je špatně jezdit na starý benzín. Nejlepší prej je po sezoně nechat v nádrži jen hlt benzínu a buď sekat nebo nechat vrčet dokud to z nádrže nevybere a pak nalít plnou nádrž benzínu na jaře před sezonou vylít to co bylo v nádrži celou zimu dát čerství a na to teprve jezdit. To co z nádrže vyleješ můžeš přidávat do čerstvého benzínu když budeš sekačku tankovat aby jsi to spotřeboval.  Já osobně bych zkusil jak píše RichVa nechat ji chvíli běžet na čerství benzín bez filtru a pokud bude zlobit tak do servisu ale počítej s tím že budou tvrdit že tam zůstal benzín a že čistili karburaci a že se na to záruka nevztahuje. Některé značky prodávají svůj speciální benzín který " nestárne " ale chtějí asi 100 za litr i když asi by se to vyplatilo ho koupit před koncem sezony a mašinu odstavit na zimu s tímhle jejich zázrakem a během sezony tomu dávat zas obyčejný benzín a před odstavením dát tenhle jejich.  Úplně tomu teda jako nevěřím ale vím že třeba dobrovolný hasiči řeší tenhle problém taky dost často hlavně u věcí které jim nevrčí pravidelně. A od nich vím o tom speciálním " nestárnoucím " benzínu.
bez filtru jsem si to taky říkal jestli to nezkusit, samozřejmě tak aby tam nelital bordel. Je to kousek molitanu, ale jinej bohuzel doma nemam, abych ho vystřihl a vyměnil. Má ten molitan jen čistě funkci proti prachu a nečistotám nebo se tím nějak i ovlivňuje množství nasávaného vzduchu?
slož přes ten filtr vícekrát dámskou punčochu a zkus to nechat běžet co nejdéle, jinak když sekačku nakloníš špatně, vteče olej i do ventilového rozvodu, filtru atd. a pak to dělá tyhle skopičiny--je třeba dodržet návod k použití...
mám doma netkanou textilii (perlan) tak to můžu případně udělat z toho. Návod jsem četl, ale o naklápění tam není ani zmínka 😞 a nebo jsem to někde přehlédl
Odesláno (upraveno)
Naklapět vždy tak aby byl karburator nahoře, někde píšou svíčkou nahoru, ale to není uplně bezpečný, lepší je hlidat si aby byl karbec nahoře a olej do něj nemuže natéct.
Upraveno uživatelem Radek Hurvajz
Odesláno (upraveno)
Mojo2 -- já měl u každé sekačky v návodu, na kterou stranu se nesmí naklápět, tak nevím..., jednu dobu jsem měl 3 sekačky a u každé to bylo jinak, poslední husquarnu sklápím jen na rukojeť (svíčkou nahoru)
Upraveno uživatelem ozzy56
