VojtouNerCZ Odesláno 15. duben 2024 Autor Odesláno 15. duben 2024 (upraveno) Tak starty po delším stání horší a horší. Bohužel zatím nebyl čas pro opakování měření komprese, snad to stihnu o víkendu. Teď jsme všichni měli chřipku. Buď to nezapaluje, nevstřikuje, nebo fakt něco s hydroštely a na jednom válci je pootevřený ventil, než to správně natlakuje. Změřím odpor vstřiků, pohledem zkontroluji, jestli rozprašují a dávají +- stejně, jestli třeba nezmění odpor po chvíli běhu, že by se zahřaly a už to bylo OK, fakt nevím, vařím už z vody. Pomalu mě začíná opouštět 1 a 2 stupeň na převodovce. Aktuálně najeto cca 563xxx YouCut_20240415_055139752.mp4 Upraveno 15. duben 2024 uživatelem VojtouNerCZ
VojtouNerCZ Odesláno 26. duben 2024 Autor Odesláno 26. duben 2024 Někomu se práší za kočárem, mně zase před 2 dni zpátky jsem to myl.
VojtouNerCZ Odesláno 29. duben 2024 Autor Odesláno 29. duben 2024 Pracant Radši nebudu psát, kolik kilo mám v kufru. Péťa ohodnotil 1
ozzy56 Odesláno 29. duben 2024 Odesláno 29. duben 2024 já vím, že je to vlastně jen kus železa, trochu barvy a možná ještě něco, ale já bych jel dvakrát--holt, stará škola..., a to nejsem na auto cimprlich, vozím všecko, barvy, hlínu, bordel do sběrného dvora..., ale vždycky tak zabezpečené, že by to nikdo nepoznal vnitřku auta
VojtouNerCZ Odesláno 29. duben 2024 Autor Odesláno 29. duben 2024 (upraveno) Upřímně jsem nečekal, že to tak gecne. Ale už bylo naloženo. Vědět, že toho povezu tolik (jel jsem jen pro desky a kůru), vezmu dvounápravák. Ale jaksi se k tomu připletla i dlažba a další věci. Dohromady jsem vezl tak půl tuny, což je asi o 50kg víc, než je papírově povolené. Nechápu ty střelce, co vezou takto tunu. Koukí jsem škrtal na místní rozbité cestě k zahradám, ale jinak auto jelo a brzdilo jako obvykle. Ba brzda provozu byl nějaký fiat tipo, který se táhl 60 xD Upraveno 29. duben 2024 uživatelem VojtouNerCZ
dýzl Odesláno 29. duben 2024 Odesláno 29. duben 2024 VojtouNerCZ není nad to mít hydro , v xantii asi moc nechybělo do tuny-necelých 50m2 dlažby 30x30cm, vybourané v dnes zavřené fabrice Husky i když nejvíce -doložené jsem měl vážením-jsem vezl ve stopáté-740kg žel šrotu + moje cca 115kg maličkost. Na xantii díky hydropneumatice to nebylo zná za to škodověnka ....
VojtouNerCZ Odesláno 5. květen 2024 Autor Odesláno 5. květen 2024 (upraveno) Dnes jsem zkusmo vyměnil čep řízení na pravé straně, kde furt něco tluče. Samotný čep byl OK ale měl strhlý závit, tak jestli náhodou netlouklo to, uvidíme. Pak zkusím stab. tyčku, vymontovat také nejde, tak musím řezat. Pak budu muset shodit tlumič a juknout na uložení. @Zabak22 tak mi dodali špatnou velkost kotouče. Mají nějakých 290mm, namísto 302. Zajímavý, že na krabici číslo dílu sedí, měly by mít 302. Takže musím koupit nové desky, a nové kotouče, a pohlídat si, sby měly tentokrát opravdu 302mm. A propo, tuší někdo, jestli jdou na zadní nápravě zaměnit kotouče bez ložiska za kotouč s ložiskem? Nápravy budou stejné, resp trn na nápravě , jde jen o to to vyměnit i s nábojem? Upraveno 5. květen 2024 uživatelem VojtouNerCZ
Zabak22 Odesláno 5. květen 2024 Odesláno 5. květen 2024 Ono to tlučenie môže byť spôsobené tými dorazmi pod stieračmi viď moje vlákno o 308.K tým nábojom malo by to ísť na 308 na 100% na 307 neviem
VojtouNerCZ Odesláno 5. květen 2024 Autor Odesláno 5. květen 2024 Ne, to jde od podvozku. 308 a 307 má strejnou zadní nápravu, vyměnit to půjde. Asi tam dám kotouče s ložiskem.
VojtouNerCZ Odesláno 11. květen 2024 Autor Odesláno 11. květen 2024 (upraveno) Dnes se opět na stříbrné ozvalo ABS. Samozřejmě jsem už tušil, že bude tentokrát problém na pravé straně, s měl jsem pravdu. Vyčištěno a už je to OK. Při diagnostice jsem zjistil, že stále vynechává zapalování na válci č.1. Nejspíš jak byly svíčky v oleji, tak odešla rampa. Ale nedalo mi to, a zkusil jsem přehodit vstřiky, kdyby náhodou, ať nekupuji zbytečně rampu. Tak uvidíme. Max to bylo zbytečně moc složité práce navíc. Nicméně je fajn, že aspoň jedna 307 mi řekne hele kámo, vynechává mi zapalování na tomhle a tomhle válci xD Upraveno 11. květen 2024 uživatelem VojtouNerCZ
inoxing Odesláno 12. květen 2024 Odesláno 12. květen 2024 No s tema napravama 308 a 307 nevim jestli je to shodne. Minimalne je rozdil v torzni tyci a trubce- 308 ma torzni trubku a umi to prohnit a prasknout, 307 ma torzni tyc a ta vydrzi snad vsechno.
VojtouNerCZ Odesláno 16. květen 2024 Autor Odesláno 16. květen 2024 Jasný, musím sehnat náboje z 307, takto jsem to myslel
VojtouNerCZ Odesláno 16. květen 2024 Autor Odesláno 16. květen 2024 Pořádnou. Takovejch 307mm inoxing, Hafity a BubakGS ohodnotil 3
VojtouNerCZ Odesláno 7. červen 2024 Autor Odesláno 7. červen 2024 Dnes za jízdy klekl sub. Trochu jsem se bál, že je úplně KO, ale nakonec se jen uklepal drát . Docela zvláštně, kdyby upadl v konektoru, OK, ale že se vyloženě zlomil. No, co naplat.
VojtouNerCZ Odesláno 8. červen 2024 Autor Odesláno 8. červen 2024 (upraveno) Jsem se jal opravit subwoofer a při tom zkontrolovat čerpadlo sekundáru, které zase háže chybu. No a zjistil jsem, že je nejspíš KO ventil na hlavě. Jde úplně volně profouknout tam i zpátky (chvíli drží a pak pustí) a při chodu motoru mi tím pádem funí z hlavy do čerpadla a ven. Zaslepíme, uvidíme Upraveno 8. červen 2024 uživatelem VojtouNerCZ
VojtouNerCZ Odesláno 10. červen 2024 Autor Odesláno 10. červen 2024 (upraveno) Já mu dám, prachovky řízení jsou poškozené. V sobotu jsem pod tím ještě ležel a byly netknutý. Jinak příjemně strávené 4 hodiny na STK. Nefungoval jim měřící přístroj na benzín Věřím, že milion s tím autem otočím. Upraveno 10. červen 2024 uživatelem VojtouNerCZ BubakGS, radim.1008, inoxing a 3 další ohodnotil 6
VojtouNerCZ Odesláno 30. červen 2024 Autor Odesláno 30. červen 2024 Právě jsme vysušili a doplnili klimu. Auto vlastním 8 let, nesahal jsem na ni. Z 585g tam bylo 480, takže za mě výsledek více než výborný. Tak snad bude sloužit dál. BubakGS, OK406, radim.1008 a 1 další ohodnotil 4
VojtouNerCZ Odesláno 14. červenec 2024 Autor Odesláno 14. červenec 2024 (upraveno) Dnes pravidelná 10k/2 měsíce výměna oleje. Asi jako vždy. Vylil jsem 4l, 250ml to ucrncalo nebo spáplo, nic drastického. Aspoň jsem si zkusil nový klíč na filtr. Měl jsem řetězový, ale s umístěním u dvoulitra to bylo nepraktické řešení. Klasicky černý jak bota. Jinak od výměny ecu auto defacto jen jezdí a nic moc nechce. Upraveno 14. červenec 2024 uživatelem VojtouNerCZ
VojtouNerCZ Odesláno 27. červenec 2024 Autor Odesláno 27. červenec 2024 (upraveno) Dnes jsem se vrhl na výměnu drnčejících svodů. Sundat je byl očistec, šrouby zarezlý, a nasadit, ještě horší. Musel jsem prořezávat závity v hlavě. Takže akce na celý dopoledne. Nakonec se povedlo, už nedrnčí, ale všiml jsem si, že mám vytavenou díru z boku katu, vidím dovnitř krásně vložku a funí ven. Dokonce je tam vidět ten kus, jak vytekl ven Musel jsem domů hlídat smrady, tak jsem to už nestihl zkouknout, ale z čeho jsou obaly katalyzátorů? Půjde to zavařit normálně COčkem? Bílý povrch ventilů bude, předpokládám, způsobený provozem na LPG? Upraveno 27. červenec 2024 uživatelem VojtouNerCZ
