Zdravím,
nerad zakládám nové vlákno, ale prozatím jsem se nikde nedočetl nic, co by mě mohlo pomoct.
Jefu dneska v poledne z práce, a najednou, bez jakéhokoliv varování chcípnul motor, rozsvítili se kontrolky a spadnul otáčkoměr na nulu.
Zkoušel jsem startovat - stratér motorem točí jak s ventilátorem, a nic. Ani neškytne. Po půl hodince auto přešlo do "economy módu"
Kamarád, co má diagnostiku, tak mě načetl chyby, a sám nevím, voco by mohlo jít. V čem je zakopanej pes. Tady jsou všechny chyby:
P 2565 - Signál plnícího tlaku turba - zkrat obvodu na plus - pól baterie nebo hodnota příliš vysoká
P 0409 - Neznámý chybový kód
P 2562 - Snímač plnícího tlaku
P 0299 - Kapacita plnícího turba nedostatečná
P 2137 - Signál pedálu akcelerátoru - koherence mezi vodičem 1 a 2
P 0470 - Snímač tlaku spalin - chybná funkce
P 1169 - Napětí vstřikovače
             - válec 1 a 4
P 0562 - Systémové napětí - nízké
P 1197 - Chyba řídící jednotky motoru (ECU)
             - řízení trysek
Je toho nějak moc. Má prosím někdo s tímto zkušenost a poradí, co se pos..lo? Odhadoval bych to na nějakej káblík, co někde upadnul.
Poradí někdo prosím? Děkuji.
pavelu96 - dobrá hláška - "s traktorem" 🙂 🙂 🙂
Se omluvuju. Sem to včera psal poněkud rozladěn,  psychicky vyčerpán a zmrzlej. Takže jsem zapomněl zmínit, co mám vlastně za auto.
Jedná se o Peugeot 307 SW r.v. 2004  100Kw
nevím, nejsem kovaný v diagnostice,ale těch chyb je fakt nějak moc. Ale podle toho, že to zdechlo najednou a v kombinaci s hláškami "snímač tlaku..." mě napadají rozvody.
nechci tě strašit, může to být i něco jiného, ať už ptákovina (např někde upadlá kostra) nebo něco většího (dražšího) - třeba ŘJ, ale to by asi psalo jiné chyby.
Svůj nápad jsem napsal, třeba se vyjádří někdo zkušenější, ale přesto se zeptám kolik máš najeto a jestli jsi je někdy měnil ?
PaKr - díky za komentář. Co se týká hlášek snímače tlaku turba, ty už jsou tam nějakou dobu. Bude v háji některý ze snímačů ovládání tlaku turba. Myslím si osobně, že to nemá na to chcípnutí vliv.
To až ty další hlášky jsou nové - od 2137.
Osobně bych to odhadoval na nějaký upadený káblík - někde.
Rozvody jsem dělal v létě.To by mělo být cajk. A motor ztichnul z ničeho nic. Bez sebemenšího hluku, nebo klepnutí. Přejel jsem na silnici zpomalovací práh, a pár metrů za ním to chcíplo.  . Řídící jednotka je přehrávaná v servisu Peugeot na originální softvare, páč tam byla někde chyba. Nešlo se připojit k ŘJ. Od té doby (cca 2 roky) je to OK.
Každopádně díky za radu.
Michal
Hafity - tak nějak to mám v plánu. Ale, popravdě. Je toho tam okolo motoru moc (těch káblíků a spojů) a místa málo.
Vím, že takhle od PC se těžko radí, ale, aspoň kde přibližně hledat? Nebo na co konkrétně se zaměřit?
 Venku, v tom mrazu to bude zítra hledání jak jehly v kupce sena 🙂
Michal
není zač:) jsem rád,že nejhorší (a asi nejdražší) variantu můžeme vyloučit.;)
něco podobného mi jednou udělala služební 206 - přejel jsem přejezd a auto zdechlo komplet(včetně světel) a servis diagnostikoval špatnou BSI, ale protože píšeš,že auto přešlo do eco modu, tak to bych taky vyloučil.
Takže souhlasím s tím, co píše Hafity - prohlídnout konektory a kostry
Tak jsem se teďka chvilku vrtal v těch káblíkách a hledal. kde by mohla být chyba. Zatím jsem nic nenašel. Krom jedné podivnosti. Pod pojistkovou skříňkou  u motoru, jsem našel zespodu dva ucvaknutý káblíky. Je vidět, že je to ucvaknutý kleštěma. Izolačka byla z nich spadená dole. Je možný, že ty jejich odizolovaný konce mohli vlést zespodu k nějakýmu konektoru? A věděl by někdo podle jejich barvy, od čeho to můžou být ty káblíky?
Zatím jdu na internetu pátrat, kde všude jsou okolo motoru kostry, abych věděl, kam se kouknout.
Doteďka jsem pohnul - zkontroloval snad vše, co jsem měl po ruce. I alternátor. Zatím bez výsledku.
Michal
jarokare - díky za info. Káblíky zaizoluju a nechám bejt.
Zatím jsem našel dvěs místa ukostření u motoru, na který kouknu. Jedno je vedle vzduchového filtru - vpravo na nosníku, a druhé je pod držákem baterie.
Mrknu na to. Očistím a lehce máznu, aby to nezarezlo.
Tak jsem po několika hodinách práce při sněžení a lehkém mrazíku nakonec něco zjistil.
Už jsem se naštval, že všechny moje pokusy o kontrolu kabeláže a ukostření motoru jsou naprd. Tak jsem si řekl že skontroluju všechny pojistky. No, a v motorovém prostoru jsem narazil na problém. Pojistka číslo 15 co má 30A je spálená. Dám novou, a už jenom při zapnutí zapalování je nová pojistka taky spálená.
Může prosím někdo poradit, co má ta pojistka všechno na starosti? Kde bych měl hledat problém?
Michal
ferinko2 - příručku mám. Píšou tam, že pojistka hlídá: Lambda sondy - Elektromagnetický ventil recirkulace výfukových plynů - Zapalovací cívka -
Regulátor vysokého tlaku nafty - Napájení vstřikovačů benzinu - Jednotka žhavení - Průtokoměr
vzduchu (diesel) - Počítač motoru (diesel) - Vstřikovací čerpadlo (diesel) - Ohřívač nafty.
Ale to všechno dohromady je tak širokej záběr, že to v podstatě může být cokoliv.
Někde bude asik tvrdej zkrat. Předřený káblík, nebo něco bude úplně vyzkratovaný.
Ale elektrika není moje silná stránka.
zkusil bych jednotlivý členy odpojovat ( můžeš vynechat lambda sondy , zap. cívku , vstřiky ) , všechno bych odpojil a vyzkoušel dát místo pojistky třeba žárovku (aspoň 55W) , když se rozsvítí naplno , je zkrat jinde (ve svazku) , když nerozsvítí , tak postupně připojuj jednotlivý členy a uvidíš , jak se to bude chovat . Můj tajnej tip je ohřívač nafty ve filtru ;)
jarokare - díky za tip.
Si teďka hledám na netu, kde vlastně jednotlivé věci najdu. Páč, o polovině věcí nevím, kde mám hledat 🙂
Třebas: regulátor tlaku nafty, vstřikovací čerpadlo.
jarokare - díky moc za radu. Tvůj nápad se zkoušečkou z žárovky jsem trošku pozměnil, páč jsem měl dost 30A pojistek.
Mít klobouk, smeknu jej před tebou. Opravdu, předehřev nafty je v háji. Auto krásně vrčí, jako by se nic nestalo. Jenom tu koncovku od předehřevu jsem pro jistotu ještě omotal izolačkou.
Teďka už jenom sehnat někde jinej dekl na palivovej filtr.
Samozřejmě, že děkuji všem za nápady a pomoc.
Michal
