Ahojte,
menil som lanko nahonu tachometra na P309, lebo mi rucicka skakala ako diva od cca 60km/h a velmi mi to skripalo/vrzgalo. Stavalo sa to pri nizsich teplotach - okolo -5 stupnov. Pri tej prilezitosti som menil aj ziarovky podsvietenia pristrojovej dosky. Dal som nove lanko, ale nicim som ho nenamazal. Testoval som to jazdou okolo 90km/h a nove lanko uz neskripe, rucicka neskace (len velmi malo), ale trosku to vrci. Cim to namazat? Staci obycajny olej do motora? Jazdim s este neprichytenymi budikmi, takze to vyberiem lahko...:D A keby nahodou, cim pripadne namazat rotacny mechanizmus tachometra? Dik.
Myslím, že motorový olej postačí. Já to mazal motorovým a v pohodě. Pokud to dělalo neplechu už dřív, tak bych to trošku vskřísil hydraulickým olejem, je řidší a líp zatíká, netuhne pak tolik jak motorový. Taky bobrá varianta do bowdenů je konzervační kapalina od Lucasu - Breox.
Vhodny by bylo pouzit tzv. retezovy olej...pouziva se na mazani retezu motocyklu, retezovych pil apod. Ma totiz vlastnst, ze se vice lepi, tj. lepsi prilnavost a je delany prave na to. Litr jsem koupil kdesi v baumaxu za kilo, na mazani elektrickych nuzek na zivy plot, ale zase kupovat cely litr kvuli jednomu namazani je asi zbytecne, takze proste asi jakykoliv olej, krome toho na smazeni zrejme postaci :)
Původně zaslal: chuck11
Původně zaslal: mk405
a co WD?:mrk
Janě WD40 to řeší:D:D:D:D
Taky doporučuji WD 40 (je řidčí a dobře maže). :D:myslim:D
Jen se podívej zda to není teflonové lanko - to se nemaže. :aut
Taky se pořádně podívej zda se někde to lanko neláme!!!!! :bojim
[upravil dne 17/2/06 Pinďa]
Původně zaslal: Fusion
Nikdo neví kde ho koupit v CZ? (kromě pgt)
A co to tak koštuje?
U nás jej mají skoro všude to WD 40 a různé velikosti (teda před vánoci jich bylo dost). Taky jej si musím koupit. :D
Skus nejaku lepsiu mototechnu. Mozno aj v horsej to zozenies...:D Ja som to nekupoval v Peugeote, ale v mototechne (M&G).
Nahon ma stal 453,-Sk.
Původně zaslal: Pinďa
a co WD?:mrk
Asi to uz mazat nebudem, lebo cim dalej je to tichsie...:D Mozno, ked to zacne silnejsie vrzgat...:myslim Mimochodom, keby to bolo treba namazat (co mozno treba), malo by to byt napisane v nejakom navode na pouzitie, nie? Nic k tomu nebolo...:myslim:D:D
A ako mam zistit, ze to lanko je teflonove?
Lanko sa nelame, je v takom obluku. A je nove.
teflonové je prostě to 4hrané lanko v takové plastové trubičce a to je celé v bovděvu a to se nemaže, teflon je samomaznej
WD se koupí snad všude i hypernově a pod.
Původně zaslal: kšanda
nevim jestli to už někdo napsal a jsem línej to takle večer číst. takže se omlouvám jestli někoho papouškuju. já to dělám grafitovou vazelínou
No,ale ta tvoje vazelina je hustá tím pádem ti nezateče tam kde má:myslim:myslim
WD 40 je sice dobra ale ne nadlouhodobe pouziti-mazani za pul roku vyschne abude mu to vrzat znovu.Doporucil bych nejaky tuk ve spreji na trhu jich je spusty a prodavaji je i v hypermarketech okolo stovky.
WD bych nedoporučil. Nevím proč, ale namazal jsem tím hřídel v tiskárně po které jezdí jehličková hlava a za púl roku se hlava na hřádeli přímo zadřela. Takže WD na mazání používám jen tam, kde je potřeba něco uvolnit a nasadit. Ne na promazání s dlouhodobou funkcí ..
