MP Odesláno 28. listopad 2018 Odesláno 28. listopad 2018 (upraveno) Ahoj. Potřeboval bych poradit , nebo aspoň nakopnout kde hledat . Přestala mě svítit levá přední parkovačka . Žárovkou to fakt není . Je to zrovna ta na kterou mám napojenej kabel od DRL aby se zhasli při rozsvícení parkovaček . Takže ty svítěj pořád a nezhasnou při rozsvícení světel . Je to ročník 2011 ( VF3EBRHD8BZ041472 ) a nemá pojistky na světla . Na hlavním světle je konektor na kterým je i napájení parkovaček ( a na něj mám připojenej ten "vypínací drát" na DRL ) , ale při zapnutí parkovačky na něm nenaměřím 12 V ( viz. příloha ) . Na druhý starně na pravým konektoru ano . Umí se někdo podívat do schemat elektriky odkud do toho konektoru světla vedou kabely ? Nebo mě někdo navede ? Díky . Upraveno 3. prosinec 2018 uživatelem MP Citovat
Vena garážmistr Odesláno 28. listopad 2018 Odesláno 28. listopad 2018 MP jak máš udělané napojení toho kablíku k DRL . Mě to také blblo a zjistil jsem že se mi cvaklo lanko v kablíku ale držela to bužírka takže to vypadalo že vše OK. a když jsem to měřil tak se to tvářilo stejně. I když předpokládám že Ty jsi zkontroloval vše na co jsi přišel než jsi vznesl dotaz. Citovat
MP Odesláno 28. listopad 2018 Autor Odesláno 28. listopad 2018 Jj , strávil jsem u toho celej večer , většinou nevzdávám dokud nevyřeším . Bylo to pájený + smršťovačka . Jak předtím , tak potom , co jsem to odpojil a pak znovu připájel . Citovat
jarokare Odesláno 28. listopad 2018 Odesláno 28. listopad 2018 Ahoj , levá přední parkovačka je napájená z PSF - 28pinovej hnědej konektor , pin č.12 Citovat
MP Odesláno 28. listopad 2018 Autor Odesláno 28. listopad 2018 Díky. A PSF je ta černá skříňka s pojistkama v motorovým prostoru ( za pravým světlem )? Citovat
MP Odesláno 28. listopad 2018 Autor Odesláno 28. listopad 2018 Díky kuknu na to . Ale asi až po neděli , jsu teď u přítelkyně v Čechách a nemám tady ani multimetr ( i když to je řešitelný ) a ani se mě to v tý zimě nechce rozdělávat . Citovat
MP Odesláno 1. prosinec 2018 Autor Odesláno 1. prosinec 2018 (upraveno) Tak jsem provedl výzkum a měření . Závěr - na pinu č.12 v PSF jsem naměřil při zapnutých parkovačkách jen cca 3 - 4 Volty . Na vedlejším pinu č. 11 , z kterýho je napájená pravá parkovačka je normálně těch 12-13 V . Když do pinu 12 na kabelu co vede ke světlům na levé straně připojím 12 V tak levá parkovačka svítí . No a kde se to tedy ztrácí ? Kam dál kouknout ? Jinak vše funguje , svítí bliká ... žádná anomálie . Upraveno 1. prosinec 2018 uživatelem MP Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 1. prosinec 2018 Odesláno 1. prosinec 2018 straci se to asi v te jednotce pred pojistkou nebo pinem - studenak Citovat
MP Odesláno 1. prosinec 2018 Autor Odesláno 1. prosinec 2018 (upraveno) Pojistky na světla to nemá . Je to nějak řešený přes BSI ( která při zvýšeným odběru spotřebič odpojí ... nebo tak nějak , nevím jak ... takhle mi to bylo vysvětlený . Ani nechápu jak se to zpátky připojí , když by se to hodilo do zkratu ... ) Upraveno 1. prosinec 2018 uživatelem MP Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 1. prosinec 2018 Odesláno 1. prosinec 2018 osoben nez se vrtat v motorove jednotce co na prase to pres extra pojistku poslat z prave strany ? pesastor ohodnotil 1 Citovat
MP Odesláno 1. prosinec 2018 Autor Odesláno 1. prosinec 2018 Jj . To mě taky napadlo . Je to na prasáka , úplně se to nabízí , ale nevím jak to vyhodnotí ta jednotka , že zase bude větší odběr z pinu 11 . Citovat
P607Olda Odesláno 1. prosinec 2018 Odesláno 1. prosinec 2018 Logické vysvětlení je to, že napájení denních světel někde chytlo zkrat na kostru a odpálilo to spínací tranzistor. Odpoj denní světla, možná budeš mít štěstí a zregeneruje se to (omezilo to nadproud). Pokud nebudeš mít štěstí, tak vyměnit tranzistor nebo řídící jednotku. Až to vyřešíš, napiš, zda se montáž denních světel vyplatila. MP ohodnotil 1 Citovat
MP Odesláno 1. prosinec 2018 Autor Odesláno 1. prosinec 2018 Předpokládám že tomu trochu rozumíš , tak můžeš to trochu rozvést ? Ten tranzistor myslíš ten na schématu ? To má každá parkovačka svůj , nebo je tam jeden pro obě jak je na schématu ? Citovat
Péťa Odesláno 1. prosinec 2018 Odesláno 1. prosinec 2018 To na schématu vypadá, jako spínací prvek, ve kterém budou dva tranzistory MP ohodnotil 1 Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 1. prosinec 2018 Odesláno 1. prosinec 2018 schema je dost obecne ono to muze byt i mosfet ktery spina 2 cesty - jen se jedna vypalila nebo tam jsou 2 ruzne soucastky a vymena nehrozi je to zalite v cerne divne hmote - mam jednu BSM (PSF) z C4 doma MP ohodnotil 1 Citovat
MP Odesláno 1. prosinec 2018 Autor Odesláno 1. prosinec 2018 před 54 minutami, P607Olda napsal: Pokud nebudeš mít štěstí, Asi jsem štěstí měl . Díky Oldo . A druhý štěstí bylo , že jsi šel právě okolo a vyznáš se . Péťa ohodnotil 1 Citovat
P607Olda Odesláno 1. prosinec 2018 Odesláno 1. prosinec 2018 Tak, nevím, já jsem jen teoretik. 807 parkovačky jsem ani neviděl, ale z obrázku vidím, že tam něco svítí, asi parkovačky. To s tím nadproudem mě napadlo, protože jedině tak si dovolili nedat pojistku na každý okruh (aby byla zajištěna bezpečnost, že při zkratu jedné strany svítí aspoň druhá). Jsem původním povoláním konstruktér takových spínacích obvodů... A teď to funguje, anebo to píšeš ironicky? Citovat
MP Odesláno 1. prosinec 2018 Autor Odesláno 1. prosinec 2018 (upraveno) No funguje ... viz. to foto . Mě právě to té jedné DRL nějak zatíkalo , byli tam vidět kapky , a já měl jednu stejnou novou navíc tak jsem ji přehodil , a když jsem to zkusil tak jsem zjistil že právě nesvítí ta parkovačka . Asi nesvítila už předtím , pravděpodobně tedy od toho nějakýho zkratu z vlhkosti v DRL , a všiml jsem si toho až po výměně DRL . Po odpojení DRL poprvé taky nesvítila , tak jsem je zase připojil . A odpojil jsem je zase až teď když jsi mě nasměroval . Teď ještě nějak vyřešit ty DRL . Někde tady někdo ( myslím že Havlicek.Lukas ) dával odkaz na toto : http://www.cybertronic-labs.cz/denni-sviceni-ahd-economi-kit-i191c52 máte s tím nějakou zkušenost ? Upraveno 1. prosinec 2018 uživatelem MP P607Olda ohodnotil 1 Citovat
Vena garážmistr Odesláno 5. prosinec 2018 Odesláno 5. prosinec 2018 MP já montuju tyhle DRL jsou z AK teď jedou v akci https://www.autokelly.cz/Product/DO-CF12303/8458501 Fungujou bez problému na cca 15 vozech. Jedny dokonce opakovaně. Majitel je amputoval z nabouraného vozu a nechal si je pak namontovat na jiný. Za tu dobu co je montuju tak byl problém u jediného auta H Santafé ale tam si je majitel montoval sám ode mě je jen koupil takže nevím co tam zapojil špatně nicméně mu je pak elektrikář předělal a fungují bezchybně. Před tím jsem zkoušel několik druhů za pár korun z aukra apod. a nikdy nevydrželi déle jak půl roku. Citovat
