ineverexist Odesláno 21. červenec 2018 Odesláno 21. červenec 2018 Dal jsem novej chladic (nissens) novou hadici (origo asi) a tece v tom spodnim spoji spodni hadice hodne voda, pruzinka je zacvakla dobre. Nejaka rada? Zkusim tam dat obyc o-krouzek nejakej silnejsi. Citovat
krtek 2 Odesláno 21. červenec 2018 Odesláno 21. červenec 2018 (upraveno) namaz hadicu vazelinou alebo tmelom (ten kus co zastrkavas do chladica) v nadrzke maj trochu menej vody a nejaky cas jazdi s povolenym vickom na nadrzke ale daj z neho dole oring docasne ,tu samotnym povolenim zatky nedocielis uvolnenie tlaku musis dat dole oring alebo kasli na tu zatku nechaj tak aby ten tlak natlacil tu vazelinu alebo tmel na oring Upraveno 21. červenec 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 21. červenec 2018 Odesláno 21. červenec 2018 (upraveno) alebo skus na ten orinng namotat teflonovu pask (co sa pouziva na zavity)u aby to tam dnu islo nasadit z tuha, je to len napad vyskusane nemam Upraveno 21. červenec 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
ozzy56 Odesláno 21. červenec 2018 Odesláno 21. červenec 2018 to je vynález, ten spoj, co?? a přitom by stačil nátrubek a SKpáska... Hafity a Charlie 1 ohodnotil 2 Citovat
ineverexist Odesláno 22. červenec 2018 Autor Odesláno 22. červenec 2018 Nechapu proc to tak nekdo vymyslel, horni hadice natrubek ma a ta spodni bohuzel. Nebo je blbe udelanej chladic ci hadice, nejradsi bych to poslal badisakovi zpet i s autem. Udelal jsem to tak ze sem namotal pod gumove tesneni lepenku, aby se zvetsil prumer. Ted to jse ztuha zasunout a tesni to. Zkousel jsem ruzne okrouzky ale nenasel jsem doma dost silny aby tesnil. Tmelama to lepit zatim nechci, je tam slabe misto a pri vyndavani by to nejspis prasklo. Citovat
Ferry Odesláno 23. červenec 2018 Odesláno 23. červenec 2018 koupit X-krouzek 31.34x3.53 mm a melo by to tesnit, v nejhorsim pripade cervenej silikon na motory a proste zapleskat tim, neorigo chladice mivaji problem s toleranci vnitrniho otvoru, kam ma dolehnout O-krouzek na bajonetu a malokdy se povede s origo O-krouzkem tesny spoj Citovat
HonzaC2 Odesláno 23. červenec 2018 Odesláno 23. červenec 2018 Ja teda daval novy chladic Nissens a sedlo to jako poklice na hrnec - perfektne, jen jsem musel den pockat, protoze jsem musel koupit ono tesneni, ktere k tomu novemu nebylo a stare bylo vytahane jako... Citovat
ozzy56 Odesláno 23. červenec 2018 Odesláno 23. červenec 2018 (upraveno) hoši, za nova to ještě jde utěsnit, ale když má auto svých pár let a musí se měnit chladič , tak musíš koupit i hadici, protože stará má uhnilý ten konec..., jinak nespáruješ-neutěsníš , a to mě nejvíc seje, přece není noumální dávat na nový spoj silikon, větší O kroužky atd., když to má sedět a těsnit tak, jak jsi to nové koupil...,kdyby tam nechali starý dobrý nátrubek a gumovou hadici s SKpáskou (stahovací objímkou), jak to vymysleli už za Frantykoňa, tak to můžeš rozebírat do zblbnutí a bude to furt OK Upraveno 23. červenec 2018 uživatelem ozzy56 Citovat
