Pipel Odesláno 15. únor 2018 Odesláno 15. únor 2018 Dobrý den, setkal se někdo z Vás s tímto zvukem u 5008? Nemůžu přijít na přícinu vzniku. Dělá to jak za jízdy tak i když stojím. Někdy pípne jen jednou a někdy to pípá třeba 4x zasebou. Žádná chybová hláška na displeji ani blikající kontrolka zvuk nedoprovází. Díky za radu 5008_Zvuk.mp3 Citovat
brutall Odesláno 15. únor 2018 Odesláno 15. únor 2018 Ahoj, nesignalizuje to prasklou žárovku? Citovat
Pipel Odesláno 16. únor 2018 Autor Odesláno 16. únor 2018 Nesinalizuje to vůbec nic. Žádná kontrolka nebliká ani v rádiu v chybovém hlášení nic není. Žárovky všechny svítí, zkoušel jsem za jízdy otevírat dveře, odpoutat se, různě zatahovat ručku atd., ale pokaždé je to jiný zvuk. Hlavně to sou zvuky nepříjemný. Tohle z ní normálně, pokud to teda nepípá 4x zasebou. Citovat
Dodo1976 Odesláno 16. únor 2018 Odesláno 16. únor 2018 Chce to na diag. Nemohli by to být ventilky-hlídání tlaku? Citovat
Pipel Odesláno 16. únor 2018 Autor Odesláno 16. únor 2018 Diagnostika (přímo v Peugeotu) nic neukázala, pouze že je zanešený FAP, ale kdyby byl FAP uplně v háji tak by prý vyskočila chybová hláška a auto by jelo v nouzáku. Auto jede normálně ztráta výkonu žádná. V servisu peugeot také zvuk neznají. Poslali nahraný zvuk do servisu do Prahy Hlídání tlaku v pneu nemám. Citovat
radim.1008 Odesláno 16. únor 2018 Odesláno 16. únor 2018 U těch se rozsvítí oranžový trojúhelník s vykřičníkem uprostřed budíků. pavelu96 ohodnotil 1 Citovat
P607Olda Odesláno 16. únor 2018 Odesláno 16. únor 2018 (upraveno) nemáš tam kameru? Anebo Parrot, který se nespároval s mobilem? Tohle často slyším, když řídím cizí auto. Upraveno 16. únor 2018 uživatelem P607Olda Citovat
pavelu96 Odesláno 16. únor 2018 Odesláno 16. únor 2018 Zní to jako když parkovací asistent oznamuje možnosti parkování, ale už jsem to dlouho nepoužil. Pokud budeš chtít, zajdu k autu a zkusím to nahrát... teda pokud máš ve výbavě parkovacího asistenta... Citovat
Pipel Odesláno 16. únor 2018 Autor Odesláno 16. únor 2018 (upraveno) Kameru nemam a park asistenta taky ne. Jen park senzory. Mam tam bluetooth v radiu, ale pipa to i když mám připojený mobil, ale i když mobil sebou vůbec nemam. Zkusim se nějak pohrabat v nastaveni radia a mobilu. Upraveno 16. únor 2018 uživatelem Pipel Citovat
Pipel Odesláno 20. únor 2018 Autor Odesláno 20. únor 2018 Tak jsem si pohrál s rádiem, vymazal jsem všechny data o telefonech, nové párování jsem nedával a bez výsledku. Citovat
MJSytic Odesláno 20. únor 2018 Odesláno 20. únor 2018 Tak já myslel právě park asistent, jako ty senzory Když je máš, zkus je vypnout Citovat
Pipel Odesláno 22. únor 2018 Autor Odesláno 22. únor 2018 Tak senzory vypnuty 2dny v kuse a beze zmeny. ... Mozna to bude mit neco spolecneho s teplotou. Pipa az po nejaky dobe jizdy az kdyz je vozidlo zahraty. Citovat
BooST Odesláno 22. únor 2018 Odesláno 22. únor 2018 takový zvuk jsem u 5008 ještě neslyšel. ale když zmiňuješ teplotu, od -3 do +3 stupňů vyskakuje hláška "Risk of ice" doplněná o pípnutí Citovat
Pipel Odesláno 3. březen 2018 Autor Odesláno 3. březen 2018 Teplota to také není ... Přišlo vyjádření už i od Peugeotu z Prahy, že tenhle ton není origo peugeot. Takže jediná věc co nemá origo na autě je tažné zařízení. Zřejmě asi někde bude blbý kontakt. Pípá to i když je připojený vozejk a zkoušel jsem i vyndat pojistku od elektriky k tažnýmu a nepomohlo to. Citovat
Agrafik Odesláno 3. březen 2018 Odesláno 3. březen 2018 Hlídání obsazení sedaček a bezpečnostní pásy? Citovat
pavelu96 Odesláno 4. březen 2018 Odesláno 4. březen 2018 @Agrafik Ne, zvuk sedačky všichni co máme děti známe Tohle je vážně neco neoriginálního... Citovat
jpp Odesláno 18. květen 2018 Odesláno 18. květen 2018 Zkus prověřit snímání obsazení sedadla spolujezdce. Když se tam položí třeba flaška s vodou, na kanále to pípa jako že tam někdo sedí a není uvázán. Zkus při jízdě na sedadlo pěsti zatlačit jestli to nebude stejný zvuk. Citovat
klimo Odesláno 18. leden 2019 Odesláno 18. leden 2019 Mne niečo podobné začalo pípať ked zavrem dvere vodiča 4-5 x to pípne niekde pri volante a dosť.Žiadna hláška.Nemám šajnu.Je to také tiche pipanie. Citovat
