Guest Skaman85 Odesláno 12. leden 2018 Odesláno 12. leden 2018 Zdravím, chystám se na výměnu lanka spojky- P306 1.4 97 break, protože mi spojka začala prokluzovat při prudším sešlápnutí plyn. pedálu. Chtěly jsme ji přitáhnout ale je tam to samostavitelné lanko kterému díky místním příspěvkům moc nevěřím Nevím jak dlouho je spojka v autě používaná, mám ho rok a něco a zatím vše ok. Náš nájezd je v tuhle chvíly 20k a celkově 280k. Příští rok plánujem změnu povozu tak nechci řešit větší opravy pokud nejsou opravdu nevyhnutelné. Proto chci zkusit prvně vyměnit lanko, menší finanční zátěž než spojka a pak až tu spojku. Proto se obracím na vás jestli nemáte zkušenost či odkaz na seřizovatelné lanko. Příspěvky jsem prošel a přímo zkušenost s tím tu není řešena. Dík a omlouvám se pokud jsem to přehlídl Citovat
Diesel Odesláno 16. leden 2018 Odesláno 16. leden 2018 Ja som ho prvý raz vymenil za originál samostav. Po čase následnej výmene spojkovej lamely to nefungovalo dobre. Spojka zaberala príliš nízko, preto som ho nahradil klasickým ručne štelovacím. Odvtedy bez problémov. Citovat
MilanF1 Odesláno 16. leden 2018 Odesláno 16. leden 2018 Když klouže spojka je před smrtí... moc nechápu řešení lankem... Ale budiž, je ro levnější. Tak dej vin a zkusíme se podívat na délku lanka. Jinak já jsem se samostelen spokojen, funguje dobře a vydrží tak 300 tkm, ale s klouzanim to nemá nic společného. Citovat
Hafity Odesláno 16. leden 2018 Odesláno 16. leden 2018 (upraveno) Tím lankem se dají někdy omezit projevy unavené talířové pružiny přítlačáku (sluníčka), jak už spojka prokluzuje, tak tomu naději moc nedávám.... Upraveno 16. leden 2018 uživatelem Hafity Citovat
Guest Skaman85 Odesláno 4. únor 2018 Odesláno 4. únor 2018 Spojka zabira nahore tak novym lankem to chci pritahnout.pri normalni jizde s tim problemy nejsou. Vin: VF37EKFXT32134004 premyslel sem ze preci jen bude jeste rok a pul slouzit tak mozna vymenime celou tu spojku.na kolik takova sranda prijde?nemate nastrel ceny? Citovat
ozzy56 Odesláno 4. únor 2018 Odesláno 4. únor 2018 cena materiálu není vysoká, záleží spíše na tom, kdo ji bude měnit, zda garážník, nebo autorizák, do 5-6 tisíc by ses měl vejít i s prací Citovat
Guest Skaman85 Odesláno 14. únor 2018 Odesláno 14. únor 2018 Spise garaznik :-D uvidime dle casu garznika,mozna servis tady od znamyho. Je nejaka zaludnost na kterou se pripravit bo vzdycky je nejaka blbustka :-D spojku vemu u mistniho typka s dilama,spokojenost s nim,vzdy nabidne 3moznosti kvality a zaroven ceny Citovat
Ferry Odesláno 14. únor 2018 Odesláno 14. únor 2018 sada spojky 1200-1700 Kc (Valeo nebo Sachs), normocas na vymenu je 4hodiny Citovat
Guest Skaman85 Odesláno 8. květen 2018 Odesláno 8. květen 2018 Tak z planovane vymeny seslo kvuli nahlym vydajum. Jenze me pazout malem nedovezl z prace tak ho zitra tahame do servisu. Cena spojky z kelly je 3600 (dil bran pres servis, jiny si tam mam dat sam, koukal sem ze registrovany to ma o 7kil levnejsi) a prace prej celej den protoze vse bude zatvrdly a sundava se cela napravnice, 1600. Pokud se nic neposere je to pres 5000 coz sem tak nejak pocital. Ptal se proc opravuji starou vrazdu tak sem mu rekl ze hold na lepsi neni Citovat
Hafity Odesláno 8. květen 2018 Odesláno 8. květen 2018 To by mně zajímalo, proč by se musela sundávat celá nápravnice, když to jde v pohodě bez toho.... I podle jiných "hlášek" z toho servisu bych raději jel jinam.... HonzaC2 a JJ ohodnotil 2 Citovat
Guest Skaman85 Odesláno 9. květen 2018 Odesláno 9. květen 2018 Obvolal sem 3servisy v okoli a všude plno,tenhle me nacpal na pátek. Bohužel si moc vybirat ted nemuzu bo auto potrebuju. Snad to nebude jak rikal. To me ceka jeste vymena leveho prahu ale to nemusim nastesti resit urgentne Citovat
HonzaC2 Odesláno 9. květen 2018 Odesláno 9. květen 2018 Ja te nechci strasit, ale ... treba na Xsare, ktera ma stejny podvozek i napravnici jako na tvem aute jsem menil spojku bez sundani napravnice. Za to na C4 Picassu, jsem po 6ti letech musel rezat sroub napravnice, protoze jej utrhl. Tam bylo mene mista nez na te Xsare. Proste to po 6ti letech provozu v CZ v zime, kdy se asi soli jak o dusi, bylo nepovolitelne. Pak jsem sroub odvrtaval, no bylo to pekne na ho*no. Citovat
Guest Skaman85 Odesláno 11. květen 2018 Odesláno 11. květen 2018 Tak spojka vyměněná, chtěl celkem 4800kč. Což se dá, nějak tak sem počítal. Spojka zabírá úplně dole tak to chce chvíly cviku oproti předchozímu zabírání úplně nahoře. Musím to přes víkend zvednout a mrknout na to jak to vypadá jestli to vůbec dělal nebo jestli jen přitáhl lanko spojky Což by byla teda celkem drahá sranda Jediný totiž co vypadá jinak je levý přední podběh kterej je naspod chycenej na zdrhovačkách. Šrouby kolem převodovky jsou stejně zasraný jak byly včetně závitů který čouhaj ven Citovat
HonzaC2 Odesláno 11. květen 2018 Odesláno 11. květen 2018 Tak ja myslim, ze ok. Podle mne to lankem nedosahnes. Urcite to mas vymenene. Citovat
