Fusion Odesláno 26. leden 2006 Odesláno 26. leden 2006 Asi před rokem a půl sem sem se hrabal v pojistkách a elektrice a pak sem zjistil že mě nefunguje probliknutí když zmáčku DO. Tak sem se s tím smířil, nechtěl sem se hrabat znovu v té elektrice. No a před chvilkou sem šel do auta pro něco, zmáčknu centrál, BLIK BLIK. Sem na to čuměl jak puk. Sem to asi 4x zkusil jestli se mě to nezdá Přitom sem s tím jel ještě včera a blikání nefungovalo. Od té doby auto stojí na parkálu a nikdo na něj nešáhl. Haluz největší. Citovat
Péťa Odesláno 26. leden 2006 Odesláno 26. leden 2006 Uvidíš v létě nebo až bude vlhko... Ale snad to vydrží :super Citovat
Tommy306 Odesláno 26. leden 2006 Odesláno 26. leden 2006 Původně zaslal: Fusion Asi před rokem a půl sem sem se hrabal v pojistkách a elektrice a pak sem zjistil že mě nefunguje probliknutí když zmáčku DO. Tak sem se s tím smířil, nechtěl sem se hrabat znovu v té elektrice. No a před chvilkou sem šel do auta pro něco, zmáčknu centrál, BLIK BLIK. Sem na to čuměl jak puk. Sem to asi 4x zkusil jestli se mě to nezdá Přitom sem s tím jel ještě včera a blikání nefungovalo. Od té doby auto stojí na parkálu a nikdo na něj nešáhl. Haluz největší. to je naprosto jasný...umrzlo ti \"kurvítko\":D:D Citovat
Marda106 Odesláno 26. leden 2006 Odesláno 26. leden 2006 No i takovy veci se stavaji a jak rika tomy je mozny ze ti umrzlo kurvitko :D:D:D:D:D Citovat
Ladis Odesláno 27. leden 2006 Odesláno 27. leden 2006 Tak to ně se zimou \"pokazilo\". Začel vzrat ventilátor. Je to rachot se změnou otáček, sem tam po zahřátí vzduchu se to dá do normálu. Ale budu muset veškerej tem plastovej ansábl z interieru vyndat, dostat se na ventilátor a promáznout ho. Citovat
mk405 Odesláno 27. leden 2006 Odesláno 27. leden 2006 Původně zaslal: Ladis Tak to ně se zimou \"pokazilo\". Začel vzrat ventilátor. Je to rachot se změnou otáček, sem tam po zahřátí vzduchu se to dá do normálu. Ale budu muset veškerej tem plastovej ansábl z interieru vyndat, dostat se na ventilátor a promáznout ho. taky jsem si myslel že na ventilátor musíš rozdělat hromadu plastů, ale pak jsem byl mile překvapen že ventilátor je dole pod palubovkou nad nohaa spolujezdce čili za kastlíkem. vyndat se dá třemi šrouby za cca 1min. tak se mrkni jestli to nemá 205 stejně at nekuchášš zbytečně auto:mrk Citovat
chuck11 Odesláno 27. leden 2006 Odesláno 27. leden 2006 A je tu zase to skurv.... kurvítko:D:D:D:D Citovat
Péťa Odesláno 27. leden 2006 Odesláno 27. leden 2006 Původně zaslal: mk405 Původně zaslal: Ladis Tak to ně se zimou \"pokazilo\". Začel vzrat ventilátor. Je to rachot se změnou otáček, sem tam po zahřátí vzduchu se to dá do normálu. Ale budu muset veškerej tem plastovej ansábl z interieru vyndat, dostat se na ventilátor a promáznout ho. taky jsem si myslel že na ventilátor musíš rozdělat hromadu plastů, ale pak jsem byl mile překvapen že ventilátor je dole pod palubovkou nad nohaa spolujezdce čili za kastlíkem. vyndat se dá třemi šrouby za cca 1min. tak se mrkni jestli to nemá 205 stejně at nekuchášš zbytečně auto:mrk U 309tky to je obdobne. Myslim, ze 309 a 205 si jsou hodne podobny a tak by to tak mohlo byt... Citovat
Jezkovi.voci Odesláno 27. leden 2006 Odesláno 27. leden 2006 Problikávání DO je taky přes nějakou pojistku? Blinkry mi normálně fungujou... Citovat
Ladis Odesláno 27. leden 2006 Odesláno 27. leden 2006 mk405 : Díky, ještě na to skouknu. Jak jsem to minulý léto měl všechno vydělaný, tak sem měl pocit že je tam šroub i nahoře, jekoby směrem pod spodní hranou skla. Pokud by to bylo uchycený jen dole, tak by to vyndat šlo a to docela rychle. Díky za dobré upozornění Citovat
Fusion Odesláno 27. leden 2006 Autor Odesláno 27. leden 2006 Tak kurvítko se opět po... chjo, chvilková radost. Nevíte někdo kde by to mohlo být zapojený? Mám jablotron. Mě to funguje na parkovačky. Kdysy to aji zahouklo ale potom co houkal alarm za jízdy sem ho vytrhl Citovat
chuck11 Odesláno 27. leden 2006 Odesláno 27. leden 2006 Původně zaslal: Fusion Tak kurvítko se opět po... chjo, chvilková radost. Nevíte někdo kde by to mohlo být zapojený? Mám jablotron. Mě to funguje na parkovačky. Kdysy to aji zahouklo ale potom co houkal alarm za jízdy sem ho vytrhl No ještě že mně to nepotkalo:D:Dtrhat sto v tom vsteku hned nemusel moh sto dpojit:D:D:papa Citovat
Tazman Odesláno 27. leden 2006 Odesláno 27. leden 2006 To já měl neco podobného s tlaksonem. Stím rozdílem, že to za tepla fungovalo v pořádku a v zimě občas. Vyměnil jsem ten prstenec na volantu a je to O.K. Citovat
Leggatstreetcars Odesláno 27. leden 2006 Odesláno 27. leden 2006 Původně zaslal: Ladis Tak to ně se zimou \"pokazilo\". Začel vzrat ventilátor. Je to rachot se změnou otáček, sem tam po zahřátí vzduchu se to dá do normálu. Ale budu muset veškerej tem plastovej ansábl z interieru vyndat, dostat se na ventilátor a promáznout ho. musis to kurvitko nechat vymrznout, :mrkjak mu je teplo, tak se ZkuR..!!:D:super Citovat
Kubis Odesláno 2. únor 2006 Odesláno 2. únor 2006 Ahoj.V oddílu pro 806 jsem psal o zamrzajících posuvných dveřích.S postupujícími mrazy zřejmě voda v zavíracím mechanizmu vysublimovala a za jízdy mi začla kontrolka hlásit otevřené dveře.Zastavil jsem a šel jsem je zavřít.Vyzkoušel jsem i ty druhé a ejhle,také už šly otevírat!Teď i přes mrazy pod deset stupňů a celonoční stání u fabriky,dveře fungují.Mráz opravil.P806 Citovat
rimmer Odesláno 3. únor 2006 Odesláno 3. únor 2006 Původně zaslal: Fusion Asi před rokem a půl sem sem se hrabal v pojistkách a elektrice a pak sem zjistil že mě nefunguje probliknutí když zmáčku DO. Tak sem se s tím smířil, nechtěl sem se hrabat znovu v té elektrice. No a před chvilkou sem šel do auta pro něco, zmáčknu centrál, BLIK BLIK. Sem na to čuměl jak puk. Sem to asi 4x zkusil jestli se mě to nezdá Přitom sem s tím jel ještě včera a blikání nefungovalo. Od té doby auto stojí na parkálu a nikdo na něj nešáhl. Haluz největší. Mozna nebudes verit...presne tohle se me stalo..jak zaclo byt -20 a mene zaclo to nejadnou zase blikat pri pouziti DO...zatim to furt blika. Kde je onen kontakt, na to jsem nikdy neprisel, ty ano ? Citovat
Guest DD Odesláno 3. únor 2006 Odesláno 3. únor 2006 Mne v tech mrazech stalo auto asi 10 dni a od ty doby nepretlakovava a chova se zcela korektne (predtim mi turbo tlakovalo trosku vic nez melo) .. taky nechapu .. . Citovat
Dundee Odesláno 8. únor 2006 Odesláno 8. únor 2006 A myslíte, že mi mráz opraví oba nárazníky, přední světlo, blatník a blinkr po dnešním karambolu? Kdyby měl někdo návod, kde to nechat zmrznout, sem s tím.... Citovat
