Ahoj,
mám asi hloupý dotaz, ale nikde jsem nenašel uspokojivou odpověď. Moje ségra má první generaci C5 v kombiku, r.v. 2004, 2.2 HDI s FAPem. Najeto asi 160.000 km. Servisováno průměrně, ale zaručeně nikdo FAP nekuchal a nikdo nic nedělal se softverem. Teď byla v servisu kvůli rozvodům a tvrdí ji, že FAP je po smrti, že neprojde technickou atd. Auto normálně jezdí, nic nesvítí, není v nouzáku. Může FAP odejít jinak, než že se zanese? Za jízdy nekouří.
Ještě poddotaz, je tady na fóru někde odkaz na orientační ceník repasovaných FAPů od PSA? Já ho nemůžu už půl hodiny nyjít.
Dík za odpověď.
To jo, taky bych to tak viděl, může případně kontrolně zajet na emise. Ale jde mi o ten princip, jestli je možné, aby se ten FAP sám třeba vysypal, nebo jestli může mít nějakou vadu, která způsobí jeho nefunkčnost a elektronika to nepozná a nic nerozsvítí??
No já mám 2.2hdi rok 2004 v 607, najeto 161tis, Fap tam je, úpravy žádné, regenerace probíhají co 700km a koncovku výfuku mám taky černou. Neřešil bych to, pokud neprojde na emisích, tak až pak. Zjišťovat funčnost Fapu podle koncovky výfuku mi přijde nahlavu.
Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk
ak ti odide kat pred fapom znefunkcni to ten fap ,
lebo kat funguje podobne ako horak zvysuje teplotu v tom filtru
ale neviem aky system mas ty toto plati  pre tie systemy  bez aditiva
Toto je systém určitě bez aditiva. Kdyby odešel systém regenerace, tak to určitě dřív nebo později bude řvát a FAP se ucpe, ne? Ale určitě kvůli tomu nebude propouštět víc sazí a smradů...?
PSA nemel nikdy system bez aditiva, pokud ja vim. Takze aditivum by tam byt melo taky. Ale pokdu mas cernou koncovku, tak ti asi FAP praskl - ta karbidova vlozka. Nicmene, ani to by nemelo byt prekazkou, abys neprosel emisema. Tam se nekontroluje, zda mas cerny vyfuk, ale meri se kourivost. A ta, pokud nema motor jinou zavadu, by mela byt v tolerancich.
Ako píše HonzaC2, systém vypalovania FAP je určite aditivovaný. Trochu sa mi zdá nepravdepodobné, že by bol filter poškodený a RJ by si nič nevšimla. Chce to pripojiť na diag (lexia) a zistiť hladinu aditíva, vzdialenosť medzi regeneráciami... Koncovka výfuku môže byť, hlavne ak je už výfuk starší, čierna, ale asi by nemala vyzerať ako nečistený komín na tuhé palivo :D Pokiaľ systém nebol modifikovaný a nehlási nikde žiadnu chybu, tak predpokladám, že funguje ako má.
Je druhá, ale před tím ho měl její švára jako firemní, prodával jí ho jako dvouletý s nájezdem cca 70tis, servis Citroen, nahradil ho audinou...
