rondob Odesláno 16. květen 2017 Odesláno 16. květen 2017 (upraveno) Ahojte, dnes mi vymenili rozvody na mojom P406, 66KW, motor RHY. Mám ale takého chrobáka v hlave.... Po naštartovaní a pridaní plynu počuť taký zvláštny kvílivý zvuk asi ako keď je v keli ložisko alebo turbo. Keďže mi to predtým nikdy takto čudne nešlo je mi to proti srsti. Mechanik mi vravel že to bude vodná pumpa, vraj jej mám dať čas musí si sadnúť. Na voľnobehu to nerobí. Počuť tam len cvakanie kladky klinového remeňa ale tú si vymením sám. Môže to robiť vodná pumpa? Rozvodová sada je Gates. Ďakujem za rady Upraveno 16. květen 2017 uživatelem rondob Citovat
jarokare Odesláno 16. květen 2017 Odesláno 16. květen 2017 Vypadá to jako přešponovanej rozvoďák ... Citovat
rondob Odesláno 16. květen 2017 Autor Odesláno 16. květen 2017 no on tvrdí že si to sadne.... Asi nie však? Vraj to robí vodná pumpa Citovat
oddie Odesláno 16. květen 2017 Odesláno 16. květen 2017 To ti neřekl mechanik. To ti řekl dement, a velmi doporučuji k dementovi, který o vodní pumpě (!) řekne, že si potřebuje "sednout", radši nejezdit ani zaparkovat, natož ho nechat na auto sáhnout. Citovat
krtek 2 Odesláno 16. květen 2017 Odesláno 16. květen 2017 (upraveno) nie nesadne ak je presponovany vzdy jak sa motor zohreje budes to pocut Upraveno 16. květen 2017 uživatelem krtek 2 Citovat
rondob Odesláno 16. květen 2017 Autor Odesláno 16. květen 2017 ďakujem chlapci, asi budem zasa za múdreho ale musím mu to povedať, lebo ma to štve kopec peňazí a takto to huláka..... Citovat
oddie Odesláno 16. květen 2017 Odesláno 16. květen 2017 To, že mu to řekneš, vůbec nic nevyřeší. Pokud budeš čekat, že si to sedne, tak ti to spíš klekne, pokud to necháš tohodle matláka opravit, pravděpodobně ti to ještě víc doprasí. Takhle přetažený řemen bych nechal vyměnit u někoho, kdo jej umí napnout správně, tenhle bych si tam osobně nenechal. Citovat
ozzy56 Odesláno 16. květen 2017 Odesláno 16. květen 2017 ten přetažený řemen opravdu na motor už nedávej Citovat
rondob Odesláno 16. květen 2017 Autor Odesláno 16. květen 2017 Poznáte niekoho v okolí Prešova? Remeň nie je drahý ale kto má špeciálnu výbavu? Ja si nemôžem dovoliť momentálne zacvakat výmenu znova a mierka na španovanie sa u mňa nenachádza. :'( Citovat
rondob Odesláno 16. květen 2017 Autor Odesláno 16. květen 2017 Tak ako ho menia v neautorizované servise? S citom? To mi ale nepomôže hoc remeň má vyjde na 16 euro cca tak robota...... ?? Citovat
oddie Odesláno 16. květen 2017 Odesláno 16. květen 2017 Mění ho odhadem, a holt kdo má odhad špatný... Ona je na to taková pomůcka, mezi čerpadlem a vačkou má jít řemen otočit v prstech o 90°, ale on má taky každý v prstech jinou sílu a cit. Každopádně správně napnutý řemen na tomhle motoru je pocitově dost volný, přepne se velmi snadno. Citovat
ozzy56 Odesláno 16. květen 2017 Odesláno 16. květen 2017 před 8 minutami, rondob napsal: Tak ako ho menia v neautorizované servise? S citom? To mi ale nepomôže hoc remeň má vyjde na 16 euro cca tak robota...... ?? protože nemají přístroj, mění ho tak, že ho moc našponují, aby náhodou nepřeskočil...,což má samozřejmě vliv na životnost řemenu a ložisek kladek... Citovat
Usiak; Odesláno 17. květen 2017 Odesláno 17. květen 2017 Mne to tak dodzubali miestni akoze fachmani s logom BOSCH service na Xsare 2.0HDi, 66kW este v r.2005. Dvakrat za sebou... Citovat
Charlie 607 Odesláno 18. květen 2017 Odesláno 18. květen 2017 No mám to samé, přesně ten samý zvuk, po výměně vysokotlakého čerpadla u 2.2hdi. Rozvody tam ale mám už 60tis tak je rovnou komplet vyměním.Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk Citovat
kexxo89 Odesláno 18. květen 2017 Odesláno 18. květen 2017 Ja som mal v mojom takyto zvuk skoro rok ako som to kupil.. Nakoniec to boli loziska v alternatore. Po vymene je to sepot kvetin Citovat
jirka307 Odesláno 18. květen 2017 Odesláno 18. květen 2017 rondob tenhle zvuk jsem měl také po výměně rozvodu byl prešponovaný řemen a to dělal autorizovaný servis peugeot Citovat
rondob Odesláno 18. květen 2017 Autor Odesláno 18. květen 2017 Ďakujem ďakujem všetkým za rady, konečne to mám odstránené bol to zle našponovaný remeň ako ste vraveli. Takže 60 tis alebo 5 r? do ďalšej výmeny? Citovat
MilanF1 Odesláno 18. květen 2017 Odesláno 18. květen 2017 RHY má interval 160 000 km nebo 10 let. Ve ztížených podmínkách je interval zkrácen na 120 000 km. Citovat
