1075 Odesláno 23. duben 2017 Autor Odesláno 23. duben 2017 Nemám bohužel žádné rádio na odzkoušení a zas tak moc elektrickým věcem nerozumím Citovat
1075 Odesláno 23. duben 2017 Autor Odesláno 23. duben 2017 Nevíte ještě někdo v jakých jiných modelech Peugeotu popřípadě v Citroenu by mohl být ten samý zesilovač co mám já, popřípadě dát nějaký odkaz kde by se dal koupit neoriginální zesilovač kterým by šel ten můj nahradit. Citovat
1075 Odesláno 23. duben 2017 Autor Odesláno 23. duben 2017 A co když bych vyřadil ten zesilovač a na ten konektor se zesilovače napojil tuto (viz odkaz níže) anténu se zesilovačem a schoval ji pod tapec ve dveřích, šlo by to? https://www.autoprofi.cz/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=30513&virtuemart_category_id=69 Citovat
P607Olda Odesláno 23. duben 2017 Odesláno 23. duben 2017 (upraveno) Nejprve prover napajeni a prover ze ten puvodni je vadny - odber a pruchodnost Ten novy OK, pozor aby pasoval konektor,jinak to musis nejak propojit, a namisto prutu pripojis ten kablik co je na skle. Sklo ma vyhrivani? Premyslim, jestli ten zesilovac propojuje to vyhrivani na kostru. Upraveno 23. duben 2017 uživatelem P607Olda Citovat
1075 Odesláno 28. duben 2017 Autor Odesláno 28. duben 2017 Tak problém vyřešen, dnes jsem zjistil že byl zlomený kabel na kostru + napájecí kabel. Spojeno a vše funguje Citovat
5008 hdi Odesláno 4. červen 2017 Odesláno 4. červen 2017 Tak mám asi podobný problém... Zkusil jsem odpojit v pátých dveřích šedej i černej káblík a nic.,.. Stále stejné... Zkusil jsem to odpojit pod anténou a taky žádná změna.. Ve větších městech bez problémů.. Citovat
Joozino Odesláno 25. říjen 2017 Odesláno 25. říjen 2017 ahojte, chcem sa spýtať, radio mi ide normálne, aj stanice vyhladá, lenže pri poćúvaní na každej stanice mi niečo šuští v intervaloch každých 5 sek. V čom by to mohlo byť ? Ďakujem Citovat
TomasARN Odesláno 25. říjen 2017 Odesláno 25. říjen 2017 Pouzivas autokameru? Niekedy kamera alebo napajaci zdroj rusi radio Citovat
Joozino Odesláno 25. říjen 2017 Odesláno 25. říjen 2017 (upraveno) práveže nepoužívam a nič nemám... Upraveno 25. říjen 2017 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
Dodo1976 Odesláno 9. listopad 2017 Odesláno 9. listopad 2017 Může být třeba jen špatná kostra na zesíku. Mě se strašně zhoršil příjem. Bylo to dáno špatným kabelem antény. Chce to proměřit. Citovat
Pacho69 Odesláno 9. listopad 2017 Odesláno 9. listopad 2017 Taky jsem měl problém s kabelovým svodem. Zesilovač v pořádku, rádio "bez antény". Vyměněn svazek a zatím dobrý. Citovat
skrivan13 Odesláno 16. listopad 2018 Odesláno 16. listopad 2018 Také jsem řešil problém s nekvalitním signálem na 3008 s rádiem RD4, Frekvence1 a Impuls poměrně silné stanice hráli jako by se prostě ztrácel signál, rádio ani nepřelaďovalo hrálo stále na stejné frekvenci, ale kvalita tam prostě nebyla, tak jsem hledal proč a jak, různá fora, výměna anténního prutu, návštěva servisu Peugeot Most s dotazem jestli s tím nemají zkušenost čím by to mohlo být, odpověď: bohužel s tím zkušenost nemáme jedině objednat na servis. Ale díky příspěvkům v tomto clubu se vše podařilo vyřešit. Zakopaný pes byl v přerušení kostry a anténního kabelu v přechodce mezi střechou a pátými dveřmi viz. foto, tak jsem je zpět spojil s asi 5cm nastavením aby nedošlo znovu k přetržení, ale problém byl už podle mého z výroby, protože ten svazek kabelů v průchodce je zafixovaný a nemůže se pohybovat, kdyby v té průchodce volně cestoval tak se to zřejmě nestane. Tak chlapy, moc díky všem, pomohlo to hodně P607Olda ohodnotil 1 Citovat
tony03 Odesláno 11. březen 2019 Odesláno 11. březen 2019 V 25. 10. 2017 at 8:17, Joozino napsal: ahojte, chcem sa spýtať, radio mi ide normálne, aj stanice vyhladá, lenže pri poćúvaní na každej stanice mi niečo šuští v intervaloch každých 5 sek. V čom by to mohlo byť ? Ďakujem Ahoj, rádio mi začalo dělat přesně to samé, jak jsi ten problém vyřešil? Díky Citovat
JVP Odesláno 30. listopad 2019 Odesláno 30. listopad 2019 (upraveno) Ahoj, také se mi to objevilo u 5008. Rádio hraje v podstatě dobře, ale při slabším signálu každých pár vteřin rádio několikrát zaprská. Máte někdo toto již pořešené? Dík Upraveno 30. listopad 2019 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek viz pravidla Citovat
Pacho69 Odesláno 2. prosinec 2019 Odesláno 2. prosinec 2019 Jé měl vyzkratovaný anténní svod. Tak mi ho vyměnili... Citovat
JVP Odesláno 2. prosinec 2019 Odesláno 2. prosinec 2019 Problém vyřešen. Příčina stejná, jako měl skrivan 13. Soudruzi ve Francii ušetřili 2cm kabelu a ten, jak byl krátký, tak se postupně otevíráním pátých dveří přetrhl. Je nutno sundat tapec z pátých dveří, kabel (koax)vypojit ze zesilovače , odpojit zemnění, celý svazek vytáhnout ze dveří, sejmout průchodku do střechy, kabely nastavit, nebát se napojit i koax obyčejnou licnou - na funkci rostlináře ten kousek nemá vliv. Pak to celé zase dát dohromady a hotovo. Bratru hoďka a půl práce. Honza7, Laďa, radim.1008 a 1 další ohodnotil 4 Citovat
5008 hdi Odesláno 2. prosinec 2019 Odesláno 2. prosinec 2019 Jen škoda,že 5008 to nemá ve dveřích a ten signál je taky na h***o... Trošku mě to irituje Citovat
JVP Odesláno 2. prosinec 2019 Odesláno 2. prosinec 2019 Ale já mám 5008 a má ten zesilovač ve dveřích. Na rozdíl od 3008, která ho má v horním profilu nad oknem, tak 5008 ho má v spodní části pod oknem. Instalace průchodky je stejná. Citovat
5008 hdi Odesláno 2. prosinec 2019 Odesláno 2. prosinec 2019 Já ho mám před zadními dveřmi na střeše. ,ale asi kouknu ještě jednou na dveře a hned teda vyměním ty žárovky na SPZ Citovat
JVP Odesláno 2. prosinec 2019 Odesláno 2. prosinec 2019 A není ono to tak, že pro každou anténu je jeden zesilovač, takže jeden je ve dveřích a druhý ve střeše? Koukni do těch dveří. Každopádně se na tom kabelu blbě hledá,kde je trhlý. Musíš ho vyndat že zesilovače a vytáhnout a stáhnout po něm tu gumovou průchodku, abys odhalil místo zlomu a měl vůbec kousek místa pro naletování prodloužení. Citovat
