brixtr Odesláno 18. leden 2017 Odesláno 18. leden 2017 (upraveno) zdarec, měl bych dotaz ohledně antenního zesilovače na moje radio sony ( http://autoradia.heureka.cz/sony-dsx-a60bt/ ) např. v Praze mám signál víc než dobrý a rádio hraje krásně čistě ale u nás nebo i na dálnici je to děs, naladí to max 1 frekvenci a to ještě nějakou operu napadlo mne pořídit právě ten zesilovač zda by tomu nemohl pomoct otázka zní jestli to má právě smysl kupovat nebo radši natáhnout novou anténu. Momentálně mám prut od sparco cca 15cm dlouhý ale i když jsem tam měl origo( i z jiného citroena, měl jsem podezdření že to dělá právě ten prut) tak to bylo na stejno. Upraveno 20. leden 2018 uživatelem brixtr Citovat
FrantaCV Odesláno 18. leden 2017 Odesláno 18. leden 2017 To co popisuješ spíš ukazuje na přerušený kabel od antény k rádiu. Tady Ti zesilovač nepomůže. Citovat
brixtr Odesláno 18. leden 2017 Autor Odesláno 18. leden 2017 a já se modlil abych se vyhnul tahání nové anteny tak nic tak díky Citovat
brixtr Odesláno 22. leden 2017 Autor Odesláno 22. leden 2017 Napadlo mne ze bych si nakonec ušetřil práci a že bych pořídil nalepovací anténu na sklo.. Konkrétně na přední. Má s tím někdo zkušenosti? Popřípadě nějaké odkazy které jsou osvědčené(na trhu jich je až moc) by potěšili díky moc Citovat
jarokare Odesláno 22. leden 2017 Odesláno 22. leden 2017 Pár lidí si to přivezlo , že to chtějí namontovat , ale signál na ho... a vždy se pak řešila střešní anténa . Jestli si chceš ušetřit práci a peníze , tak tuhle možnost vypusť z hlavy Citovat
FrantaCV Odesláno 22. leden 2017 Odesláno 22. leden 2017 Souhlas s hodnocením ostatních a to především, pokud máš termální sklo. Docela spolehlivě anténu odstíní. Dělá mi to problémy i s dálkáčem od garážových vrat a je jen pár metrů. Citovat
brixtr Odesláno 22. leden 2017 Autor Odesláno 22. leden 2017 Ještě že jsem to napsal než jsem ji objednal. Tak hold koupím originál celou anténu od Citroënu a bude se tahat Citovat
P607Olda Odesláno 22. leden 2017 Odesláno 22. leden 2017 Už ses do toho podíval? Obvykle je problém u paty antény, buďto uhnilý živý kablík na koaxu (zkrátíš o 2 cm, případně ten kousek nastavíš drátkem), anebo mrtvý zesilovač. Obvykle to dobře hraje i bez zesilovače, asi by pak za 300 koupil novou "anténu", tedy patu antény a prut, klidně i bez zesilovače. Citovat
brixtr Odesláno 22. leden 2017 Autor Odesláno 22. leden 2017 abych se přiznal tak jsem na to ještě pořádně nekoukal.. jako je pravda že už dřív to nehrálo nic moc ale ted už to stojí za starou bačkoru totálně.. co se týče zesilovače tak si ani nejsem jistý zda ho tahle anténa má, co jsem to rozebíral naposledy tak se mi zdálo že si stím už někdo hrál Citovat
vildapl Odesláno 21. duben 2017 Odesláno 21. duben 2017 Zkontroluj ukostření výfuku mezi katalyzátorem a prvním tlumičem. Taky jsem s tím měl problém a překostření pomohlo. Řešilo se to tady: Citovat
brixtr Odesláno 3. srpen 2017 Autor Odesláno 3. srpen 2017 V 22. 1. 2017 at 20:40, P607Olda napsal: Už ses do toho podíval? Obvykle je problém u paty antény, buďto uhnilý živý kablík na koaxu (zkrátíš o 2 cm, případně ten kousek nastavíš drátkem), anebo mrtvý zesilovač. Obvykle to dobře hraje i bez zesilovače, asi by pak za 300 koupil novou "anténu", tedy patu antény a prut, klidně i bez zesilovače. Tak konecne jsem se k tomu dostal a po tom co jsem to nastavil kouskem kabelu a pujcil si od kamarada normalni prut tak to hraje nadherne a ani sem netusil ze je tolik rozhlasovych stanic... Citovat
brixtr Odesláno 20. leden 2018 Autor Odesláno 20. leden 2018 bohužel tohle téma oživím.. rádio už mi nechytá ani prd.. proměřovalo se to a nejde do toho vůbec proud.. pořídím tu novou anténu ale nějak nemohu přijít na to jakou.. jde o to že vzadu u paty antény je víc kabelů než normálně..nepomohl by mi někdo prosím třebas přes servise box jestli tam má přístup? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 21. leden 2018 Odesláno 21. leden 2018 nemas nahodou navigaci ? pak tam je vic kabelaze ale klidne dej VIN cislo najdem OEM cislo te patice Citovat
brixtr Odesláno 21. leden 2018 Autor Odesláno 21. leden 2018 No měla by tam být a proto nevím přesně co objednat tím oem kódem bys mi hodně pomohl Vin: VF7DCRHZB76533505 Citovat
brixtr Odesláno 21. leden 2018 Autor Odesláno 21. leden 2018 (upraveno) Vždyť to říkám že toho tam je nějak moc To snad nemysli vážně tu cenu za tu patici ale aspoň vím po čem koukat Upraveno 21. leden 2018 uživatelem brixtr Citovat
brixtr Odesláno 22. leden 2018 Autor Odesláno 22. leden 2018 svým způsobem by měla stačit anténa z jineho auta ne? že bych nemusel kupovat tuhle srandu za 3500 ale pořídil bych něco levnějšího? Citovat
Lihous Odesláno 27. leden 2018 Odesláno 27. leden 2018 Ma zkusenost je cim dal od vysilace tim vetsi sum - natazeny kabel aktivni antena predelana jako pasivni tedy jen prut dual zesilovac slusne sum.cislo pridana druha antena a vylsedek k placi viz prispevek nekde jinde. Navic diky narizeni EU je samotna "modulace" vysilacee mizerna a v kombinaci neexistujici normy pro mobilni prijem se musime v FM smirit s horsim az nemoznym prijmem - jooo mit antenu rekneme 10-20m nad "zemi" a stat to by bylo jine ale v jedoucim auticku Citovat
brixtr Odesláno 27. leden 2018 Autor Odesláno 27. leden 2018 jako já nechytám vůbec nic to je to. Původně jsem to chtěl opravit ale při zjištění kolik stojí samotná pata tak se mi protočili oči až dozadu proto mne napadla nějaká ta nalepovací na sklo když už nic jiného abych nemusel sundavat tapec a komplet to měnit Citovat
