Peugeot 807 - startér točí, ale motor nenastartuje
DanaM
Ahoj mám 807 2.2hdi.Přijel jsem do práce a po pěti minutách jsem chtěl odjed auto nešlo odemknout na dálku,měnil jsem baterii a nic,když otočím klíček do první polohy tak šetrnou jednou stěrače a když startují tak motor točí a nechytne.Víte co s tím?
Ikdyz to neni caste,tak mohla spadnout BSI.Je momentalne cista.Tudiz original diag a komplet programovani a konfigurace.
Potom mohlo nastat to ze jsi byl zbrkly a necekal.
Zkus odpojit baterku a pripojit zpet.
POCKAT 3 MINUTY !!!!!!
Zkusit startovat.
Ahoj kluci, rozhodla jsem se té 807 zbavit a chtěla jsem to hodit do inzerce, ale nenašla jsem způsob, jak to tam dostat. Můžete mi někdo poradit, jak zadat inzerát? A můžu zde nabídnout do prodeje auto buď na opravu, nebo na rozebrání, které má patrně potkaný motor (řetízek na vačkách)? Už 3 týdny stojí u automechanika na dvoře a už mě s tím vyhazuje, takže se toho potřebuji rychle zbavit. Původně jsem uvažovala ještě o opravě, ale vzhledem k předchozím investicím už na to kašlu a radši jsem si koupila úsporného P307sw.
Předem děkuji za odpověď :papa
DanaM : jestli si dobře pamatuju, tak ten řetěz mezi vačkama stal "pár" korun, myslím že jsem si připlácel +- 2000 aby ho vyměnil, jenže pak tam je ještě strašák že i přes veškerou péči se ti protočí kola na vačkách a při tvé smůle je všechno možné. Právě vzhledem k pžedchozí velké investici jsi to ještě mohla nechat okouknout třeba u stakiho i za cenu dopravy auta tam ovšem jestli by se mu chtělo... O 2.2hdi je dnes už docela dost informací ale nesmí se v něm vrtat běžný servis..to platí stále. Třeba tam toho při vší smůle nepopraskalo moc.. Já sním najel přes 480tis spokojených km ve dvou autech a zastavila mě až ekologie  :))
Ahoj Pagote,
díky za info, já bych to auto ještě ráda zprovoznila tím spíš, že jsem do něj tolik nacpala, ale průšvih je, že jsou tam zarostlý vstřiky a když jsem volala firmu, která má ten hydraulický lis a zabývá se vytahováním, řekli mi, že jen vstřiky ven cca 12-15.000 a rovnou mi ten chlapík přiznal, že je můžou poškodit, a pak se nedoplatím. Mám z toho strach, protože tolik už bych do toho dávat nechtěla, to se to radši snažím prodat cca za 20.000, abych aspoň něco za to dostala.
Pagot: prosím tě, a odkud je staki? Tonoucí se stébla chytá :-) Ještě mi dnes na jednom vrakáči řekl chlápek, že vůbec nemusí být potkaný motor, jen mohl "jen" odejít vstřik, protože když manžel odmontoval palivový filtr, míst nafty z něj vytekla nějaká smradlavá světlá břečka místo nafty a překvapilo nás, že ten otvor, kudy tam teče nafta, byl zamrzlý a byl v něm špunt z ledu. Ale pořád je to o tom vyndat ven ty blbý vstřiky :-(
Vstrik se da sehnat za 2000, vytahovani mi nabizel borec z orlickych hor za 2500 s cestou a se zarukou ze ho vynda. Nakonec sem menil jen jeden.
Brecka, voda, spunt apod. to bych si tipnul na uplne jinou zavadu nez vsrik a rozvod. Chtelo by to asi dat nekomu, kdo vi co dela.
Rozvod se da zkontrolovat (alespon orientacne) i bez tahani vstriku. Co treba tlaky valcu?
Domluv se se Strakim protože za tu cenovku co nabídnul to nikdo neudělá líp. Bez nějakýho pochlebování Straki 007 je jeden  z mála mágů mechaniků který se v těhle motorech vyzná a ví o čem mluví. Jedinej problém je že 807 je velká a k přetahu by bylo potřeba dodávku s plaťákem ale i tak když by jsi poptala přetah tak by se někdo mohl najít kdo by to za rozumnej peníz převezl.
Ahoj Hafity a Veno, dnes mi Hugo Boss nabídnul 15.000, takže myslím, že to vezmu a už na to kašlu. S tím autem jsem měla od samého začátku jenom problémy, a to jsem se k němu chovala opravdu slušně, tankovala jsem kvalitní naftu, přidávala aditiva a stejně to bylo nanic. Pokaždé, když jsme jeli na chatu 100 km za Prahu, modlili jsme se, abychom dojeli zpátky, a když autu přestaneš věřit, je lepší se ho zbavit. Zřejmě se k němu minulí majitelé chovali jako prasata, motor mohl být načasovaný a podělal se zrovna u mně. Asi je lepší mít aspoň 15.000, než do něj dalších 30 nasypat a s výsledkem silně nejistým. Kluci, moc vám všem děkuji za rady a za účast a držte mi palce, abych s tou 307 neměla také takové problémy :-) :papa
