Technicky dotaz. Blbne me na autě starter pri otočení klicku pohasnou kontrolky a nic, otocim podruhé a startér už normálně toci , tipl bych to na opalene kontakty v cívce. U škodovky120ky to slo rozebrat a vyčistit, tady pochybují.
Nicméne můj dotaz by byl z jakého dalsiho pezo bude startér pasovat. Mám RHZ 2000 nemux. Jestli třeba z RHY nebo co mužů shanet a jestli třeba 206ka, 307 atd ma ten sstarter stejnej a pasoval by. Děkuji.
Rozebrat samozřejmě jde, ale je to sázka do loterie na 90% se Ti rozpadnou uhlíky resp. držáky. Tohle jsem řešil asi před 3-mi lety. Dal bych na radu Radka a za "pětibábu" ho koupil od Stiflera. Vyřešil jsem můj problém stejně a k naprosté spokojenosti. Jinak za rozumný peníz asi jen tohle: http://www.autokelly.cz/Product/SX-2189/8358096/39849642;39850140;16;145728;148458;35130155;34768037;32755933
ke starteru
na firemnim sme to rozebrali a 2 dny shanel druhe uhliky (valeo v jednom kuse)
po oprave sice startoval ale obcas vyskakoval
rozebral stykac vycistil zrepasoval a furt to samy
nakonec volnobezka nova
typuju ze kdybych koupil repas z kellyny usetri si nervy a minimalne polovinu penez co do toho daly (alternativa bylo na vrakaci stejnej a slozit 1 dobrej)
Nebo tady - http://www.lc-autoelektro.cz/index.html
Cena za starter na benzinovou 406 cca 2500,- výměnou, to jsem se informoval pro sebe. Na naftový motor bude dražší, je tam s vyšším vykonem
Stifler nabizi BOSCH 0001108130
což je
Podrobné informace o dílu
vykon starteru (v kW)1,4
napeti [V]12
Jiná čísla k tomuto dílu
DW(R)12V1,4KW
Zaleži co tam maš ted, ja myslim že ntam budeš mit něco silnějšího
A nešlo by najít v serviceboxu co tam máš a potom to řešit?Jeden autoelektrikář tady vždycky říkal,že po 100000km je dobrý vyndat startér i altík preventivně a vyčistit.Taky to nedělám.:mad:
Děkuji. vsem za odpovědi. Není to tak snadné jak jsem myslel, soused ma právě volnej z 206 RHY tak jsem myslel, ale to asi pasovat nebude. Vyndam startér spoctu zuby a najdu výrobní označení , bejva to vyrazeny někde na statoru. Pak pisnu oddiemu jestli by mel.
Dělal jsem startér u 106ky cca před třemi roky, tam stal držák s uhliky cca 400 a chodi od te doby dobře, ale právě pamatuju ze civka tam rozebrat nesla ktera blbne u tohohle, je to tam zapertlovany.
