Mam VeryBigProblem....
Doteraz som sa snazil poradit Vam,ale teraz chcem radu ja.
Klesla mi lava strana na mojej 206-ke a to zhruba o 2cm.
Vypada to dost blbo. :grr
Chodim autom prevazne sam,a viem ze nemam zrovna musiu vahu:D mohlo by to byt tym?
Myslim ze je v prdeli pruzina a mam tri riesenia.
Ktore sa Vam pozdavaju ako najlepsie?
1. Vymena pruziny na lavej strane za novu
2. Vymena pruziny na lavej strane za tu na pravej a mozno casom poklesne aj ta a budem mat znizeny podvozok:D
3.Rozmyslal som, ze vymenim pruziny vpredu za trosku znizene InterAlloy, ktore je mozne montovat aj na seriove tlmice a co je dolezite stoja iba 2160Kč vsak viete kde...
Tak som fakt zvedavy co mi poradite.
PS:Som si isty ze tlmicmi to nebude, tie nemaju nic spolocneho s vyskou vozidla.
Nevím, jak je to u 206, ale nemůže to být v uložení tlumiče v podběhu? Vím, že se toto stávalo u Felicií. Vymačkával se tam silentblok, který byl jako přechod mezi tlumičem a karoserií.
Jinak být tebou, tak se mi líbí varianta 3, pak 1 ale i 2 by byla řešení. (pokud je to tou pružinou)
Velmi Ti dakujem Dodo, na toto som ani nemyslel...
Pravdu povediac som ani nevedel,ze tam nejaky silenblok je:D
Preverim to a zaroven dufam,ze to bude ten silenblok..
Takto pred Vianocami sa mi nechce moc vyhadzovat peniazky na pruziny...
:D:D:D hehehe :) Tak na moznosti 2 som sa pekne zasmial :D
Ale tiez si myslim, ze je to skor tym silent blokom... mozno ze sa pretrhol, a to myslim, ze o tolko moze klesnut... :myslim
BTW.. niesom odbornik, ale myslim, ze pruzina sa nestlaci len preto, ze sa vacsinou vozi niekto len na vodicovej strane :):papa
Původně zaslal: viktorg
1... uložení tlumičů
2... pružina.
3... kost (vyskočil čep)
Uložení by si viděl na první pohled a když ne, stačí vzít nohou z a kolo
Pružina by praskla jinde, než na začátku a propad by byl mnohem větší... taky by to byla větší sranda.
Nejpravděpodobnější je ta kost, nebo uložení stabilizátoru.
Připrav si koruny apokud možno měň obě strany najednou.
Hele Rebik ak navrhujem riesenie vymenou pruzin a jedna sa o 206-ku tak je jasne :D ze sa jedna o predok.
JELIKOZ 206-ka ma vzadu torzne tyce:mrk:mrk:mrk
Vcera som pozeral spodok,koleso a situejšn je nasledovná:
Cap OK,Stabilizator OK,Napravnica OK,tlmic netecie,pruzina nepraskla...
Takze si myslim ze tieto veci jednoznacne poukazuju na jedinu zavadu, ktora moze byt a to je ulozenie tlmica.:myslim
Skusim preverit tie ulozenia...:grr
:grr:grr:grr
Osobně sem měl jednu přední tyčku stabilizátoru úplně vyskočenou (visela od vrchního čepu a dole nebyla uchycená) a nezdálo se mě že by auto vypaladlo klesnutý na té straně. Spíš to bylo poznat v zatáčkách, to si to kleslo pekně.
Nemůže třeba tlumič selhat natolik že by prostě klesnul? Třebas vymlel pořádnou díru levým kolem...
[upravil dne 13/12/05 Fusion]
Ty blbe, to je pro mě fakt novinka, že 206 má vzadu torzky, ptám se radši proto, že nevíš, že tlumič je uložený nahoře v silentbloku a o znalostech spousty přispěvatelů mám oprávněné pochybnosti.
Výšku stanoví jednoznačně pružina.....
Rebik...to bolo dost tvrde a mal by si sa naucit spravat...:myslim
Tvoja odpoved nebola jasne formulovana a pouzil som pri mojej reakcii smajlikov cim som chcel humorne reagovat na tvoju otazku...
Netreba cloveka nazyvat hned blbom,ak nieco nevie a ak nemas rad 13. den v mesiaci tak ...(radsej nic)
Pan superservisspecialista !:grr
Hele já jsem položil jasnou otázku, která byla zcela relevantní a byla motivována snahou ti pomoct, na smajlíky tady fakt nečekám, ona debata, že si lidi celý den odpovídají na něco jiného než je problém, tady je dost často.
Takže to neber osobně a zkus se spíš ptát jednoznačněji-)
Tak sme si to vyjasnili....
A teraz spat k problemu pred chvilkou som to presne odmeral.
Pokles o 2,5cm dolu v predu na strane sofera.
Je tem silentblok taky hruby, ze by to mohol sposobit on?:myslim a bolo by to aj pocut pri prejazde nerovnostami nie?:myslim
PS: pri jazde nic neklepe
