oscaro Odesláno 5. prosinec 2005 Odesláno 5. prosinec 2005 Bohužel se někomu líbil můj kombi 406(HDi,2000r). Naštěstí to odnesl jen zámek u řidiče(díky sousedovi). Nová sada 6-8000,-, jen vložka dle VIN z Francie 4600,-.Vše autor.servis bez práce. Máte někdo zkušenost, fígl, radu co s tím? Co neznač. díly? jde to vůbec? A co je podle vašich zkušeností nejlepší ochrana kromě toho že ho prodám, než se jim to povede.Díky za rady Citovat
Ladis Odesláno 5. prosinec 2005 Odesláno 5. prosinec 2005 Tomu se nevyhneš a jedině snad parkovat hned vedle lepšího auta a svoje tam nechat stát pěkně zašpiněný. Pokud to nejsou muzikálně založení lidé, co jim šlo jen o tvoje rádio.. Citovat
Guest Ludweek Odesláno 5. prosinec 2005 Odesláno 5. prosinec 2005 podobna situace asi pred ctrnacti dny resil jsem to zaslepenim poskozenyho zamku...pokud mas funkcni central tak neni problem...a reseni do budoucna?? dat dobrou lahvinku slivovice sousedovi a at hlida dal Citovat
trollik Odesláno 5. prosinec 2005 Odesláno 5. prosinec 2005 dej si tam pager+ nekolik tajnejch vypinacu.Kdyz je nacvakas ve spravnem poradi,tak nastartujes.Pager,je vysilacka na az 2km a 800m v zastavbe.Vysila,kdyz ti nekdo leze o auta.Mas u sebe u hlavy \"kure\" a to ti da vedet.Nez najde kombinaci,pripadne ,nez zapojej jednotku,tak mas dost casu sejit dolu.Nebo nejlepsi je udelat si zamykani zpatecky sam.Ja ho mam.A urcite ty spekulanti,nez prijdou jak to funguje,tak to nechaj bejt a jeste by si na to museli svitit.Teda mam to na 405,ale na 406 taky neco vymyslis.M Citovat
-=Michal=- Odesláno 5. prosinec 2005 Odesláno 5. prosinec 2005 Původně zaslal: trollik dej si tam pager+ nekolik tajnejch vypinacu.Kdyz je nacvakas ve spravnem poradi,tak nastartujes.Pager,je vysilacka na az 2km a 800m v zastavbe.Vysila,kdyz ti nekdo leze o auta.Mas u sebe u hlavy \"kure\" a to ti da vedet.Nez najde kombinaci,pripadne ,nez zapojej jednotku,tak mas dost casu sejit dolu.Nebo nejlepsi je udelat si zamykani zpatecky sam.Ja ho mam.A urcite ty spekulanti,nez prijdou jak to funguje,tak to nechaj bejt a jeste by si na to museli svitit.Teda mam to na 405,ale na 406 taky neco vymyslis.M A co říkáte na Construct nebo Defendlock ? Citovat
ALFWORKS Odesláno 5. prosinec 2005 Odesláno 5. prosinec 2005 Ja mam Construct... a je to tam tak primontovane, ze bez karbobrusky by som to dole nedal Tak by ma zaujimalo ako to dokazu vyradit Citovat
-=Michal=- Odesláno 5. prosinec 2005 Odesláno 5. prosinec 2005 Původně zaslal: ALFWORKS Ja mam Construct... a je to tam tak primontovane, ze bez karbobrusky by som to dole nedal Tak by ma zaujimalo ako to dokazu vyradit Slyšel jsem jednu verzi, ale nevím co je na tom pravdy. Prej tím, že je šaltpáka propojená s převodovkou lankama, tak se ty lanka přestřihnou, zařadí se za dva a jede se :myslim ..... a nemusíš na to brát žádnou rozbrušku Citovat
ALFWORKS Odesláno 5. prosinec 2005 Odesláno 5. prosinec 2005 Tak ano... tuto verziu som pocul aj ja.... .. treba im zaplokovat aj nejak pristup ktym tiahlam Citovat
GROM Odesláno 5. prosinec 2005 Odesláno 5. prosinec 2005 Před půl rokem mi taky chtěli vlézt do auta-zámek u řidiče chtěli vypáčit a nechali v ním nějakou litinu,ale nevypáčili,tak přešli na pátý dveře a to samé(ač je z plastu ,takže chodím odemykat ke spolujezdci a mám centrál,takže pohoda. Jinak na 306 jsou ty zámky(dveře,kaslík,startování-5zámků),asi zdo 4tisíc neznačkový,ale nevím,jestli není lepší jen vyměnit zámky ve dveřích a mít tak dva klíče. Moje rada,hodně tajných spínačů a ne moc pěkný auto:D Citovat
JunEAu Odesláno 5. prosinec 2005 Odesláno 5. prosinec 2005 jestli nekdo leze do auta a nedostane se dovnitr kvuli takovy prkotine jako je zamek, pak to byli urcite slusne naslehany frajirci hledajici prodejny radio... zlodej auta nekonci na zamcich ve dverich. Takze nebojte, pokud mate znicenej zamek, muzete byt radi - ikdyby ten zamek prelezli, vezmou radio a mozna lekarnicku... pokud auto na parkovisti nenajdete, pravdepodobne jste vyhodili vsechny penize za zabezpeceni zbytecne. ja mam v aute jen obyc alarm, aby ti zlodejickove co vylamujou zamky dostali lekci hned na zacatku - profikum alarm nevadi a prelezou cokoliv myslim ze idealni kombinace je hodne skrytejch vypinacu a pager... Citovat
trollik Odesláno 6. prosinec 2005 Odesláno 6. prosinec 2005 jo presne tak!SOUHLAS!!!!!BRATranec to na svem Passatu vyresil tak,ze kdyz nenamacka 6 tlacitek na palubni desce po sobe a ve spravnym poradi,tak nikdo nenastartuje.Kombinaci je mooooc.K tomu ma pager,ze se dozvi pekne v tichosti doma u TV,ze mu nekdo vlezl do auta.Jo a ma tam levnej alarm a draty na jeho odpojeni jsou videt hned!Takze pripadnej zlodej si s nim poradi a je v rel.klidu,ze udelal vse co mel,ale netusi,ze uz vysilacka vysila a ze ho ceka dalsi orisek v nalezeni spravne kombinace.Pager je pripojen na dverni spinac a na spinac na sedacce(kdyby tam jen vlezl vymlacenym oknem)pak jeste na kastliku ele u pristrojovky.Pak i na otevreni kapoty.Bateriovej kabel neni mozne zespod nicim prestrihnout.Neni mozne fizicky jak se k nemu dostat ani,kdyz je auto na rampe.Takze napajeni pageru nemuze bejt preruseno pro prvni sygnal.Pak ho samozrejme muze zlodej znicit,kdyz objevi co to je.Ale prijimac neda majiteli pokoj a neunavne pipa dokud ho majitel nevypne! Co vy na to?Investice nejsou velke.Rozhodne mensi,nez drahe alarmy. Citovat
oscaro Odesláno 6. prosinec 2005 Autor Odesláno 6. prosinec 2005 zámek byl vyražený, auto otevřený, nic se neztratilo(radio je vestavěný, to by kradl jen idiot i s 1/2 palubky). Soused ho(?) vyplašil když se hrabal v motoru Scenika dti kousek vedle. Než seběhl dolů tak zdrhnul. Asi se mu líbí frantíci. Jelikož jsem automechanik-amater(spíš levej) tak mi ještě poradte, něco k těm spínačům. Najdu někde odkaz? Udělá to někdo spolehlivě na zakázku? Jak na to? Citovat
trollik Odesláno 6. prosinec 2005 Odesláno 6. prosinec 2005 hochu ani ja nevim,jak to tam ma zapojeny.to je prej jeho vyrobni tajemstvi.Rikal,ze pak se to rozkrikne a bude to chtit kazdej a dostane se to do ruky i zlodejum.Ja to po nem nechtel,tak nevim.Kazdopadne poradim s tim pagerem.Zkus http://www.jablotron.cz/autotechnika.php?pid=autotechnika/pagery a nebo dalsi autoalarmy.Ja tam v aute mam vymysleny mech zamykani vlastni.Nevyradis zpatecku.A s tema vypinacema si asi poradi kazdej zkusenej autoelektrikar.A nebo urcite elektro prumyslovak. Citovat
-=Michal=- Odesláno 6. prosinec 2005 Odesláno 6. prosinec 2005 Původně zaslal: oscaro Bohužel se někomu líbil můj kombi 406(HDi,2000r). Naštěstí to odnesl jen zámek u řidiče(díky sousedovi). Nová sada 6-8000,-, jen vložka dle VIN z Francie 4600,-.Vše autor.servis bez práce. Máte někdo zkušenost, fígl, radu co s tím? Co neznač. díly? jde to vůbec? A co je podle vašich zkušeností nejlepší ochrana kromě toho že ho prodám, než se jim to povede.Díky za rady Před barákem máme pobočku Izraelského velvyslanectví, kde dnem i nocí stojí Feluška s flojdama. Parkuju v té samé ulici vždy pár aut od nich. No a tuhle jsem se nestačil divit. Zaparkoval jsem paralelně s jejich Filckou na druhé straně ulice a přes noc mi někdo ukradl blinkr !! Řekněte, kde má už bejt sakra auto bezpečnější (pokud samozřejmě ten blinkr neukradl přímo jeden z těch polišů). Citovat
lukr Odesláno 6. prosinec 2005 Odesláno 6. prosinec 2005 Dovolím si malou poznámku k těm vypínačům: je více možností které lze kombinovat. Buď vypínačem vyřadíš napájení nebo signál takového prvku (čerpadlo,snímač otáček a pod.) které je nezbytné pro nastartování. Napojení vypínače do obvodu a umístění vypínače musíš provést tak aby nebylo patrné kde se nachází a co vyřazuje. Zabráníš tak rychlé identifikaci co přemostit. Je dobré to vymyslet tak že na budikách při startování nic nepoznáš ale motor nenaskočí. Třeba i taková finta že ručička palivoměru je na nule a svítí rezerva zloděje dvakrát nepotěší. Nezabráníš tím ale odtažení nebo vykradení. Každopádně bych jakýkoliv autoalarm pokud možno takový co nejenom houká, (taková siréna 110dB zabudovaná i v opěrce hlavy sice udělá svoje) ale dá ti i zprávu co se děje, kombinoval ještě s jiným zajištěním. Bohužel \"chudákovi\" co do toho auta vlez nesmíš ublížit a tak jedovatí hadi a pavouci a pod. není to pravé ořechové. Samozřejmě je nejlepší tyto úpravy provádět individuelně. případný zloděj tak nezná rukopis montáže. Citovat
Hadra Odesláno 6. prosinec 2005 Odesláno 6. prosinec 2005 Původně zaslal: -=Michal=- Původně zaslal: ALFWORKS Ja mam Construct... a je to tam tak primontovane, ze bez karbobrusky by som to dole nedal Tak by ma zaujimalo ako to dokazu vyradit Slyšel jsem jednu verzi, ale nevím co je na tom pravdy. Prej tím, že je šaltpáka propojená s převodovkou lankama, tak se ty lanka přestřihnou, zařadí se za dva a jede se :myslim ..... a nemusíš na to brát žádnou rozbrušku Nebo stačí šlápnout na spojku a auto odtlačit za roh a tam ho naložit na platoňák Citovat
-=Michal=- Odesláno 6. prosinec 2005 Odesláno 6. prosinec 2005 Původně zaslal: Hadra Původně zaslal: -=Michal=- Původně zaslal: ALFWORKS Ja mam Construct... a je to tam tak primontovane, ze bez karbobrusky by som to dole nedal Tak by ma zaujimalo ako to dokazu vyradit Slyšel jsem jednu verzi, ale nevím co je na tom pravdy. Prej tím, že je šaltpáka propojená s převodovkou lankama, tak se ty lanka přestřihnou, zařadí se za dva a jede se :myslim ..... a nemusíš na to brát žádnou rozbrušku Většinou mám volant protočenej na jednu nebo na druhou stranu a stojím v řadě aut, tak nevím, nevím.... Nebo stačí šlápnout na spojku a auto odtlačit za roh a tam ho naložit na platoňák Citovat
ALFWORKS Odesláno 6. prosinec 2005 Odesláno 6. prosinec 2005 Inak.. dobre riesenie je na baze toho, ze spojku prichytis o volant .. Ale mne sa zda mudrejsie vysprajcovat brzdu o volant s nejakym zamykatelnym volacim To by si sikovny zvarac aj vedel vyrobit.. a stlacene brzdy ti ani neodtiahnu ... Jedine potom stym celym zdvihakom Citovat
trollik Odesláno 6. prosinec 2005 Odesláno 6. prosinec 2005 nebo udelat sikovnej zamek do prostoru motoru do rizeni.Zvednes kapotu a zasunes \"šprajc\"do hrebenu rizeni,ale pořadnej.Nejak vymyslet rychle vyndavani.A nez na to dotycnej prijde,co a jak,tak v kombinaci s pagerem!je to ok.No tezko odjede s natocenyma kolama!!!Jo ten Pager jde kombinovat s cidlem naklonu,ktere se ustavi po zaparkovani.Takze pri nakladani odtahovkou,bys to taky vedel. Jen jeden problem.Pri kazdym zaparkovani na ne zrovna bezpecnem miste,bys musel otevrit kapotu.No ale ja kdyz sem ve meste nebo u u HYPERNOVY,tak to radej delam ale zamykam jen razeni zevnitr.A mam relativni klid. Citovat
-=Michal=- Odesláno 6. prosinec 2005 Odesláno 6. prosinec 2005 Původně zaslal: ALFWORKS Inak.. dobre riesenie je na baze toho, ze spojku prichytis o volant .. Ale mne sa zda mudrejsie vysprajcovat brzdu o volant s nejakym zamykatelnym volacim To by si sikovny zvarac aj vedel vyrobit.. a stlacene brzdy ti ani neodtiahnu ... Jedine potom stym celym zdvihakom Volant je zase zvláštní kategorie. Tekutej dusík na fotbalový kolena znáš ? Tak ten se vezme, stříkne na volant nebo na kovovou vzpěru mezi volantem, pedálama nebo ručkou - klep ho kladívkem a kov se rozpadne na kusy. Nebo proč překonávat páku na volantě, když stačí štípačkama přeštípnout kulatinu ve volantu a voala Citovat
