Tak nám po dvaceti letech odešel kotel Buderus a servisáci nemají na něj díly a ani to nedokážou určit, co to je za chybu. Hlásí to chybu hořáku.
Takže se pomalu smiřuji s tím, že musím urychleně koupit nový kotel. Už týden netopíme.
Vybral jsem toto:
https://www.junkersplus.cz/Bosch-Condens-GC-8700iW-30-P-d793.htm
má někdo s ním zkušenosti? A druhý dotaz, není tu někdo kdo by topenářsky a komínově ho postavil u nás v Liberci? Technika na spuštění kotle mám.
Děkuji
to ti nezávidím…..proč jsi se rozhodl pro Junkers?
spis bych se dival kdo dá nejdelší zaruku  v ceně….= ze si za kvalitou kotle stojí…
my vybrali k rodičům Imergass 5 let zaruka servisní prohlídka stojí 1200 kč/vc cesty a co jsem poptaval 6 servisaku tak doporučili ze se kazi minimálně a náhradní dily jsou pakatel….
jo a ten Imergas má v Liberci centrálu a školicí centrum kde mají všechny kotle vystaveny a řeknou ti k tomu všechno firma Vipgas👍😉
Odesláno (upraveno)
Nevím ani, Bosch (Junkers), celkem mě oslovil, ale kouknu na ten Imergas
Tak mě to neoslovilo, navíc jsou pěkně drahé.
Upraveno uživatelem MotoMoto
Odesláno (upraveno)
Ja daval k najemnikum ted v zari Vailant, je sice drahej, ale byl mi doporucen instalaterem, pry je uzpusoben spalit ruzne kvality plynu i s pridavkem vodiku. Bral jsem variantu i se zasobnilem vody: https://www.topenilevne.cz/vaillant-vui-26cs-1-5-ecotec-plus-kotel-kondenzacnis-vestavenym-20l-zasobnikem-tuv-p104408/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAiP2tBhBXEiwACslfnqDojuIQqbSyIght3lMydLZWOKBRuxJ3wXCu_VHj0oZYcyZBpYNQCBoCJLEQAvD_BwE
delaj i variantu bez zasobniku na vodu, oznaceni vuw
Upraveno uživatelem Ajdamek
před 5 hodinami, MotoMoto napsal:
Vybral jsem toto:
Děkuji
Co s tím vytápíš,že takový výkon?
Tak jsem zjistil, že jsme koupili VAILLANT VUW 32 CS / 1 - 5 ECOTEC PLUS 3,9-27,0 kW a stál nás nějakých 51 300 Kč (včetně DPH)
K tomu montáž, komín, vyčištění a doplnění radiátorů a tak tak jsme se vešli pod 150 tKč
před 1 hodinou, Milan+ napsal:
Rodiný dům, 450 m2, ohřev TUV
Před hodinou, Medvěd napsal:
To já bych se rád dostal níž.
před 2 hodinami, MotoMoto napsal:
No pokud, záleží co všechno bude potřeba. Ještě máš starej turbo kotel, kterej dnes už nikdo nevyrábí (EU). Takže přechod na kondenzák  obsahuje i vyvložkování komína. Ale to už jistě víš. Dneska tuším min. 1metr=2000,-. Ale to záleží jakej máš stávající.
Pokud chceš využít úspornej potenciál kondezátního kotle musíš topit na nižší teploty a tudíž je potřeba pro stejnej tepelnej komfort jakej byl dřív větší předávací plocha (větší radiátory). Kondenzák umí i topit navíc, ale už není úspornej. Tudíž od toho se pak odvíjejí další investice do otopnýho systému. Pokud máš podlahovku, tak výměna radiátorů odpadá.
Máme komín s nerezovou vložkou, ale stejně se tam musí dát vložka. Co mě překvapilo, že ten kotel má možnost odvádět spaliny nejen do komína, ale i skrz zeď. A co mě překvapilo víc, že délka kouřovodu, tedy místa kde kondezuje vlhost ve spalinách, nemá vliv na ekonomiku provozu. Měl jsem představu, že když to pošlu na 2 metry skrz zeď, že bude efekt menší.
Víte někdo o tom něco?
Podlahovku nemám, všude jen radiátory a tak trochu bojím zda to budou dávat.
A stále ještě bojuji s opravou stávajího kotle.
Odesláno (upraveno)
S tím starým kotlem to už bude jako se starým autem. Čím starší tím víc poruch a míň náhradních dílů. :(
Skrz zeď neznamená, že to vystrčíš kamkoli ven a budeš topit. Komín musí splňovat určitá kritéria, jako vzdálenost oken, vzdálenost jinýho objektu od komínu apod.
Kotel prostě využívá spaliny pro předehřev ohřívané vody. Nejefektivnější je když se mu bude vracet kolem 32°C z otopný soustavy. Tudíž teplota topný vody nepřesáhne nějakých 55°C. Tím se sníží teplota spalin na nějakých 60°C a komín může být i z plastu. Pokud potřebuješ vyšší teplotu, úspornost kotle mizí. Většinou se ten kouřovod protáhne stávajícím komínem (trubka v trubce), ale nejlepší je, když tam zbude dost místa na to aby si tama kotel mohl i nasávat vzduch (podél kouřovodu). Pokud máš průměr stavajícího komína alespoň 150mm, tak je to v pohodě bez nutnosti nějakýho bourání, krom úpravy vstupu do komína.
Jaký máš radiátory? Litina? Plechový žebrovaný? Plechový deskový? Litina je pro kondenzák trochu problém díky její setrvačnosti. Čím větší předávací plocha tím si můžeš dovolit menší topnou teplotu.
Výkon radiátoru pro určitej teplotní spád si najdeš v katalogách u výrobců. Např. Korado. A můžeš porovnat s tím co máš doma.
Čím míň vody v okruhu ohříváš tím líp.
Upraveno uživatelem Dave_k
Mám plechové deskové uvnitř taková mřížka. Stáří také 20 let.
Ten prostup skrz zeď mi přijde jednodušší, protože je to na stranu domu (sever) kde nejsou okna a je tam 3m zahrada a pak cesta.
Jen jsem nějak nepobral tu krátkou spalinovou cestu. Myslel jsem, že čím delší, tím pro ohřev kondenzátu, lepší.
Průměr komína je 125 mm
Navíc nad místem kam by přišel kotel je rostup 150 mm s ventilátorem, který tam ani není potřeba.
V 4. 2. 2024 at 15:51, MotoMoto napsal:
ahoj nesmis koukat na cenikove ceny😉
to je marketing😉
musis i porovnat ceny náhradních dílu kotel ti pojede třeba 20 let….co ti doporucil tvuj servisak ?
Mám dva kamarády topenáře,oba nezávisle odrazují od Baxi a Imergas, třetí známý co jeho zeť u nich dělá,jo zapojim,ale pak nebreč.
Já stále jedu na Destile.
