Ahoj vespolek, nechal jsem si namontovat pevný tažný zařízení, ale při zařazení zpátečky, čidla reagují jako kdybych do něčho nacouval, prostě to zaznamenává to tažný zařízení, nemá někdo zkušenost co se s tím dá udělat ???
Parkovací asistent by měl mít funkci "Antihook" - posune měření o cca +20cm, právě kvůli tažnému (nebo třeba i rezervě na pátých dveřích).
Nedá se to zapnout i u P2008?
  • O 2 týdny později...
  • O 3 týdny později...
  • O 2 roky později...
Ahoj, chtěl bych oživit toto téma. Chystám se na montáž tažného ale chci raději pevné, pokud někdo montoval a má couvací senzory, jaký typ tažného a el. instalace zvolit, díky moc.
Odesláno (upraveno)
Ahoj.
Máme na 2008 pevné tažné zařizení, řikají tomu labutí krk. Podle štítku na spodku rámu tažného je to originální tažné zařizeni Peuget a s couvacíma senzorama to nic nedělá. Po připojení vozejku asi dojde k odpojení senzorů, tak to ani neřve.
Kabeláž mají originál i s ŘJ na eshopu Peuget
Mára
Upraveno uživatelem Markusenka
Ja mam bajonetove tazne s CAN pripojenim elektriky. Bolo relativne drahe aj s montazou cca 600euro. Ked mam zalozenu gulu tak cuvaci senzor funguje bez problemov. Tak isto aj ked mam pripojeny vozik tak cuvaci senzor ho nedetekuje, jedine vtedy, ked je uz moc "zalomeny" vozik pri cuvani tak mi zacne vrieskat. Tiez po pripojeni elektriky k voziku a zapnuti smerovky tak mam signalizaciu niekde v zadnej casti auta jemnym pipanim ze mi smerovky funguju. Tazne s elektrikou je od GALIE.
mno, ORIGO nazýváme obvykle díly, které výrobce používá v prvovýrobě a montuje ve svých servisech :myslim, tzn., že má tyto díly dlouhodobě vyzkoušené jak po stránce kvality, ceny ,pravidelné dostupnosti atd.
jako příklad uvedu třeba filtry Purflux, firma PSA nepoužívá v prvovýrobě a servisu značku filtrů Starline, ač všude píšou, že je vynikající
třeba u toho origo tažného zařízení s origo elektrikou máš jistotu, že nebudeš následně řešit chujoviny typu zadních senzorů atd., protože to výrobce už dávno vyřešil...,když jsem dávall tažné zařízení na své Berlingo, byl mezi origo a neorigo rozdíl 800 Kč včetně montáže
V 27. 6. 2018 at 11:43, Markusenka napsal:
Ahoj.
Mára
Ahoj, díky a nejde na tom štítku přečíst nějaké číslo ? Popř. kde jsi to koupil ?
