John_Ice Odesláno 10. listopad 2015 Odesláno 10. listopad 2015 Nikde jsem to nenašel. když budu chtít vyměnit žárovky s paticí T10 za diodové, nebude v tom problém? Jak tu třeba píšou v popisu ... https://www.alza.cz/compass-zarovka-5-smd-led-12v-t10-s-rezistorem-can-bus-ready-bila-d2899166.htm?catid=18856759 ... je to pravda? Týká se mě to do předních světel parkovaček. Do SPZ to asi systém nehlídá, tak to věřím, že stačí jen vyměnit. A nebo tam dát tohle? https://www.alza.cz/compass-zarovka-9-smd-led-12v-t10-s-rezistorem-can-bus-ready-bila-d2899167.htm?catid=18856759 první má 5 druhá má již 9... vejde se tam vpoho nebo ne? má s tím někdo zkušenosti Citovat
Veverka Odesláno 10. listopad 2015 Odesláno 10. listopad 2015 Já nějaký LEDky v parkovačkách mám, ale z hlavy nevím přesně, co to je, ani jakou mám patici. Můžu ale mrknout Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 10. listopad 2015 Odesláno 10. listopad 2015 T10 urciteje jedno co tam das bud po vpnuti budou jeste chvilku blikat nebo neza tuhle cenu si kup u cinana balik diod a kdyz odejdou tak je vymenis za jineje jedno jaky pocet diod tam strcis ale musis pocitat s mistem kam ji budes strkatdo SPZ jen ty kratsi Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 10. listopad 2015 Odesláno 10. listopad 2015 (upraveno) Ty ledky co máš v odkazu mám v p407 v parkovačkách i v spz a bez problému,nic nehlasi maji can bus do spz tech 5 led větší tam nedáš asi, a do parkovaček dej tech 9led Ale jestli nemáš xenon světla tak to bude vypadat blbě pokud bys nedal i žarovky do bíla Upraveno 10. listopad 2015 uživatelem Lukaydo 407 Citovat
John_Ice Odesláno 10. listopad 2015 Autor Odesláno 10. listopad 2015 za tuhle cenu si kup u cinana balik diod a kdyz odejdou tak je vymenis za jine to právě pochybuji...protože mi to bude házet chybu o tom, že mám ji vadnou... Ty ledky co máš v odkazu mám v p407 v parkovačkách i v spz a bez problému,nic nehlasi maji can bus do spz tech 5 led větší tam nedáš asi, a do parkovaček dej tech 9led Ale jestli nemáš xenon světla tak to bude vypadat blbě pokud bys nedal i žarovky do bíla neboj xenon je.... Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 10. listopad 2015 Odesláno 10. listopad 2015 myslis ??http://www.ebay.com/itm/10x-Xenon-White-LED-Error-Free-Canbus-5SMD-Side-Wedge-Light-Bulb-T10-194-168-W5W-/231390800230?hash=item35dff76966:g:Z7YAAOSw0vBUZcjO&vxp=mtr Citovat
John_Ice Odesláno 10. listopad 2015 Autor Odesláno 10. listopad 2015 (upraveno) aha tohle mě nenapadlo...myslel jsem obyč od chinanů... Upraveno 10. listopad 2015 uživatelem John_Ice Citovat
chuck11 Odesláno 11. listopad 2015 Odesláno 11. listopad 2015 Oproti origo xenonům budou ale stejně bělejší.Kup klasickou žárovku T10 Osram Cool Blue a bude ti pěkně svítit stejnou barvou jak xenony Citovat
oddie Odesláno 11. listopad 2015 Odesláno 11. listopad 2015 To fakt je někdo schopnej v Alze dát přes kilo za jeden čínskej splácanec, co jich přímo z Číny i s poštovným stojí míň i balení 10 kusů?!? Citovat
John_Ice Odesláno 11. listopad 2015 Autor Odesláno 11. listopad 2015 Oproti origo xenonům budou ale stejně bělejší.Kup klasickou žárovku T10 Osram Cool Blue a bude ti pěkně svítit stejnou barvou jak xenony mě ani nešlo o nějakou svítivost, na to si nehraji...jen beru, že LEDky vydrží déle než žárovky. A třeba zrovna u SW na SPZ tam to praská stále. To fakt je někdo schopnej v Alze dát přes kilo za jeden čínskej splácanec, co jich přímo z Číny i s poštovným stojí míň i balení 10 kusů?!? a to je někdo schopnej si koupit auto a potom brečet, že to stojí tolik či tolik a třeba kupovat ojeté pneu s 4mm vzorkem? Citovat
mmartinkovic Odesláno 11. listopad 2015 Odesláno 11. listopad 2015 Na EVC je niekedy problém so svietivosťou. Niekedy treba skúšať ako a ktoré svietia. V obrysovkach je to relatívne jedno, kužeľ je tvorený umiestnením, ale na značku len do V, a aby to osvetlilo písmená. Niekedy vidieť na VW, ako to svieti, úzky dlhy lúč , a nič nevidno. Citovat
