Zdravím,
na 406 (v podpise) mi občas prestane fungovať ovládanie okien. Stalo sa mi to už párkrát, no nepravidelne. Napr. nešli stiahnuť po naštartovaní (dovtedy išli) alebo nešli hneď po pretočení kľúča.
Skúšal som vypnút motor a znova naštartovať, ale nepomohlo to. Začne to fungovať až po určitom čase.
Hlavne teraz, keď je teplo a chcem v aute vyvetrať, tak buď nemôžem stiahnuť okná alebo sa nechcú vytiahnuť späť hore.
Čo to môže robiť? Stretol sa s tým niekto?
Stalo sa mi to asi tak 4x od začiatku leta, naposledy dnes, takže som to ešte neriešil. A ako som spomínal začnú fungovať po nejakom čase, dnes to boli možno 2 minúty, tak napätie k motorčeku som nemeral. Na káble v prechodke sa pozriem.
Já měl obdobný problém, převážně na spolujezdcovo okně . . . s tím, že byl problém v ovládacím panelu na straně řidiče, ve dveřích . . . rozebral jsem celý ovládání a na propojovací desce byl viditelný vyhřátý ( načernalý ) cínový spoj u relátka pro spolujezdce . . . stačilo proletovat na novo a  :potlesk
Dnes som sa pozrel na prechodky predných dverí a na ovládací panel na šoférovej strane. Panel vyzerá byť OK. Prechodka na šoférovej strane veľmi nechce držať, vyťahuje sa von. Čo som pozeral na spolujazdcovej strane, tak vo vnútri je okolo tej gumy biely plast, tu ho nemám.
Seeks, pájkoval si vo vnútri, čiže si musel odtiahnuť jednu časť od druhej? Vydržia potom tie prepojenia na boku?
post-42487-0-60844500-1438191244_thumb.j
post-42487-0-15458600-1438191260_thumb.j
post-42487-0-78549400-1438191429_thumb.j
post-42487-0-06076500-1438191450_thumb.j
  • O 3 týdny později...
Tohle jsou ty nejodpornější závady - tedy když něco chvíli funguje a chvíli ne.
Ukazuje to na teplotně závislou poruchu. Jinak: projevuje se když např stojíš na sluníčku nebo naopak ve stínu?
V první řadě bych prošel konektory, mohl by to dělat tzv "vakl" špatný dotek, který se vlivem tepla uvolní či naopak spojí. Ale je to duchařina, hledání na slepo.
Ještě jedna poznámka, ta okna nejde stáhnout (vytáhnout) jen od panelu u řidiče nebo jsou nefunkční všechny přepínače. Pokud by to nešlo nikde, tak hledej problém právě v tom "Chytrém" panelu u řidiče.
To hej, ja mám nejak šťastie na také veci...
To ti teraz neviem povedať, ale dám si na to pozor a uvidíme, či to môže byť práve tým.
Okna nejde ovládať od všetkých dverí. Včera keď sa už začala byť tma, tak som si všimol, že podsvietenie ovládania okien na všetkých dverách zhaslo, ale ovládanie späťákov zpstalo svietiť a jedine to fungovalo.
Len som čakal či sa to zapne pri otvorených dverách a nič. Zavrel som ich a zapli sa po chvíli. Musím si to ale viac odsledovať, potom napíšem viac.
Mám teraz aj iný problém s autom, tak musím riešiť ten.
  • O 7 let později...
Zdravím, nechcem zakladať novú tému kedže mám podobný problém s pravými zadnými dverami
Problém je ten že okno ide stiahnuť dole ale hore už nejde, na hlavnom paneli pri vodičovi nejde ani hore ani dole.. kábliky vyzerajú byť OK a spínač na PZ okne je tiež OK.
Naposledy keď bolo auto u mechanika tak to išlo len tak že prepojil napriamo +-
Bol by som rád ak by mi niekto poradil..
  • O 1 rok později...
Pozdravujem... ak by niekto pomohol..
Ide o okno spolujazdca...v zime ide v poriadku..(február STK) ako sa oteplí nejde okno dole .. len hore..
Mechanik premeral káble (menil mi katalizátor) a nameral 12V smerom hore na ovládanie ale smerom dole nič..
Viete poradiť... nápad kde hľadať chybu?
Peugeot 406, 2001....
První co bych prohlídnul tak ten spínač na dveřích. Občas bývá uvnitř vyhřátej ten spínací plíšek. Tohle byla příčina u 206 i 406 co máme. Po rozborce a přihnutí to zase šlape.
Pozdravujem po dlhšej odmlke... Pozeral som ovládač vo dverách... podarilo sa mi ho "zlomiť".....
Tak som zháňal nový... Originál cena 158€.. náhrada nebola....
Potom som našiel na "Aliku"... dnes prišiel a okná fungujú...
Ak by to niekomu pomohlo tu je odkaz:
https://www.aliexpress.com/item/1005007205155817.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.97b41802mLqK5d
