Tak včera padl první rekord. 100 X upgrade na W10 bez nehody. Tak nevím asi něco děláme dobře.
Jediný problém je tisk na LPT.
Hmm, tak se občas koukněte do prohlížeče událostí, bez chyb to určitě nebude, pokud teda mluvíš o upgrade systemu kterej v PC už byl, a ne o čistý instalaci. Takovej Notebook od Lenova umí i věci že se např. otočí ovládání jasu displeje, minusem přidáváš, a plusem ubíráš jas, atd. další je otočený TDP procesoru v nastavení napájení.
Je toho celkem dost co je špatně. Tak se nepřechval :D
Radku, víš co je zajímavý? Že s tím mají problém stále ty samý lidi :P  :aut  :D
Víš, nemůžeš prostě umět všechno :aut Prahy na 406 sis taky nevyvařoval sám ;) Ale chápu, že to máš jako koníčka. Tak bojuj! Ono se to časem poddá :D
Tak jako s tím nemám problemy jen já, mluvím o tom co se ke mě dostane s problemem nebo na připadnej reinstal, s čístou instalací problem nebývá, až na některý vyjimky.
Třeba nevysvětlitelný jev že u jednoho PC vypneš panel jazyků a on se sám opět zapne, a nezbaviš se ho, a u druhýho PC je to naopak, ted třeba na mým PC, ho mužu zapínat jak chci a po restartu tam prostě není, je vypnutej, a ted babo raď :myslim
A nerejpej pořád
Radku, myslíš? Radši bych si to ověřil :myslim
No a k tomuhle teda, nejde ani s odpojeným diskem, tak už to vyklop, zdá se že víš o co jde.
Vyřešil jsi to? Mě čeká tisk na LPT a nějaké dokumentační OKIně příští týden. nechce se mi tam dávat W8.1, když už všude nechávám desítky...
Ano. W7 tam dáš jedině zase čistou instalací W7.
Radku, já nevím :( Ale asi bych šel spíš po krku MB než OS :myslim Dej jí do továru a znovu to vše postupně nastav. To prostě musí fungovat a OS do toho nemá co kecat :roll
Radku, většinou to jsou upgrade i když v mnoha případech jen doinstalován Windows 8.1 a pak upgrade na desítky. Ale vše to jsou případy uživatelů, kteří nebastli s přetaktování, nastavováním různých pí...win.
Prostě kancelářské lékařské a domácí uživatelé, stejně tak ve školách.
Peťo, ve většině případech se to vyřešilo po další aktualizaci, ale ne vždy. Někde to prostě nefunguje. Speciálně se starými HP laserjet.
Problém je v tom, že os najde správně tiskárnu, nainstaluje ovladač, je možné ji nastavovat, ale v momentě když na ní pošleš tisk tak vrátí chybu a úloha zůstane ve frontě s tím, že není možné ji vytisknout.
Zajímavé je ze nepomůže ani připojení tiskárny přes Ethernet print server.
Zatím jsem neměl čas to dál řešit.
Mě se jedná o to, že pokavaď teď udělám čistou instalaci W10, která je jak známo zaregistrovaná přes aktivační klíč W7, tak jestli i po tomto úkonu, bude možné nainstalovat W7 s použitím licenčního klíče na krabici.
Tak to netuším. To nebudou vědět ani u MS vzhledem k bordelu v jakém tu evidenci licencí mají :D
Ale tipuju, že ti potvrdí, že to lze, pokud to bude stejné zařízení. Vždycky se to dá nějak udělat, aby to bylo křišťálově čisté  ;)
Pro tebe blbosti a bastlení, pro mě životnost počítače stoupla na dvounasobek tím že pořád ještě stačí na všechno co potřebuju. Mam ho 8 let a počítám ještě chvíli pojede.
Jink moje máti taky nedělá nic jinýho než kouká na net a čte maily, a po nechtěným upgrade na win 10 z win 8.1  to dělá ty ptákoviny s jasem a spoustou jiných věcí
No oni píšou že to je jakejsi intel update microcode, pišou o odstranění souboru mcupdate_GenuineIntel.dll v system 32, přesto i když jsem to udělal tak nic.
Mě Bios taktovat jde, jen procesor nereaguje, tak myslim že ho něco zamklo. Flešnul jsem Bios, mam verzi 9, tak na verzi 8 a ani tam to nepomohlo, potom zpět na v 9 a stale beze změny.
V továrním nastavení to už bylo, baterka vyndaná atd.
Na staré HP tiskárny mi obvykle zabere jejich univerzální ovladač (ale zkoušeno jen na USB a LAN, nikoli LPT). Když je to hodně stará tiskárna, používám PCL5.
Tak pokud máš w7 legální tak máš coa štítek s licenčním číslem a díky němu aktivijes w7 bez problémů. Případně přes aktivační linky.
