Ahoj, klima celý rok funguje, pužívám ji i v zimě. Pokud je ale auto od slunka uvnitř vyhřáté už na nějakých 60C tak klima prostě chvíli fouká a chvíli ne. Pokud se auto ochladí..např 40C +/- tak klima už běží v pohodě. Když to blbne nereaguje to na žádný tlačítko....hýbaní s kabely, odpojení atd...nepomůže....přestane to dělat opravdu až při zchladnutí auta. Nějaké tipy na co se zaměřit ? díky
Odesláno (upraveno)
Velký tlak chladiva? Doplňovali nedávno?
Píšeš "fouká" - tedy jde o závadu ventilátoru? Anebo fouká pořád, ale chladí / nechladí?
Upraveno uživatelem P607Olda
Je to síce absurdné,ale pri vysokých teplotách klíma fakt nefunguje - je chránená proti vysokému tlaku chladiva,ktorý pri vysokých teplotách prudko stúpa a preto RJ vypína kompresor.Takže máš to v poriadku. :papa
Citujem zo serviceboxu.....Počítač požádá BSI o vypnutí napájení elektromagnetické spojky kompresoru klimatizace v následujících
případech :
Teplota chladicí kapaliny vyšší než 115°C
Tlak v okruhu klimatizace vyšší než 30 barů
v tom případě tam ten tlak nebyl, protože teploměr sleduju...,myslím spíš situaci, kdy vlezu do rozpáleného auta a zapnu klimu--vždycky chladila hned ;)
Jasné,že začne chladiť,to je je OK.
Tomikzlesa sa nevyjadril k otázkam P607oldu - či mu nechladí,alebo nefúka ventilátor.Predpokladal som,že prestáva chladiť.Takže som sa unáhlil vo svojej dedukcii :mad:
Odesláno (upraveno)
uvnitř auta bylo 70C, všechno na totál rozpálený.....když sem při zapnutý klimě ventilátor vyndal tak mě přišlo že tou dírou kde je citím chlad, ale to může být nahromaděný, nevím....jinak ventilátor neblbne celej rok jen v téhle dané situaci
takže jestli chladí netuším, každopádně ventík se netočí, ale to fouká nefouká mě přijde skoro pravidelný. Po poklesu teploty naprosto bez problémů...
vida ted mě teda napadlo že až to udělá znovu a nebude se točit ventík ale klima kompresor ano tak je chyba někde kolem ventilatoru ??
Upraveno uživatelem tomikzlesa
Já mám podobnej problém. Když auto stojí na slunci a venku je 25°C+ tak klima začne normálně chladit, ventilátor běží naplno a po pár minutách se vypne. Z mřížek ventilace jde chlad pořád, asi náporem vzduchu. Po chvilce se ventilátor zase rozběhne. Když se auto trochu ochladí, tak už jede v pohodě. Mám podezření, že se na něm něco přehřívá a vypne ho. Pokud manuálně nastavím otáčky ventilátoru na cca 1/2, tak běží furt i při hodně vyhřátém autě.
takže když se netočí ventilátor tak kompresor klimy je sepnutý a točí se, čili okruh klimatizace je zřejmě v pořádku, kabel na ventilátoru jsem měnil loni, byl vypálenej...
  • O 1 měsíc později...
Zdravím mám 307 SW s autoklimou a při požadavku na velký výkon klimy vypíná ventilátor a to po asi 1 - 2 min. Když nastavím např. 23 a více klima maká v poho. Když dám 14 C a manuální nastavení otáček ventil maká. Když dám max otáčky ventilátor vypne. Došel jsem k názoru, že je závada v konektoru ventilátoru. Ty kontakty jsou tenší a teče tam odhadem 20A. Již jsou zoxidované a opálené, černá barva. Po očištění ventilátor chvíli jde asi měsíc  Můžu udělat toto napájet dráty napájení přímo na ventilátor. Vlastní konektory dát  vně ventilátoru. Samořemně vše řádně odizolovat.
tak moje klima už nechladí vůbec :-( kompresor spíná a točí se ale fouká teplá vzduch a po  zapnutí klimy je slyšet jakoby drhnoucí zvuk v palubce, jakoby u prostředních výduchů...špatný tlak kapaliny ? nejaka klapka ? nebo něco horšího ? :-(
Odesláno (upraveno)
Tuto závadu má nasvědomí regulátor ventilátoru topení  .regulátor se přehřeje a dokud se nevychladí ventilátor prostě nepoběží. Po výměně regulátoru vše zase funguje
307 - T5F 6 67B10A - VĚTR OT-VSTUP VZD-MODUL-REDUKT.pdf
Upraveno uživatelem kacaba12
  • O 2 týdny později...
A dá se ten regulátor koupit samotný?
Nestačí jen vyměnit nějaké součástky - tranzistory?
Díky
