by som to ani nenazval diagnostikou, akurát to môže cez bluetooth posielať základné hodnoty od motora a to je asi tak všetko, naviac je k tomu treba aj mobil alebo tablet s funkciou bluetoth plus špeciálnu aplikáciu...no keď už tak by som objednal podobné ale v rozmeroch "mikro", tento by určite zavadzal pri kolene a hrozí aj poškodenia zásuvky!
měl jsem . . . na hraní ok ale nic s tím neuděláš-nemusí načíst všechny řídící jednotky . . . někde na netu jsem našel i to podle jakého roku co najde ale už nevím kde to bylo jedině Diagbox nebo Peugeot Planet 2000
To jsem nezkoušel, takže netuším. Diagnostiku tím uděláš. Dostaneš se do všech jednotek.
U koncernu VW jde s tímhle měnit kodovaní jednotek. Zatím, jsem s delphi diagnostikoval všechny auta co se mi dostaly pod ruku :).
ELM327 je nejsnadnější a nejlevnější diagnostika (výčet chyb a vymazání) pro tvé auto. Neumí si poradit s naftou, resp některé udělá jiné ne.
Rozumná volba pro peugeoty je pp2000, neuděláš s tím diagnostiku na jiné auta. Univerzální je delphi z odkazu co jsem dával.
Záleží na tobě jak moc chceš utratit a na co chceš diagnostiku používat i výhledově.
Na Peugeot jen diagbox nebo PP2000 jak to tu bylo již řečeno, mám vyzkoušeno několik diagnostik a žádná se jim nevyrovná na čtení a mazání chyb ti to stačí ale na různé nastavení se nečapeš.
Ale tá univerzálna diagnostika sa mi velmi páči,rozmýšlam aj ja nad ňou.Vie merať aj prepady trysiek?Skúšal ju dakto na Motore RHR?
Odesláno (upraveno)
Pořidil jsem si ji (DELPHI) a naštěstí tady v ČR za 2500 kč komunikuje jak s kterým autem.S Partnerem komunikuje a s 307 ne.Píšou že je to Ds150e a ve skutečnosti to je Ds100e. Obratem jsem ji vrátil.NEBRAT !
Upraveno uživatelem Roman 1173
  • O 1 měsíc později...
