Posted
Páni potreboval by som poradiť keďže sa v týchto veciach vôbec neorientujem. Vymenil som účtovníčku a tá by potrebovala aby som jej exportoval faktúry vyhotovené v exceli vo formáte xml. Ako na to ?
Posted
XML 2003 .. vyzkouseno .. funguje ... ale co s tim uctovnicka bude delat taky nechapu :)
Posted
Ja sa s tym trapim uz hodinu ale nefunguje to. Uctovnicka ma nejaky program do ktoreho len presunie moje faktury z mailu a ten program to sam zpracuje. Detaily neviem ale vraj je to pre nu menej pracne.
Posted
Ako som pisal vyssie mne to napise ze zosit neobsahuje ziadne priradenia ci co. Otvoril som pomocnika ale ohladom XML tam je toho tolko ze tyzden by som mal co robit aby som to prestudoval, okrem toho je to pre mna v dost nezrozumitelnom jazyku.
Posted
no vzhledem k tomu ze to jsou podklady pro ucetnictvi predpokladam ze to tu sdilet nebudes ... tak to nevim jak jinak pomoct :myslim
Posted
Možná blbá rada, ale zkus OpenOffice, čili otevřít v něm XLS a pak ho uložit v XML. Emesoppice jsou příliš hrdé než aby pracovaly dobře s jinými formáty...
Posted (edited)
Asi budeš prekvapený, ale xlm je natívny formát Office a interne s ním pracuje už pekných par rokov a verzií dozadu
dusan2: Ako vznikol ten xls súbor? Je ručne vytvorený alebo je to import z niečoho prípadne ho vytvoril iný program než Excel?
Edited by AnotherOne
Posted
Podle mě je chyba v tom, že ten soubor nezná, smysl jednotlivých sloupců. Zkusím se podívat na podporu Microsoftu je tam celkem dost i tématu. Já si exportuji XML jen mezi Navisionem a excelem, tak tu problematiku neznám moc podrobně.
Posted
vytvoření platného XML není úplně stupid, je potřeba XMLTools, jak naznačil StibTo. Uložení do formátu openOffice je kokotina, samotný office používá XML jako primární, při uložení sebe sama, ale v této podobě není vhodný pro přeno dat. Nese obrovské množství balastu. Pro export dat do XML je vhodné dodržovat postupy:
https://support.office.com/cs-cz/article/Vytvo%C5%99en%C3%AD-datov%C3%A9ho-souboru-XML-a%C2%A0souboru-sch%C3%A9matu-XML-z-dat-listu-e35400d4-0e10-4669-9a50-59a8c57d677e
XML jako takové jsou data, soubor xsd určuje formát dat.
Podle verze office to bude obdobné. V podstatě tomu XML musíš říct, co jsou hlavičky sloupců, co jsou data a jaký datový typ má sloupec (datový typ je třeba číslo, celé číslo, text, datum, měna). Z excelu to nemusí být příliš zřejmé, neboť každá buňka může mít jiný.
Posted
Dnes som to riesil s jednym programatorom tak mi povedal zhruba to co pacho. Vedel by mi to preprogramovat ale viac menej som sa dohodol s ekonomkou ze mi da svoj program v ktorom budem tie faktury vyrabat a preposielat. Bude to najjednoduchsie riesenie.
Another tie faktury su vyrobene v exceli ak sa nemylim. Kazdopadne dakujem za fundovane odpovede dufam ze mi to bude fungovat.
