PavelP123456 Odesláno 1. únor 2015 Odesláno 1. únor 2015 Ahoj, chtěl bych se opítat mám tam OSRAM žárovky obyčejné a dá se tam dát co su na xenony nebo to nemá význam. Citovat
merlin99 Odesláno 1. únor 2015 Odesláno 1. únor 2015 Skus to zrozumitelnejsie pripadne? Vybojku z original xenonov tam nevopchas... Citovat
slajfo Odesláno 1. únor 2015 Odesláno 1. únor 2015 Pokial mas normalne halogeny, asi najlepsie co tam mozes dat su Osram Nightbreaker. H1 pre stretavacky, H7 pre dialkove. Skusal som aj Silverstar, Philips BlueVision, nejake z Metra, VisionBlue a Nightbreaker nie su az tak "do biela", ale svietia najlepsie. Pomoze aj vylestit svetlomety, pripadne vycistit cocky odvnutra. Citovat
Guest StibTo Odesláno 1. únor 2015 Odesláno 1. únor 2015 v xenonech jsou výbojky u tebe obyčejné halogenky .... takže jak zaznělo již - Osram NightBreaker Unlimited. Mám a Citovat
mmartinkovic Odesláno 2. únor 2015 Odesláno 2. únor 2015 Keby tie osramy neboli take drahe. mal som ich raz, super svietili, ale po 4, 5 mesiacoch papa a bolo. Teraz mam Philips, 6€ ks, su tiez dobre. Mozno by zalezalo kolko a kde, kto jazdi. Na zimu davat Osramy NB, a na leto nieco ine. Citovat
PavelP123456 Odesláno 8. únor 2015 Autor Odesláno 8. únor 2015 A jak vyčistím čočku ze vnitř. Citovat
slajfo Odesláno 13. únor 2015 Odesláno 13. únor 2015 Podľa mňa cez otvor pre žiarovku, niečím tenkým, dlhým, nakonci vata, alebo handrička, nejaký roztok, lieh.. Ešte som to nerobil, možno niekto poradí so skúsenosťami.. Ale chystám sa na to pomaly. Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 13. únor 2015 Odesláno 13. únor 2015 at to pak neni ještě horší nebo at to nevyžere něco Citovat
PavelP123456 Odesláno 13. únor 2015 Autor Odesláno 13. únor 2015 Proto se raději pítám estli někdo už to dělal a jaký to má a jak to svítí. Citovat
PavelP123456 Odesláno 16. únor 2015 Autor Odesláno 16. únor 2015 Tak nikdo neví kukám asi to ještě nedělal žádný Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 16. únor 2015 Odesláno 16. únor 2015 (upraveno) na skoda foru to delali na octaviichale bylo videt ze to je pekna drbacka http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/XenonyCisteni.htm Upraveno 16. únor 2015 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat
Guest StibTo Odesláno 16. únor 2015 Odesláno 16. únor 2015 jestli mas cocku spinavou zevnitr asi je neco spatne ... mas tam ze strany motoru ten gumovy kryt ?? Citovat
baffy Odesláno 16. únor 2015 Odesláno 16. únor 2015 Dnes som dostal radu ,lampáš von,destilovaná voda a saponát,a potom už iba samotnú destilku. ,ale čo je alebo neni na tom pravdy neviem,keďže som to ešte neskúšal. Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 16. únor 2015 Odesláno 16. únor 2015 akorád vše rozebrat a co když to bude potom flekaté atd Citovat
baffy Odesláno 16. únor 2015 Odesláno 16. únor 2015 Ano ,je potrebné to rozobrať a destilka preto ,aby tam tie flaky nezostali Citovat
byny Odesláno 22. únor 2015 Odesláno 22. únor 2015 led H1 od CREE niekto neskusal? skousel jsem led H1 ale bohuzel telo zarovky neproslo otvorem, jinak skusenost s led zarovkama takova ze na pohled svitej lepe ale v noci jses druheja vidis prd Citovat
stajgrpavel Odesláno 25. únor 2015 Odesláno 25. únor 2015 Čočku jsem ze světla vyndal po odrezani plastů ze spodu světla jak je vylisek pro jednotku xenoxu ( asi) tou dírou jsem vyndal čočku a vše vylestil. Pak jsem to slepil lepidlem na autoskla Citovat
