Jaký anténní zesilovač pro zesílení signálu HD?
Jak to, že není? Vždy programy (normální) šli pěkně, jen DH ne. A po výměně jednoho kabelu u televize a výměně koncovel u druhé televize, jde HD vysílání krásně. Pouze v poledne blblo, co mi říkali rodiče.
je to mozny ze ty koncovky blbnou
koupil sem si k televizi "kvalitni" kovovou koncovku a po rozbaleni obalu sem zjistil ze to je obyc bila plastova jen pochromovana a 3x drazssi
taky mi to tam nejak blbne - bude to prvni vec co skusim predelt nez budu behat po strese a otacet anteny
Taky už jsem to tady zmiňoval - největší problémy s příjmem byly a stále jsou na straně příjmu a s přechodem na digitál je projev daleko výraznější;
1. nevhodně zvolená anténa
2. špatně provedený svod - jen pro orientaci a k těm koaxiálním konektorům:
Jak antény, tak vstupní jednotky jsou postaveny pro impedanci 75 Ohm. Takže jak výběr koaxiálního kabelu tak a možná především výběr vhodných konektorů má rozhodující vliv na výsledek.
Snad nejhorší je příklad na obr. 1 - přitažením třmínku (zajištění proti vytržení) zbortí izolaci a výsledek je nezřídka impedance pod 30 Ohm.
Pokud je nevyhnutelné ( konstrukční provedení antény, přijímače.....) použít konektory toho to typu, pak viz obr. 2 a 3, přímý nebo úhlový.
Je-li to jen trochu možné tak raději použít konektory typu "F"
A ještě něco pro OK406 a i ostaní pokud budou mít zájem:
Něco na téma antén typu LogaritmickoPeriodické obecně "Logára" nebo taky "Elpéčka":
Jako všechny ostatní eLPéčka, s narůstajícím kmitočtem klesá její směrovost. Z tohoto pohledu je pro příjem TV nevhodná. Mnohem lepší vlastnosti z pohledu příjmu mají srovnatelné celovlnné Yaginy. Jediné opodstatnění mají eLPéčka pro kanály nad k60. Tam totiž většina ostatních antén už nedosáhne. Ale ani to není pravidlem. eLPéčka jsou prostě nesmyslná móda DVB-T. Tyto antény montují a doporučují především ti, kteří anténařině příliš nerozumí nebo na tom chtějí po nástupu DVB vydělat. eLPéčko není vhodné pro příjem TV. Smysl má jedině tehdy když je potřeba přijímat více pásem na jednu anténu a není jiné řešení. To je ale velmi výjimečné. Trochu vědomostí o šíření EMV a matematiky to jen potvrdí.
Sorry za slohovku, ale nedalo mi to.
post-19069-0-48713300-1423318196_thumb.j
post-19069-0-94954300-1423318221_thumb.j
post-19069-0-38698000-1423318262_thumb.j
Děkuji za vysvětlení. Bohužel, tato oblast je pro mě ,,španělskou vesnicí". Jak jsem napsal, tak HD jde, tak se i já sám divím. I nu jsou to věci mezi nebem a Zemí.
Není zač, pro mě je zase "španělskou vesnicí" hromada jiných oblastí. Proto tady máme tyhle stránky - poraď když víš a můžeš.
Přesně, souhlasím. Proto si P-C moc vážím. Jinak jen tak pro zajímavost, byl jsem ted u rodičů, a u jedné tv nejde HD( píše není signál) a u druhé jde HD. Pokud se zapne druhá tv, tak u první tv jde krásně HD. Když jsem vyndal anténní kabel (koaxiální) tak u druhé tv, tak u první tv jde krásně HD. I nu, asi jsou někde skřítci. Opravdu nevím, čím by to bylo. To se děje až dneska! Jinak to šlo krásně HD na obou televizí. Opět záhada. :D:(:nevim
Trochu si podle popisu nedokážu představit kdy a u které píše "Není signál" resp. po zapnutí které TV je to u obou v pořádku. Zkus lépe popsat nebo načrtni nějakou malůvku s popisem. A ještě jak a kde máš provedené rozbočení. Informace "není signál" Něco ho užírá a to až na nulu.
Přiznám se, že už to mu moc nerozumím. Zkusím projít dneska všechny spojení a pokud by byla stále závada, tak se ozvu. Jinak moc děkuji. Nikdy bych nevěřil, jak může anténní vedení pozlobit.
Odesláno (upraveno)
2OK406: Píšeš opravdu trochu zmatečně: "Když jsem vyndal anténní kabel (koaxiální) tak u druhé tv, tak u první tv jde krásně HD" Z téhle věty to vypadá tak, že chytáš na první tv HD bez antény. :myslim
Opravdu nejlepší bude udělat nějaký nákres jak to máš zapojeno + případně fotky rozbočky, zesiku (i se štítkem, pokud nějaký je) a spojů.
Upraveno uživatelem Dave_k
  • O 10 měsíců později...
Vzhledem k tomu jak ta krabička vypadá bych ze všeho nejdřív vzal měřák a otestoval na svorkách pro připojení koaxu zda nejsou ve zkratu. Stejnosměrně by to mělo dávat nekonečno nebo řádově MOhmy.
Pak už je jen otázka jestli se voda dostala i dovnitř a co tam napáchala. Příliš optimisticky to ale nevidím (tedy podle těch fotek).
Nekonečno je OK = stejnosměrně je odděleno od zdroje. Takže to vyzkoušej a pokud to bude fungovat, tak tu krabičku očisti od rzi a něčím zaizoluj - epoxidový lak je ideální.
Tak jak jsi dopadl?
Ještě jsem chtěl dodat, že by bylo dobré připojit napájení a změřit odběr (proud) podle druhu a výkonu zesilovače by se měl pohybovat v rozmezí 50 - 300 mA. Ale na to už je asi pozdě.
dopadlo to tak ze sem to nasmeroval na prahu - dle puvodni anteny a chytlo to stezi MUX 1 a 2
takze dnes pokud se trochu otepli a ja se vratim z fimry (debil si usmyslel ze chce mit pres silvestra  prepaleny olej, trzbu a auta na firme :bojim  )
tak vylezu na strechu a skusim to otocit na ten hradec - ono co sem kouknul na par baraku v okoli tak 90% lidi ma tu colorku otocenou prave timto smerem
Nemají to spíš otočené Krásné?  A to Ti musí jít bez jakehokoliv zesilovače,hlavně si natáhni pořádný koax a co nejméně spojů. Já na Krásné jedu v JC,to mám o hromadu dál než je to k vám. Mám to bez zesíku a na colorku nám v baráku jde 5 tv.
Jináč Krásné nejde v HD. To řeším satem,protože Praha je mizerný signál,na Černou Horu máme v cestě zkurvené paneláky co sem nějaký architekt narval mezi řadovky a to samé Ještěd,beru velký roh paneláku.
  • O 2 roky později...
rok se s rokem sesel a zacinam resit prechod na digital2 - jelikoz rodice bydli v patrovem 2domku ale antenu maji v prizemi na strane k vysilaci "Babi lom" (Kyjov - jizni morava)
premyslime kdyz se vypne jestli by slo vymyslet prehozeni na jinej vysilac nez se soucasny digital uplne vypne
je tu stale nekdo kdo stale umi zjistit vyskove problemy s vysilacem jestli by se slo otocit jinam ???
prave mamina ted docela prudi ze zachvilku vypnou DVB T1 a zapnou tu T2 ji rikam ze nez se stane tam jim ta soucasna televize (LG PC monitor 28" ) sama odejde
jenze v soucasne dobe chytaj max MUX 1 a 2
a kdyz je unas divi se ze chytam pres 40 programu ( stejne tam nic nedavaj) ale cca 10 blbne a HD ani nefunguje
