m.pavlusek Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 Prosím o radu. Dnes mi při jízdě přestalo fungovat rádio, přístrojová deska (komplet otáčkoměr), tlačítko výstražné světla a také rádio. Čím to může být? Je nějaká sdružená pojistka? Zatím jsem to neměl čas řešit. Ještě mám nějakou práci. Předpokládám, že to bude pojistkama, ale pro jistotu se ptám jestli máte někdo s tímto zkušenost. P206 1.4 Hdi a nemux tuším Citovat
m.pavlusek Odesláno 12. leden 2015 Autor Odesláno 12. leden 2015 A nevíš která? Schéma v telefonu nemám. Nejsem si jistý jestli je to F2 Citovat
P607Olda Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 Podle VIN máš rok 2004, tedy MUX. Návod nemáš? Citovat
P607Olda Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 Podle návodu pojistka č. 4. Má 20 A. Akorát ta není pro výstražná světla. Nová pojistka zřejmě odejde taky, protože je tam zkrat (důvod proč odešla původní pojistka). Pak to udělej tak, že nasadíš pojistku přemostěnou žárovkou. Citovat
HonzaZ Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 Podle VIN máš 2003. Zkus pojistku F15 na BSI vlevo dole v palubce Citovat
P607Olda Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 Jak jsi přišel na rok 03? Na 10. pozici je 4 a podle tabulky http://auta5p.eu/informace/info/rok_vin.php je to rok 04. Citovat
HonzaZ Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 Dle VIN má DAM 9579 a to je datum výroby 30.1.2003. MUX samozřejmě má Citovat
m.pavlusek Odesláno 13. leden 2015 Autor Odesláno 13. leden 2015 Jj rv je 2003. A doplnění popisu: auto je teď v servisu. Údajně jsou všechny pojistky ok. Sami si s tím neví rady. Ručičky na tachometru atp zůstaly zaseklé v poloze, kdy mi vše přestalo fungovat. Tipek mi řekl, že stěrače už fungují normálně. Tupec. Ty taky fungovaly. Nic jim nebylo Nevíte o nějakém schopném autoelektrikářovi v okolí Slavičín - Zlín - Vsetín? Citovat
m.pavlusek Odesláno 13. leden 2015 Autor Odesláno 13. leden 2015 A aktuální návod k rv nemám. Mám jen na starší modely rv Citovat
Dave_k Odesláno 13. leden 2015 Odesláno 13. leden 2015 Příručku najdeš zde: http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/ Citovat
m.pavlusek Odesláno 13. leden 2015 Autor Odesláno 13. leden 2015 Díky. V servisu s tím neudělali nic. Opět řešil stěrače. No cement. Údajně pojistky jsou ok. Prý projít kabely Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 13. leden 2015 Odesláno 13. leden 2015 asi to z toho servisu odvest a dat jinamkdyz ani nevi kdy a jak maji fungovat sterace Citovat
m.pavlusek Odesláno 13. leden 2015 Autor Odesláno 13. leden 2015 Auto mám už doma. Naštěstí jsem nic neplatil. Ještě to tak Nefunguje ještě topení zadního skla. Topení jako takové funguje, ale je to tím že je manuálně ovládané Citovat
m.pavlusek Odesláno 13. leden 2015 Autor Odesláno 13. leden 2015 Nevím co tam dělali Pozice F15 byla K.O. Zkusil jsem jinou dát a hned se odpálila. Zkusil jsem hodit 20 tu namísto 15tky a taky se hned odpálila. Nevíte kde co může být dál? Citovat
m.pavlusek Odesláno 13. leden 2015 Autor Odesláno 13. leden 2015 Zkusím všechno odpojit a pak vyměnit pojistku F15 15A. A pak připojit rádio a spol Citovat
m.pavlusek Odesláno 13. leden 2015 Autor Odesláno 13. leden 2015 Hotovo, opraveno. Prosím o uzavření tématu Na adresu servisu zašlu pěkný email. Jak můžou řešit funkci stěračů atp když je závada jinde. Stěrače a ostatní věci fungovaly normálně, ale to se opakuji. A to mne chtěli natáhnout, že se objednají nové páčky. K čemu. Škoda slov. Všem co se zapojili do diskuze děkuji. Citovat
m.pavlusek Odesláno 13. leden 2015 Autor Odesláno 13. leden 2015 Zkusil jsem ještě na parkovišti u obchodu prohodit pojistky, jak sem popisoval výše. Všechny mi ale vyduněly. U baráku jsem odpojil kompletně všechno co vedlo ke svodu pojistky, tj celý středový tunel - veškerou elektriku. Jediné co jsem nechal v oběhu byly budíky. Dal jsem o5 novou pojistku a ejhle. Budíky naskočily. Tak jsem začal vše postupně připojovat vylučovací metodou. Samozřejmě jsem prošel všechny kabely, zda není někde chyba. Nasel jsem jeden promáčklý, tak jsem ho narovnat a vystužil. No a nakonec jde asi vše. Ještě musím zkusit topení zadního okna. Ale vše jede. Takže asi tak Nebo byl některý z kabelů moc nahřátý od chladiče rádia a šlo to do skratu. Těžko říct. Hlavní je, že je to ok Citovat
