OK406 Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 Mám takový zvláštní dotaz. Syn má postel u zdi, která je na západní stranu. Jedná se o cihlový byt. Zed jsem vymaloval Primalexem proti oděru (červený) na bílo. Chtěl bych dát na zed nějakou desku, o kterou by se mohl opřít, nestudila by moc, zed by se nešpinila, povlečení by se nepoškodilo a taky, aby se za deskou netvořila plíseň. Napadl mě koberec a nebo dřevotříska lamino. Má te prosím někdo nějaké zkušenosti, popřípadě foto? Děkuji [upravil dne 22/8/14 20:57 od OK406] Citovat
Haryk Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 něco takového http://www.qrhome.cz/bambusove-rohoze-na-zed-stenu-za-postel/ měl jsem to doma taky a plíseň se neukázala, dřevotříska lamino nedýchá Citovat
OK406 Odesláno 10. srpen 2014 Autor Odesláno 10. srpen 2014 Zapomněl jsem dodat rozměr délka 2 metry a výška cca 50cm až 1 metr. Ta rohož se neošoupe a nebo se netřepí? Je to odolné proti oděru a nebo nepoškodí to povlečení (peřinu či polštář) ? Nemám s tím zkušenost. Citovat
Guest servisman Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 V dětství jsme měli za postelama ty rohože a vydržely dlouho přes 10let , záleží jak má klidné spaní .Jen jsme tu rohož měli přidělanou na laťce ke zdi , aby se neprohýbala . Citovat
Haryk Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 jo taky laťkou, a navíc jsme ji měli i na balkóně proti zvídavím sousedům a vydržela tam cca 8 let a to na ní i pršelo Citovat
KoudaK Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 Ex mela taky tu rohoz od detstvi a pak co jsme byli spolu a co ta toho vydrzela. :-))))) Citovat
Šalda Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 Osobně bych dal lamino, stejně jako bývá čelo u manželské postele, jen je základem to nedát přímo na zeď, tudíž stačí udělat jednoduchý rošt z laťí a na ten potom to lamino přidělat, potom bude zeď dýchat a nebude se tvořit plíseň. Citovat
Almanil Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 Taky jsem tu rohož měl u postele a nepamatuji si, že by se cokoli poškodilo. Citovat
Sagic Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 Nalep tam mamutem plovoucí podlahu a máš klid. Mám takto udělanou celou předsíň do výšky 1,2m kvůli psovi. [upravil dne 10/8/14 16:15 od Sagic] Citovat
Guest servisman Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 Dá se použít i kus koberce či i lino , to je už co si vybereš. Nebo tam nalep tapetu , taky řešení. Citovat
Šalda Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 Lepit cokoli na zeď která je venkovní je nesmysl, něco jiného je chodba nebo předsíň, kde na zeď z druhé strany nepůsobí venkovní počasí. Takže určitě nic nelepit, a už vůbec ne plovoucí podlahu. Zeď musí dýchat. Citovat
Guest servisman Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 Dej mezi postel a zeď noční stolek a máš klid Citovat
OK406 Odesláno 10. srpen 2014 Autor Odesláno 10. srpen 2014 Šalda má pravdu, že se jedná o venkovní zed. Zkusím dát rohož, jak píše Haryk. Lamino b studilo. Jde o to. že se bude syn opírat o zed zády a pod. . Tak aby to vydrželo. Citovat
koblih69 Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 Lamino by určitě nestudilo tolik co zeď kterou tam máš dneska... teď jsem předělával dětské pokoje. Obě postele jsou opět u zdi... předtím měli postele jinak, ale taky u zdi a po 10-ti letech ani u malé ani u kluka (19) nebyla zed nijak špinavá... Rohož jsem měl na zdi jako dítě, tenkrát se to tak dělalo, ale to nebyly otěruvzdorné barvy. Dnes už bych to tam nedával a nemá taky proč... když to vydrželo 10 let. tak to 10 let do dalšího malovaní vydrží zase Citovat
OK406 Odesláno 10. srpen 2014 Autor Odesláno 10. srpen 2014 Původně byla postel taky u zdi a byla ,,ošoupaná\" a bylo to i znát. Jinak v zimě by bylo od zdi zima. Proto tam chci něco dát, jak jsem psal v úvodu. Citovat
Šalda Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 Tak tam dej třeba palubky, dřevo je teplý, a to lamino by taky bylo teplý protože nebude na zdi ale volně, tudíž se ohřeje. Rákos nebo podobný věci bych určitě nedával. Citovat
OK406 Odesláno 10. srpen 2014 Autor Odesláno 10. srpen 2014 Taky mě napadly palubky, ale nemám možnost si je kde udělat:(. Jsem sice vyučený truhlář, a i jsme si palubky dělal na vložené péro do chodby. Ale raději bych dal s vlastním perem. Truháři jistě ví, očem je řeč. Uvidím, co tam dám. Ten šťípaní bambus by nemusel být špatný. Záleží, jak dlouho by vydržel a ,,nepoškodil se\" oděrem a pod. . Citovat
Guest servisman Odesláno 10. srpen 2014 Odesláno 10. srpen 2014 Bambus ti vydrží vpohodě, nehledě za 10 let bude kluk bydlet asi jinde Citovat
